- Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
- Klopot Z Piecem Co
- Grzejący Się Komin.
Czy Pomieszczenie Ma Wplyw Na Spalanie
nie pomieszczxenie kotłowni moze byc duze ale lepiej zeby temp nie spadała ponizej zera ale wpływu na spalanie to niema tzn przy małym piecu jest to poprostu nieznaczace najwazniesze zeby do tego pomieszczenia dochodziło powietrze z zewnatrzwg przepisów ok 20cm2 a w zyciu dla retyordy 10cm wystarczy
- Ogrzewanie Piętra-zimne Kaloryfery
Zgłoszenie instalacji CO do nadzoru budowlanego
do 50kw mocy kołowni nie muszisz nigdzie zgłaszac chyba ze masz zasobnik powyzej 1000l wody na cisnieniu powyzej 1,5bar wtedy podlega dozorowi oraz ukałdy c.o zamnkiete powyzej 50kw jedynie adninistracja powinna byc poinformowana ale to juz wewnetrzne sprawy adninistracji budynku a na drugie pytanie to tak ustawisz ok 3 bar ale szumy sie przeniosa w okolice tego zaworu
- Kilka pytań przed zmianą instalacji co
Piec Z Podajnikiem + Stara Instalacja + Zawór 3 Drożny
ja odz dwóch dni tez mamzawór bo tu wszscy przekonywali ale załozyłem go z innego powodu ale jest to zawór 3d ze wzgledu na układ otwary i grawitacja bez zadnych pomp i jestem zadowolony bo mam władze na d układem obnizam temperature o 1 st na noz 3/4 domu pozostałaczesc sie grzeje to łazienki i sypaialnie wszystko wysterowane pogodówka na piecu nostop 68-75 st jest to kozystne i bardziej komfortowe niz rozgrzewanie pieca od tych 30 st w twoim przypadku sterownik pokojowy powinie sterowac zaworem proponuje 3d jesli to stara instalacja i zadnych roznicowych zaworów nie potrzeba
- Pompa na powrocie
- Proszę O Pomoc
- Pompa na powrocie
- Sterowanie Podajnika Do Kotła Co Pilne!!!>.
- mieszkanie 77 mkw
pleśń, wilgoć i brak pomysłów
nokolego to nie te czasy dzis 2-3 ale miesiace od wylania fundamentu to sie wprowadzaja sam realizowałem insalacje na takim obiekcie gdzie po 2 miesiacach od wykopu gosc sie wprowadził ale ynki zwykłe szpachowane nida gips wentylacja grawitacyjna i jedno najwazniejsze grzane od czasu jak tylko okna załozozne zeby nie spadło ponizej 20 st od wrzesnia i co wilgotnosc przed swietami 32% dom oczywiscie izozlowany wełą i na stopach 25 cm wełny ze wzgledu na terminy wentylacje mechaniczna bedzie miał od połowy stycznia ale tylko dla komfortu gosc ktory to budował jest budowlancem i tylko zastosował styropian na posadzke 5cm bo sie smieje ze juz folii nie potrzeba pod styropiamn pozdrawian. moge sie tylko ustosunkowac pozytywnie do poprzednika ze kazdy budynek jest inny a w naszych warunkach punkt rosy jest w temp ok 12st wiec ponizej tej temp nie moze zchodzic temp scian
19kw Czy 25kw ????
mysle ze miedzy 19 a 25 nie bedzie duzej ruznicy w cenie tak wiec proponuje 25 to nie zginie palniki i tak sa takie same przy tych kotłach o takich samych wydajnosciach znamionowych wiec 25 bedzie oki i tak w normalnych ustabilizowanych parametrach bedzie pracował moze na poziomie 8 kW
- Prosze o pomoc w oszacowaniu zuzycia gazu
- pleśń, wilgoć i brak pomysłów
- Dziwne Zachowanie Pieca Na Eko Groszek Do C.o.
- Problem Z Przelewem??
no nie wiem co sie stało pisałem i nie ma tej wypowiedzi zaduzooooooo!!!!!!!! tego gazu 7-8m na dobe to maks przy tych temp ja na 300m domu pale ok 16m na dobe przy 0 na zewnatrz wczoaraj spaliłem przy -11 23,78m gazu dom nieocieplony pozny Gierek dzis pale weglem bo mi przywiezli jest problem i nie wiem gdzie czy mozesz ten swoj smieszny sterownik odpiac od pieca i przejsc na sterowanie włacz wyłacz na eurosterze przy temp nastawionej 70 st na dzien dzisiejszy problem prawdopodobnie lezy w tym ze czesto sie włacza i pracuje na niskiej temp co powoduje duze straty w komin i jeszcze ta pompa nieregulowana juz dawno tego wynalazku nie montowałem miałem wisielca w poprzednim mieszkaniu wiec wiem ze euroster jest lekiem na całe zło
