Prośba O Pomoc
jesli palisz weglem to pozostan przy weglu tylko ze dla komfortu proponuje eko-groszek cos mniej spali ale finanse wyjdą tak samo i tylko nasypac i wybrac popiół ,tylko wiadomo cena takiego kotła przynajmniej ok 8000zł zwykły ok 3000-4000 te roznice mozszisz potraktowac jako koszt komfortu ,tyle odemnie pozdrawiam
- Jaki Zawor Mozna Zamontowac Aby Bojler Nie Grzal Ciagle
Proszę O Pomoc Pilnie!!!
no musisz dac tu jakis szkic instalacji
Grzejnik Co, A Kratka Wentylacyjna.
powiem tak otór do kratki nawiemnej musi byc min 20cm kwdratowych ,jesli chodzi o umiejcowienie to za grzejnikiem byłoby idealnie bo odrazu byłoby to powietrze ogrzane alee niestety jak piec by wygasł a grzejnik byłby panelowy (blaszak) to dwie godziny i bryłka lodu wiec jeli nie masz mozliwosci zrobienia nowego otworu to przeniez go kanałem płaskim min 200/50 około poł metra w bok od grzejnika iok 25cm nad podłogą a i nie zapomnij załozyc dwa razy wiekszego grzejnika chyba ze to kocioł z zamknieta komorą spalania ale rozmowa o weglu wiec daj wiekszy bo zmarniesz
- Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
- Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
no tez chciałem to napisac bo niewiem poco tyle drewna mam wpiwnicyi teraz jeszcze ekogroszek kupiłe jak wystarczy dwie klapki i sipa wegla zeby ruszt zakryły to tyle na marginesie odnoscie niezykłej sprawnosci kotłow podczas awarii co nie zmienia faktu ze tak jak pisałem instalacje trzebarobic i.........odpornie pozdrawiam wszystkic o niesłychanie wielkiej sprawnosci swoich kotłów
taaa ja miałem telefon kiedys ok 10 wieczorem ze woda sie gotuje jak sterownik wyłaczył a ma tylko dwie klapki na ruszcie połozone zanim sie do mnie dodwwonił to zala piec woda i uciekł z kotłowni jak zajechałem to poł taczki ledwie rozpalonego opału było w piecu a sterownik wyłaczył bo było ciepło i chciał tylko zasobnik grzac grawitacyjnie hihihi wiec jak słysze o ledwie zakrytych rusztach i inne bajki to nie uwierze bo wszyscy wiemy ile trzeba energi zeby tyle wody wygotowac
tak u ciebie jest dobrze u mnie jest gram wiekszy i bedzie dobrze bynajmniej mozna z normami montowac wszystko tylko powiedz do kogo pojdziesz po naprawe na gwarancji jak ci instalacje rozwali jak opisane wyzej i tu robi sie cisza bo trzeba isc do ustawodawcy zeby naprawił a jesli juz szukamy odpowiedzi to powiem tak jak instalator cos sie pomyli to wina instalatora jak instalator zrobi wg projektu i cos sie stanie to kto winien -instalator bo nie konsultował projektu i nie naniusł poprawek zgodnie ze swoja wiedza a co do zbiornika to przy układzie wymiennika przy retordzie mozesz zastosowac normy czyli mały i odpowiedni zbiornik przy innym kotle zawsze montowałem wieksze zbiorniki i do dzis spie spokojnie
powiem tak jesli jest powietrze dostarczane do kotła podczas postoju poprzez nieuwage uzytkownika to i tak niezwalnia nas instalatorów do robienia układów (IDIOTOODPORNYCH)tak uczyli mnie w szkole uczyli i dokładnie do tej mysli zawsze sie stosuje a zbiornik 20l przy tego typu układzie to porazka uwazam jako instalator, jest zasada krora sie podziele zbiornik zawsze 1,2 razy objetosc kotła przy układzie wymiennika i uklad 3rurowy i mozesz gotowac wode ile sie da nawet 3godziny i nie dojdzie do zagrzania wody az do pary nasyconej ktora robi takie szkody ze miedz jest porozrywana na lutach czy wrecz peknie i czujniki tez wytrzymuja około 130st a zaraz ktos powie bo koszty zbiornika roznica 120zł albospawsz sam albo montujesz zasobnik taki tani bez wezownicy
jakie ceny miału
Ostrów i okolice 420-do 580zł za tone oczywiscie miał
jesli to układ na miedzi to normalne ze sie rozczelnił a przyczyna to zbytmały zbiornik przelewowy i podejzewam ze podłaczenie do ziornika dwu rurowe a nie trzy czyli wznosna ,opadowa,i przelewowa nikt napewno tego na siebie nie wezmie chyba ze instalator chyba ze był projekt to na poł projektant i instalator niestty to czeste przypadki
- Pompa C.o Nie Działa(automat Piec)
Grzejnik Od Dołu Do Połowy Zimny
panowie jesli ma za mały przepływ wody to skutkuje to grzaniem gory a dół zimny jesli zapowietrzony to albo nie grzeje wcale albo jesli jest na układzie pompowym grzeje pionowo czyli grzejnik np 1200mm a grzeje tylko 300mm jest powietrze ktore nie moze wysjc przyczyna zle odpowietrzony przez uzytkownika lub spady na grzejniku sa nie własciwe to sa tylko takie przyczyny
Układ Zamknięty
moze czegos niewiem ale dla naszego klimatu przyjmuje sie srednio punkt rosy dla 12st przy wyszej wilgotnosci do 17st i koniec wiec jakie rosze rury powrotnej jak tam generalnie zawsze wowyzej 20st nawet gdyby pracowało na podłogówce i takie układy widziałem ,a jesli chodzi o roszenie to chodzi o skraplaniesie zwiazków chemicnych ,woodorotlenków iinnych swinstw krore potrawia sie skraplac nawet przy 40st w kotle czyli dolnych pariach kotła zwłaszcza w okolicy powrotu wody do kotła i zapewne o to chodzi
Proszę O Schemat I Pomoc W Instalacji Co I Cwu
gdzies juz sie rozpisywałem odnosnie rozwiazana grzania CO i CWU w dwóch zrodeł montujesz cztery pompy dublujesz automatyke naczujnikach do tego dwa przekazniki i wybranie piorytetu grzania tzn ktory piec ma byc pierwszy i wszystko działa zadne buforynie sa potrzebne a napewno nie sa niezbedne układ prosty jak budowa c.... jak cos to na priv
- Kondensacyjny Czy Zwykly
- Zbiornik Wyrównawczy A Zawór 4d
instalacja z kotłem na holzgaz
nie wiem jaki masz dokładnie piec i jak sterowany normalnie śa 4 termostaty na sterowniku kotła jeden dostepny ogolnie do nastawiania temp zadanej ,drugi do rozłaczenia dmuchawy tzw stb wyłacza układ przy 100st ,trzeci do załaczania pompy małego obiegu ustawiony na min 50st ,i czwarty na układ pompy CO ustawiony zazwyczaj na 65st ,tak to powinno wygladac jesli takiego czegos nie masz to mozesz zrealizowac na dwukanałowym sterowniku temp elektroniku,lub na zwykłych termostatach (kręconych) takich do 95st
Zasady Forum - wersja archiwalna
W pełni popieram administratora co chwile pojawiają sie podobne tematy a odpowiedzi do nich takie same czasami robi sie to nudne pozdrawiam
w zupełnosci wystarczy tak zeby na 1 biegu sobie pracowała ajeli mozesz to na powrocie do kotła załoz do tego zawór -filtr-pompa -zawór zwrotny(mosiezny ale wywal sprzezynke tak zeby na grawitacji działał )i to wszystko i tak pompa małego obiegu załczana przy 50st czy nawet 55 a na Co drugi termostat nin na 65st i bedzie latac
wyjscia masz trzy - wprowadzic rure wznoscną od pieca do zbiornika min 22lub 3/4 -narobic by-pass na zaworach roznicowych tak zeby ominac ten zawór wtrazie gotowania olbo jakis roznic cisnien -zastosowac zawór 3d na powrocie i masz swiety spokój i regulacja i tanio i bez komplikacji zobacz sobie na moje zastosowanie zaworu i umijscowienie linka wklejałem wielokrotniezobacz temat zachwile wkleje link https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
- Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
- Kocioł Kwm-s - Nie Osiaga Temperatury I Krotko Trzymna :(
