- Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
- Bateria Termostatyczna Z Kotłem Dwufunkcyjnym
- Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
dzeci dzieci i jeszcze raz dzieci na jaki biegu masz pompe przy rodzielaczu? czy przy kotle masz pompe i na jakim biegu ,czy obieg do rozdzielacza jest podłaczony pod obieg CO czy rownolegle do obiegu CO i jeszcze jedno nigdy za zaworem nie bedziesz miał goracego rozdzielacza bo to jest mieszacz po to zeby mieszał czynniki aby nie przegrzewac podłogi ,zauwazajac ze temp podłogi nie moze przekroczyc 22 st ale nie wiecej niz dwa stopnie wiecej niz temppowietrza
- Hef - Męczy Się Z Zadaną Temperaturą
- Wolf Cgb 20 I Podłogówka
cwu zabiera ciepło co
no i to kłania sie sprawa doboru pieca jak ma ponizej 25kw to cuda sie dzieja zawsze normalnie cykl ladowania zasobnika trza ok 10-18min chyba ze duzo tej wody naprawe to wtedy moze nawet poł godziny tyrac kociołek ale taka przerwa nie wpływa na układ Co no chyba ze w układzie Co mamy 10l wody to kazde załaczenie zasobnika pozoduje juz rozchwianie instalacji ale na kotle nie ma prawa temp spasc ponizej zadanej jak sie zasobnik załacza przyjmuje zezadana jest ok 60-65 st a co ko koligi co przeszedł z grzania cwu na przepływki to naprawde nie wiem jak liczysz ze przeplywka wychodzi taniej no chyba ze na gaz ale tez watpie
- Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
Lignit Ekologiczny-nowy Trend W Ogrzewnictwie
ale 1 MJ czego ??????? jakiego rodzaju energi ?
co do hudroforu chłopie jak idziesz do pozaru kamienicy z hudronetką no co za ... to montował jak do domu to zbiornik przynajmniej 200l tak zebys po wybraniu 50l sie załaczył, układ zasobnika jest ok tylko daj jeszcze foto co jest nawywijane nad kotłem i połaczenie kotła i zasobnika bo obawiam sie najgoszego i jeszcze zały układ tego hydrofora
Bufor + Piec Elektryczny Co + Ii Taryfa - Jak?
no policzmy zkładamy ze metr gazu dobrze spalonego to daje 9kW koszt gazu to 1,7zł koszt pradu ?zakładajac zemamy 30gr brutto za druga taryfe to da nam 2,7 zł za 9 kW no jakby nie patrzec to drozej niestety, mozemy nieco zanizyc realne spalanie 1 m gazu ze da nam 8,5kW zeby ktos nie zazucił ze jakies idealne spalanie,jest jeden wielki plus grzania pradem nikt cie nie oszuka bo kilowat jest kilowat a z gazem sie robi jak chce ,wegiel mieszany,drewno tez ze niby dobre sezonowane i inne farmazony
abys mogł grzac tylko w drugiej taryfie to zakładajac ze masz zapotrzebowanie na energie sredno ok 9-10kW na godzine to bufor min 1000l a max 1400l,zeby dokładnie to okreslic to wystarczy wlączyc grzalki i zobaczyc ile potzreba energi na godzine oczywisce srednia min z doby pozniej mzna wyliczyc bufor a czy 18kw wystarczy aby tak cyklicznie podgrzewac to nie jestem pewien mysle ze standart to bedzie systemowy ok 22-24kw wez jeszcze poprawke na spadki napiec bo to pozniej moc tak leci ze szkoda gadac tak wiec kociołek 24kW mam nadzieje ze nasz takie przyłacze pradu min 25Anajlepiej 32 A a gazu nie masz tam w mieszkaniu?
- Prosze O Opinie - Ogrzewanie Gazowe
Pompa Ciepła - kogo wybrać?
tzn tak jesli chcesz wydac taką kase na pompę ciepła to ok tylko co za tym idzie prawie cały dom wyposazony w podłogówke aby grzac niska temp ,po drugie i tak potrzebujesz dodatkowe zrodło do podgrzewania wody do temp zadanej np 55st a to tez dodatkowe koszty czy na prad czyna gaz ,oczywiscie sa pompy co posiadaja taka funkcje czyli dodatkowegrzałki do podgrzewania wody oraz w skrajnych przypadkach wody CO ale pytanie po co ,ale na to juz musi kazdy sobie odpowiedziec ,co do pomp ciepła to oczywiscie ze ogrzejesz dom 200m srednio za 550zł miesiecznie(liczac 5 miesiecy grzewczych) na dzien dzisiejszy przed podwyzka pradu ale koszt pompy kiedy sie wroci ????? jak pompa wytrzyma max 15 lat moze 20 ale to juz szok zeby tylle wytrzymała oczywiscie instalacja zostaje ale koszt pompy znowu ,a co do rodzaju pomp to tak jak pisałem roznia sie sposobem sterowania jaks dodatkowa nikomu nie potrzebna funkcja ,jakas grzałka jakims dogrzewaniem ,rozmrazaniem ,dodatkowym wysterowaniem dogrzewaniem dolnego zrodła i takie tam najlepiej jak jestes nastawiony na pompe i koniec to musisz kaąda pompe przeswietlic od strony dokumentacji i zobaczyc co prponuja ,i jak ktos w dokumentacje napisze ze sredia przekładnia jest pozyzej 1 do 4 to mozesz juz dalej nieczytac bo i takie farmazony juz czytałem
CiŚnienie - A UkŁad Cwu
no komfort to jedno ale to jest akurat sprawa uboczna te grupy bezpieczenstwa montuje sie głownie gdy -klient nie lubi jak woda mu kapie bo to kosztuje -nie lubi ze mu kapie na nowe płytki i ma mokro w kotłowni -dla swietego spokoju instalatora aby nie mał głupich telefonów ze cos instalacja przecieka o 10 w nocy (kapiacy zawór bezpieczenstwa ) -obowiazkowo mointuje sie przy wiekszych zasobnikach ok 300 i wecej litrów -dla zabezpieczenia sieci przy duzych poborach aby niwelowac udezenie złaszcza przy usytkowaniu wody za pomoca zaworów kulowych
no trzeba przyznac racje poprzednikowi zadnej roznicy nie ma w pompach chyba ze w sposobie sterowania i bejerami za kjtore płacimy ,sercem całego układu jest sprzezarka a to elementy takie same jedne wytrzymuja 5 lat inne 15 i to jest roznica a wiekszosc jest robiona w chinach co prawda na licencjach wloskich czy innych drugim waznym elementem jest wymiennik tez ze wzgledu na trawałosc bowydajosc jest ustalona co do sprzezarki to dla oklesonej mocy musiprzepompowac okresloną ilosc czynnika chłodniczego i to robi nie wazne czy chinska czy włoska czy tez z usa ,a praw fizyki pan nie zmnienisz ile energi dostarczysz o jak najwyzszej temp czyli ok 8nawet 10st a zuzyjesz najmniej o temp ok 30 st to bedziesz miał tanio a reszta niestety zalezy od budynku ,co do ekonomi to własnie Enea podniosła cene energi o ok 20% wiec zycze miłego przyrecania temp w domu niestety ,ekonomia grzania samego w domu zaczyna sie konczyc a juz nie mowiac o kosztach samej pompy chyba ze sam ja sobie uklepiesz w garazu mysle zena dom ok 150m to ok 7000 tys starczy ,co do IVT to solidna firma chyba najwiecej pomp tej firmy jest zamontowanych w kraju choc uzytkownicy srednio zadowoleni bo na ogół jak ktos montowal pompe to energia srednio kosztowała ok 30gr ,czyli 18 gr w nocy i 42 w dzien a teraz ok 30gr w nocy i ok 60 gr w dzien wiec policz sam
Wybór Typu Ogrzewania Do Nowego Domu
co do spalania gazem gdzies na forum juz pisałem jak jeienia temp na zewnatrz była ok 5st i dochodziła do zera to spalałem ok 17m gazu na dobe teraz od soboty pale i srednio wychodzi 25m na dobe ale muszemiec srednia z tygodnia bo teraz to rozne zapotrzebowanie i grzanie warsztatu a ogrzewam ok 300 m domu do temp ok 23st i wasztat ok 40m do ok 15 st w godzinach pracy
Jaki Kociol Wybrac?
ja zawsze proponuje dwa kotły dla domu jesli do dom powyzej 200m jeden obowiazkowo na gaz a drugi na wszstko czyli kopciuch ,jeszcze rok temu opalanie ekogroszkiem było najtansze jak tona była po 480-520zł teraz jest grubo ponad 700zł i co gazz w tej cenie nie jest uz straszny a nawet moze wysjc tak samo tanio lub drogo w ogrzewaniu nie nastawiajcie sie na jeden kocioł bo to nie komuna ze wiadomo co jest grane i za ile podejzewam ze z peletem bedzie to samo co z eko pozdrawiam
- Pomocy - Termet Gco-dp-13-10-13/21
