automatyk
  1. jesli juz masztaki układ rur to załoz zawor 3d na powrocie i po robocie
  2. a tak na marginesie to kolega co chce załozyc ten zawór poda nam jakie ma teraz temp w pomieszczeniach przyjakich temp na zew i jaka na kotle i na jakim biegu pompa ,załozy zawór i poda tez temp w pomieszczeniach przy temp zewnetrznych podobnych i temp na kotle oraz na obiegu CO i zobaczymy jak zejdzie ponizej tego coma teraz to dobra flaszke stawiam kazdemu co do tej pory uczestniczył w dyskusji pozdrawiam
  3. jesli znasz rozne konstrukcje kotłow to wiesz ze nie da sie ocenic i ustaklic punktu najwyzszej sprawnosci wtej chwili na tym forum jak dobrze wiesz jest to stos obliczen wymiany cieplnej ,roznych punktów pracy dla jednego kotła bedzie to 60st dla innego 95 st wiec o czym tu pisac w tej chili gosc oblicza dla mojego kotła sprawnosc i punkt najwyszszej sprawnosci jeszcze badania i podzielesie pozniej osiagnieciami
  4. praktyka !!!!! nie jestem zwolennikiem liczenia i teoretyzowania a z drugiej strony to logiczne ,chynba zeeeee jest jdno ale teraz przegrzewa pomieszczenia a po załozeniu nie bedzie przegrzewał wtedy nawet spalanie spadnie ale pytanie było wprost czy zawór spowoduje wieksze spalanie taaaakkk tylko dlatego ze bedzie wyssza temp na kotle
  5. tak remp kotła ok 60 CO ok 45 a spalanie niestety ok 2-6kgwiecej niestety zło konieczne
  6. jesli ta instalacja pracuje w tej chwili w warunkach ustalonych to napweno bedzie dobrze ,podejzewam ze jakbynaprawde zaczosc regolowac dzien noc i taki inne piorytety wody tozaczeły by sie dziac cuda ale w tej chwili to czysta teoria co do twojego układu jedno trzeba przyznac ze co do jakosci wykonania to musimy podac sobie rece ,a co do niby moich teorii jak tostiwrdziłes wczesniej to niech bedzie ze masz racje ja nikomu nic nie musze udowadniac a dlamnie najwazniejsze jest -zadowolony klient i zabezpieczony kocioł i nie montuje układów 4d tylko 3d pozdrawiam bo zazwyczaj robie rozdzielacz i przynajmniej 3 obiegi
  7. zawór 1,5 cala spkojnie wystarczy zeby przepchnac nawet 150kW a co do pompy to fakt ze bez pompy na małym obiegu przy zaworze 4d zaden układ prawidło działał nie bedzie nawt wmałej kotłowni jesli jest załozony zawór 4d bez pompy to gwarancja na kocioł nie obowiazuje i to powie kazdy inspektor ktory na obiekt przyjezdza wszyscy dobrze wiemy zedo poprawnej pracy małychkotłowni wystarcza zawór 3d ,a do pełnego komfortu i utrzymania gwarancji na piec jesli jest taki waronek to temp powrotu zabezpieczyc pompą ,to sie tyczy kazdej kotłowni gazowej ,miałowej,na eko czy olej niezaleznie od wielkosci czy to 50kW czy 2MW bo i takie sie robi,a co do małych kotłowni domowych ze wzgledu na brak rozdzielacza montuje sie czasami 4d co nie zwalnia z obowiazku montowania pompy na małym obiegu pozdrawiam
  8. oczywiscie ze dwa układy na dwóch pompach co do zaworu upustowego to zalezy od ilosci grzejników i prawdopodobienstwa ich zamkniecia
  9. tak mieszacz 2 calowy jak ma dzialac na grawitacji to ok bo na wymuszonym to o regulacji przy takim przekroju mowy nie ma ,jak potzrzebujesz przepływ wody np 2,6m a kvs takiego zaworu wynosi np 25m
  10. zgadza sie ale nikt nie bedzie robił z dwoch rodzai blach komina a po drugie niektory ocynk to od samego patrzenia gnije a co tu dopiero po włozeniu i doprowadzania do roszeń i innych czynników atmosferycznych
  11. pisalem na ten temat ale nie widze tu mojej odpowiedzi,ten kocioł jest za duzy ale to w niczym nie przeszkadza i nie wpływa na koszty eksploatacji
  12. dmuchawa na 30% to tragedia dmuchawa 70-80% i pilnowac zeby palił sie kopczyk
  13. dokładnie o tym pisałem o takim ułozeniu zaworu
  14. ta dyskusja juz nie jest na poziomie tego forum na zaworze 3 d dławisz powrót do kotła przezco masz wysoka temp w całym kotle czyli zasilanie np 60 to doł kotła ma ok 50st
  15. a wie kolega jak zachowuje sie kocioł jak ma przydławiony powrot? jaka ma temp na dole kotła jak nastawiona jest na 60?????????????? a jesli chodzi o układy grawitacyjne to powiem szczeze ze nie słyszałem choc robie na codzien
  16. jakosciowe ilosciowe tak wszystko prawda tylko ze dla nas najwazniejsze jest stały przepływ instalacji CO i okreslenie temp na tym obiegu ,wiec układ na zaworze 3d jest wystarczajacy jakosciowo na CO i ilosciowo w powrót pieca co daje nam regulacje temp na CO i odpowiednią temp kotła ,aby zawór 4d był wykozystany w pełni trzeba dołozyc jeszcze jedna pompe na mały obieg a efekt taki sam jak na zaworze 3d ,oczywiscie śa plusy zastosowania zaworu 4d i pompy małego obiegu np dla duzych i zmiennych poborów mocy wtedy sie toopłaca i ma sens oczywiscie ktos moze miec inne zdanie ale nie jestem zwolennikiem wywalania pieniedzy tam gdzie nie trzeba
  17. hihihihihi obwodnica .... zawor róznicowy tak taki układ na powrocie tez powinien byc ,mozesz niestosowac roznicowego tylko zwykły mosiezny bez sprezyny ,ale pamietaj zaddnych zaworów na wysciu z pieca zadnych pod zadnym pozorem !!!!!!!!!!!!!!!!
  18. witam przedewszystkim to trzeba zbiornik wpiac zaraz na wyjscu z pieca ,i to wszytko ale odpowiednio go wpiac tak zeby powietrze zawsze do zbiornika wyszło
  19. wiec tak hala dwie nagrzewnice np volcano kazda po 60kW mocy max a w socjalu grzejniki moc szcowana wgledem innych podobnych budynków to ok 100kW czyli dwa takie kociołki i masz komfort i niska awaryjnosc ,jesli w hali jest produkcja lub spawanie czy cos co wymaga wymiany powietrza to musisz dołozyc mocy po 10kW na kazdy dostraczony 1m powietrza z zewnatrz
  20. powiedz jesazcze jaka kubatura hali i jakatemp projektowana ,i socjal ile metrow jak temp zprojektowana ,jaki rodzaj przeznaczenia hali ,przedewszystkim podaj wymiary hali l?d?h?
  21. to jest tak ja mam i zawór z wysterowniem i głowice jesli chodzi o ekonomie to zsame głowice sa dobrym rozwiązaniem jesli chodzi o ograniczenie zasilania CO to zawór bo głowice przy wyzszych temp na zewnatrz nie zareaguja tak szybko i troche beda przegrzewały pomieszczenia np w dzien jak bedzie swiecic słonce jak pisałem mam jedno i drugie kazde testowane osobno w takich zamych waronkach temp i efekt ten sam z delikatna z delikatną przewaga na plus dla głowic natomiast wysterowanie zaworu za pomoca pogodówki i korekta za pomoca głowic jest idealnym rozwiazaniem dla komfrtu w domu i spokojnej pracy kotła
  22. jesli nie mozesz podpiiac pompy normalnie to proponuje kupic termostat typ RD1 o zakresie 30-95st i ustawic na ok 50st a jesli potrzebujesz zchematu to pisz na priv
  23. jesli mozesz zrobic to w innym formacie bo jak otwoze to nic nie widze a naminiaturce to widzac juz błedy zrob rysunek jakos inaczej bo nie moge powiekszyc zeby był czytelny
