automatyk
    7329
    44
  1. popieram nie ma lepszych grzejników
  2. hihi muszezawszez ukrycia pisac gdzies z kotłowni albo w innych miejscach a moj laptop jest zmeczony a raczej klawiatura a co do srednic to sie z toba niezgodze niestety bo predkoc tylkona wymiennikach zaworach i pompach mioze byc wyzsze os 1m/s pozatym szumy i duzeopory a poco? ale dobra ja robie tak ty inaczej ,a codo rur to nie znam takiej firmy dla mnie jedyna firma w europie to hutmen mam nadzieje ze co ci to mówi pozdrawiam
  3. ze coooooo????????? 24kW i rozprowadzenie 22 miedzia zycze powodzenia chyba ze tam jest 5 grzejników na 200m domu dobre porpostu liczyłes kiedyc moze jaka jest predkosc w takiej rurze ?????????? przy pompach przy takich wisielcach sa pompy min 6m a standart to 20/70 czyli 7 m przepływu to z rury i kolan 22 za trzy lata zostanie jedynie faktura wiem bo niestety musiałem juz wymieniac po takich fachowcach insdtalacje a co do grzejników to jesli płytowe to cosmonova pozniej długo nic i dopiero buderus ,purmo i inne ,jesli aluminium to juz tylko wlalory estetyczne praktycnie wszstkie dobre
  4. no to w tym przypadku miedz bedzie najlepsza trylko pamietaj o kolanach łagodnych i dosc spore srednice nie oszczedzaj czyli z kotła 35 pozniej 28 i dopiero ostatni grzejnik na 15 bo cuda juz wiziałem tak zeby z głową to zrobic
  5. no dobre rury miedziane ,dobre tez pex ,dobre sa stalowe widzisz mona wymieniac ile echnologi to mozna powiedziec ze dobre pytanie jaki rodzaj paliwa i najwaniejsze to kasa jaka chce sie zainwestowac bo napewno stal bedzie długowieczna miedz podobnie przydobrze zrobionej instalacji
  6. przedewszystkim dmuchawa min na 70% podawanie na 6-7s i zawór na 3-4 a temp na kotle 60-65st
  7. co do komory dwupaleniskowej,ruszt wodnych ,sterowania kilkoma pompami to niczym nas niezaskoczyłes to wszystko juz dawno jest w niektorych kotłach pleszewskich niedawno w zeszłym roku taki uruchamiałem ma kilka zalet ruszt wodny zgadza sie pozatym nikt tu nic nowego nie odkrył a powiedz jeszcze ile dałes za takie cudo wecej niz 7500zł za kociołek ok 25kw???????
  8. co do twojego ostatniego rysunku to jest oki bedzie dobrze działał sprawdzony i czesto wykonywany podobne mam w domu tylko ze nie kominek a porpostu kocioł na opał stały i oczywiscie gaz sterowanie banalnie prste ale musi byc dobra automatyka kotła gazowego i ze wszystkim sobie poradzi jeslito zwykły kocioł wiszacy to raczej zewnatrza automatyka i spinanie wszystkiego co do sprzegła powyzej trzech obiegów z jednego zrodła ma swoje uzasadnienie i przeplywie wody powyzej 10m/h tak sie nie stosuje bo zadnych efektów z zastosowania nie ma
  9. co do odpowietrznika po załozeniu drabiki to automatyczny nie jedt konieczny co co załozenia odpowieczików gdzejnikowych zamiast korków w miejscu przylaczenia drabinki to nie musisz spuszczac wody bo za pewne to wyjda same problemy zrob tak jak kupisz te odpowietrziki to wyłacz piec i zakrec wszystkie zawory przy piecu przedewszyskim od CO zasilanie i powórt ,odpowietrzaj grzejniki tak aby powietrze wyszło raze z wodą aby obnizyc cinienie do zera (moze byc tego niewiele pozniej wziasc jakies naczynie i kluczem wykrecic te korki i wkrecic odpowietrzniki ,odkecic wczesniej zakrecone zawory i sprawdzic jaki jest cisnienie na zimnym kotle ok 1 bar odpalic piec i patrzec co sie dzieje i pozdejmowac głowice z grzejników na czas odpowietrzania a i jeszczejedno jak instalacje robił piekarz albo inny fachowiec to mozna sie spodziawac cudów to na właczonym piecu ale jak nie bedzie palił palnik to zamykaj wyjcie z pieca na układ CO zawór i energicznie otwieraj powietrze wtedy napewno sie ruszy taka czynnosc trzeba powtarzac tak ze trzy razy na minute i pamietaj zeby piec pracował ale nie zkrecaj jak bedzie palił palnik bo mu bład wyzkoczy ,i wmiare jak bedziesz [owietrze wywalał zgrzejników i z nowo załozonych odpowietrzików to dolewaj powoli wody pamietaj tylko jedno im nizsze cisnienie tym szybciej sie odpowietrza o ile piec niema czujnika cisnienia to nmozesz odpowietrzanie robic na cisnieniu 0,5 bara
  10. jak zrobisz taki by-pass jak narysowałes to bedzie działac jak piec w piwnicy to cisnienie dynamiczne pokona takie opory ale mozesz sobie wypuscic i uszykowac na pompe taka od cyrkulacji i bedzie ok tylko jak chcesz miec grawitacje to ten waz przy takiej roznicy wysokosci wystarczy 20mm
  11. zadziała pod kilkoma warunkami -podłoga musi byc wyzej niz kocioł -rura pex min 25 mm -nie stosowac pompy aby nieprzegrzac podłogi -zasonik od pieca wyzejprzynajmniej o 2metry -podloga wyzej od paleniska pieca o ok 0,5m ja takie warunki spełnisz to bedzie grzac jak tonie wiem no nie widze instalacji pozostałej ,ostatnio na grzawitacji podłaczałem grzejnik na wysokosci pieca pieca podłaczany do gory czyli zasilanie i powrót wychodzi z sufitu i grzeje bez problemu wiec da sie zrobic i takie rzeczy ale nie ukrywam ze temat moze nie zadziałac bo grawitacja jest trudna do zrobienia a łatwa z załozenia
  12. no te rachunki nie bada az takie wysokie nie warto przy tym metrazu sie bawiec w cos innego nz gaz do tego najprostrzy piec dwufunkyjny jakis ariston powiesisz w łazience ibedzie latał a te 3000 na przyłacze to potraktoj jako zło konieczne
  13. no napewno nie 50kw tylko 50W/m co do spalnia kto i czym wyznaczył ze masz 50W/m ? co podrugie jesli takie masz zapotrzebowanie to zuzycie powinno byc ok 5-6m gazu na dobe a spalanie 8m gazu dla takiego metrazu to jak nabardziej jest ekonomiczy wynik powyzej 10m trzebaby sie zastanawiac podaj tylko jak i jkimi przyzadami był robiony certyfikat energetyczy czyli jaki pirometr jaki anemometr ,jaki termometr i jakim programem zostalo to wyliczone bo to 50W/m to jakis budynek idealny czsyli płyta 50cm wełny i deska zewnetrza a na stopie tez poł metra wełny ,parametry o ktore pytam mozesz podac jesli chcesz chce poznac tajniki domu idealnego
  14. no na gazie to generalnie ok 40% taniej dla domu przecietnego to ok 100zł na miesiac wystarczy na pradzie sam widzisz
  15. co grzejników zeliwnych to ze zamolone to raz a to ze malowane co rok to dwa ,ja mam 30letnie grzejniki zeliwne i były tylko dwa razy malowane sa jeszcze takie chopowate i grzeja zenie wysiedzisz jakby zawóe przsterowac na wyasza temp obiegu CO, co do kolegi co wymienił na alu ,to ze ma cieplej o dwa -trzy stopnie przy takiej samej temp zasilania to ok ale nie znaczy ze opału idzie mniej bo jak ma cieplej to jamam tylko grzejniki alu tam gdzie szybko poptrzebuje miec chłodniej czyli salon i chmara gosci na zeliwiakach zdazyli by sie ugotowac po pierwszym kkielichu i kuchnia w przypadku gotowania obiadu czy cos zeby nie grzał jak nie potrzeba a tak wszedzie zeliwne i nie zamienił bym na inne ,a tak na marginesie to jak robiłem remont to pytałem w hurtowni ile teraz takie zeberko kosztuje zeliwne i nie uwiezycie ok 85zł a ludzie sie zabijaja o nie i sie nie dziwie
  16. tak tylko musisz patrzec na sprawnosc kotła ,zebys komina nie grzał
  17. a keiedys jak były kotły robione ogien zywy na blachetopodtawa w czesci paleniskowej oczywiscie
  18. ja pale bez i retorde mam tak ustawionoa ze odtaleza do kanału wodnego mam 13cm wiec ładnie płomien omywa kanał a dlaczego miałoby sie cos dziac z blacha ???????????
  19. jesli masz zasobnik i grzlke to co kombinujesz przeciez to najlepsze rozwiazanie i ekonomiczne i praktyczne z jednym mankamentem jesli duzo jednorazowo pobierasz wody to musisz dłuzej poczekac ale jest rada grałki o mocy 6kW do tego licznik dwie taryfy i zegaz sterujaqcy grałakami w taniej taryfie i nic lepszego nie znajdziesz ,przepływki to sie montuje jak sie malo wody bieze i tylko casami wtedy nie opłaca sie trzymac 24 godziny ciepłej wody a koszt podczymania ciepłej wody przy temp 50st bez poboru to sredno wynosi 0,4kW na kazde 100l na dobe
  20. teraz to tak na moje oko to masz ok 24mJ /kg i dałes około 620-660zł za tone przedtem miałes taki 19MJ/kg ten faktycznie zatyka i klinuje podajnik ale to moje spostrzezenia a certyfikat hgihihihi papier jest cierpliwy pamietaj ale ale konto w banku juz nie
  21. no ja tez tak mam to czy samo zie rusza to nie wiem ale napewno na grawitacji bez pomp i mam ciepło ale jesli chodzi o nowa instalacje i ten nieszczesny kominek ktory zaiera 1/3 kosztów instalacji w domu co co zrobisz klient chce klient ma ajak zobaczy i sie zorientuje ze makotłowniew salonie to włacza gaz i tyle po całej automatyce pozdrawiam uzytkowników instalacji grawitacyjnych
  22. jeszcze nie widziałem zeby drobniejszy eko był lepszy,zawsze jest na odwrot drony zazwyczaj ma ok 20MJ/kg i kopci
  23. myslałem o rodzaju paliwa a rodzaju energi powinno to byc zrozumiałe
  24. powiedz w koncu jak chcesz zrobic ten układ ,jesli osterowanie chodzi to najpierw trzeba doprecyzowac jak ma to wygladac? czy zasobnik chcesz iec jednak z dwoma wezownicami?
  25. wyglada mi to na tragiczny opal niestety
