automatyk
  1. to musisz pomyslec czy zamontujesz duzy grzejnik w garazu i wieksza drabinke w lazience czy bedziesz inwestował w zawory i pompe dodatkową
  2. doczytaj .... jesli tylko podłogówka to nie wystarczy ta co jest w kotle tylko ze drabinke w łazience tez bedziesz miał na niskiej temp takiej do szuszenia reczników
  3. tak tylko ze zawór 3d termostatyczny i pompa od strony podłogi jeszcze jedna ,chyba ze tylko bedziez miał na pogłogówce i zadnego ghrzejnika to mozesz na ostro przez rozdzialczeto podłaczyc i zastosowac czy tez zaprogramowac ograniczenie temp górnej do 45st
  4. umywalka kanalizacja 55/62 woda zklewozmywak podobnie prysznic 115-120 cm geberit szpilka montazowa 31-33 cm automat kanalizacja 60 a woda tak jak pasuje wszytkie wymiary od gotowej posadzki /płytek
  5. no wiadomo ze jak sie plai na wyszzej temp i nie ma poboru energi to generalnie spali siewiecej na 65st niz na 35 to logiczne oczywiscie patrzac proporcjonalnie ,no napewno kłania sie zawór 3d/4d i głowice na gzejniki ale nie koniecznie
  6. pojdzie az miło nic sie nie przejmój ,tylko jaki masz palnik ?z tym kolanem czy normalny ?
  7. kolego w praktyce to wygladało tak ze bufor to był ogrommy zbiornik czy tez dwa na 200m ok 3000l i ładowanie szło na ostro na grawitacji i rozprowadzane było tez grawitacyjnie albo przez pompy i wszedzie pracowało to na tej samej wodzie bez zadnych węzownic ,pisze ze było bo tam gdzie modernizowałem cos to na wyrazne zyczenie klienta było to demontowane (ach te zbiorniki ocynkowane wywalane na złom .....)osobiscie uwazam ze bufory sa bardzo dobrym i komfortpowym rozwiazaniem pod warunkiem ze jestesmy w stanie kozystac z niego od 35-100st czyli ze instalacja grzejnikowa jest skuteczna juz w temp 35st
  8. tak zawory 3d/4d regulują temp czynnika a głowica tylko ogranisz w doł czyli masz sterownie pogodowe zaworu co daje np ze na zewnatrz jest -10st czyli daje czynnik o temp powiedzmy 60st co odpowiada np 22st w twoim domu ale cjcesz w kroryms pokoju miec mniej to ustawiasz głowice na mniej i po klopocie to tyle , a dlaczego na powrocie a nie na zasilaniu poniewasz nie narazasz ani pompy ani zaworu na wysokie temp w przypadku zagotowania wody i to tyle ,osobiscie przy kotłach na paliwo stałe montuje wszelka armature na powrocie ,przy gazie czy oleju na zasilaniu a to czy chcesz mic te grawitacje czy nie to zalezy od ciebie masz mozliwosc to zniej korzystaj ,bo osobiscie wole sie cieszyc grawitacja i sobie cos wypic ... niz płacic rachunki za prad
  9. ja proponuje zrobic tak zawór 3d na powrocie ,głowice na grzejnikach do korekty temp (dzialanie mniej wiecej jak opisales) i masz dwie prpozycje jedna to taka ze robisz pompe jedna na powrocie do kotla ktora zasili i zasobnik i CO poprzezzawór 3d (zajkladajac ze zachowujesz działanie grawitacyjne )tu dam takie foto z mojej starej kotłowni na wegie pragne jedynie nadmienic ze wsztko działa na grawitacji w 100% i zakresie regulacji co do 0,3st w pomieszczeniach,układ pracuje rowniez z kotłem eko groszek tez w 100% na grawitacji i uklad kotła gazowego z jedna pompa na wyjsciu z kotła (tylko po to zeby pokonac opory kotła zeliwnego grawitacyjnie nie za bardzo chcialo isc )
  10. czy mozesz sprecyzowac co chcesz osiagnac z tym zaworem? bo nie potrafie tujednoznacznie odpowiedziec słysze o jakis bypas czy cos prosze o pytanie ?
  11. no jaki masz wysoki komin ,kamionka palona kosctuje ok 80-100zł za metr teraz to decyzje musisz sam podjac ,tylko pytanie czy komin idzie przes dom ,czy komin jest postawiony i wystaje ponad kalenice ,czy jest jednym z najwyzszych elementów w opbrebie 20metrów ?
  12. zdecydowanie wieksza powierzchnia grzewca czyli normalna powierzchnia grzewcza 2,1 to ok 17kW choc moje zdanie na temat kotłow ponizej 20kw jest znane wiec wiecej sie nie bede wypowiadał
  13. jak ząłozysz zaroodporna to wkład zje kwas ,jak kwasoodporna to temperatura zmieni jej własciwosci i tez zostanie sito tylkoze kwasowka dopuki nie zostanie przegrzana o bedzie długo słuzyc a i tak gwaranji nikt nie da co do komina to jak bedziesz normalnie palił i nie wychladzał pieca do 30st to nic sie nie bedzie działo stare budownictwo ma kominy i nic sie nie dzieje a wiecie dlaczego bo zazwyczaj mieszkali czy mieszkaja tam ludzie starej daty ktorzy na paleniu sie znaja anie ksiazki piszą na temat palenia ,wystarczy raz na tydzien dac ostro w komin przy rozpalanu czy cos i nic przez lata nawet dziesieciolecia dziac sie nie bedzie sam miszkam w domu cojest z 78 roku w piecu paliło sie wszstko od drewna ,miału ,mułu opon i innych rzeczy jakie tylko były w warsztacie kiedys i nic sie nie dzieje obecnie przepalane jest drewno i kartony i tez nic ,wiec wsztko zalezy od sposobu palenia ,na wkład stalowy jakiby niebył to gwarancji niedostaniesz a jesli jestes na etapie budowy to zdecydowanie wkład ceramiczny
  14. no dokładnie dlatego napisane nominalnie bo max to sie da wyciagnac podejzewam ze 20kwz 1 metra ale kosztem czerownego od ognia komina
  15. PRAW FIZYKI PAN NIE ZMIENISZ tak mówił mój wykładowca na uczelni specjalista od kotłow .... codów nima 1m powirzchni to ok 8kW dla pracy nominalnej czyli 2,2m to w przyblizeniu ok 18kW
  16. jesli jest odpalany od gory to nie ma prawa wybuchac ,moze masz klapke zwrotna przy wentylatorze ,moze komin troske za niski czy za mały w przekroju moze byc jescze problem z litwą nawiewna w palenisku a druga sprawa miałowiec powinien byc wiekszy i nie patrzy sie na niby wyliczone kW tylko na powierzchnie grzewczą i nie ma pojecia przewymiarowany kociolł,sam mam kocioł o powierzchni 7m i przeliczeniu 60kw z roku 78 inic sie nie dzieje tylko kwestia ustawienia powietrza byle nie palic miałem od dołu tylko raz tak paliłem pozniej sie zastaniawiałem jak do niego popdejsc ,tak ze ustaw powietrze sprawdz czy wieje z listwy powietrze czy komin jest drozny i czy ma ciag samoistny na wygaszonym kotle ,w niektorych przypadkach wystarczy rozszczelnic popielnik zeby troszeczke powietrza cały czas dochodziło i wystraczy
  17. po pierwsze to 80 metrów rury to ok 11-13m podłogi ,po drugie jest to dobre rozwiazanie do małych powierzhni i to jest wada układu tego typu mieszacze maja ogromną wade i powyzej 50m podłogi niewazne ile bedzie petli nie uciagną sprawnie a wada ogromna jest tez to ze woda upuszczana z podłogówki nie jest o temp podłogowki tylko ma temp zasilnaia podłogi i to przy zachowaniu normalnych przepływów rozwala sprawnosc układu i mniedzy innymi dla tego nie pociagnie sprawnie powyzej 50m podłogi
  18. no i jeszcze jedno do malych układów podłogówki to bedzie działac ale przy liklu wiekszych obiegach to ten układ niezadziala
  19. wysteruj zawór 4d tak zeby miał takie kierunki przepływu jaby go nie było czyli na max a pompy wysteruj tak jak pisałes
  20. a własnie jak tam pompa załozona i działa rozumiem ? u kolegi to narazie jestesmy na etapie sterowania jednej pompy do drugiej dojdziemy za chwile
  21. aaaaaaaaaaaaa rozumiem ,myslałem ze to jakis wielki budynek pałac czy cos i ze to trzeba wziasc pod uwage no niewazne , no co do sterowania to nie jest zbyt komfortowe regulowac temp pomieszczenia pompa ale to juz kwestia instalacji ,a masz głowice na grzejnikach ? no u nas dwór to miejsce wokół pałacu czy tez duzej posiadłosci i siedzi sie na dworzu a normalny smiertelnik siedzi na dworze czy na zewnatrz hihihi co kraj to obyczaj
  22. dobry jest ten uklad ,wiadomo ze musi byc jeszcze pompa przy kotle i układ bedzie dobrze działal
  23. nie rozumiem dworzu ? to ty pałac masz czy dom ? a pompa oczywiscie ze cały czas powinna pracowac ,i druga sprawa to pompa na 3 biegu totylko woeksze spalanie to tez niezrozumiałe ,bo jak jest wymiennik to nie ogranicza sie mocy na zaworach tylko daje maks przepływy przez wymiennik na stronie pierwotnej czyli kotła a zawór regulacyjny ewentualnie moze byc na stronie CO
  24. a co masz i zawór i wymiennik ??????/ to zawór na max pompa na 3 bieg i po zprawie tak jakby tego zaworu nie było ,a tak na marginesie to co to za sterowanie pomppa co chwile ??????????????
