automatyk
  1. bo tyle w praktyce wystarcza i powiem szczeze ze do 50kW jeszcze nie widziałem rury grubszej od 3/4 , ale naszescie nie podlega to nadzorowi i pewnie dlatego sie tak utarło i po drugie nikomu krzywdy nie zrobi jak jest te 3/4 czy jak kto woli 20 ,powyzej 100kW to tak nawet dwa cale do zbiornika widziałem i z tym sie zgadzam
  2. pierwszy jest ok i najczesciej stosowany ,same zalety jedna wada trzeba zabezpieczyc układ przed wysoka temp czy elektozawór na zasilaniu podłogówki albo inne zabezpieczenie drugi dosc pomularny (ale masz mały bład powrót tak jak zasilanie przed zaworem)ale serwisy robia problemy bo zabezpieczenie powrotu kotła trzeci układ od strony technicznej jest ok ale ma wady -powolne rogrzewanie sie podłogi ,koniecznosc stosowania takich samych pomp o takich samych cisnieniach osobiscie nie polecam tego układu
  3. prosze sie zdecydowac czy idzie w komin czy komin rozwala w przewymiarowanym nic ponadto nie idzie w komin jedynie komin moze sie rozwalic od zbyt chłodych spalin
  4. czy obecny piec musisz wymieniac?cieknie czy co? jesli nie to zostaw go bedziesz miał jako awaryjny a tak na zasadnicze palenie to napewno gaz na dzien dzisiejszy nie za drogo wzgledem innych nosników energi a czysto i bez kłopotu a jak sie kolega ze wschodu zacznie znowu kurkami bawic to napalisz sobie w swoim starym kopciuszku
  5. zdecydowanie 25/60 i zawór o kvs4 min a najlepiej kvs6 mysle o termostatycznym esbe vta ...wsztkich numerów nie pamietam
  6. glikol w czystej postaci nie moze wyc wlany bo zagroszenie wybuchowe po drugie gestosc tego uniemozliwiłaby poprawną prace pompy i układu do takich układów leje sie ergolit który nie ma temp samozapłonu ok 500st ,zapłonu jako ciecz polana na ogien dopiero po pogrzaniu do ok 120st ,i temp wrzenia ok 110 st w cisnieniu atmosferycznym itemp zamarzania w -15
  7. no kociołek masz dobry a moc kotła to taka moc ustawia sie na płycie głownej jak i do mocy palnika na potrzeby cwu i CO te dwa pokretła ktore masz to tylko orientacyjnie ograniczają temp czyli 6 to max 60st w instalacji i to pokretło moze byc tak ustawione na sterowniku ustaw te 20 na noc ok stopnia mniej głowice w pokoju gdzie jest sterownik na 4 lub 5 a w pozostałych pokojach na ok 3 gdzie 3 to zazwyczaj 20stopni w pomieszczeniu i to by było na tyle a w zaleznosci od budynku to to wychładzanie ponizej 2st to mija sie ekonomicznie z celem ,ma to sens jak wyjezdzasz na tydzien wtedy ustawiaszna 10st i po powrocie ustawiasz 20 i na kociołku ustawiasz 9, wychodzisz na dwie godziny zeby jak wrócisz bedziejuz przyjemnie ,w innych przypadkach jest takie grzanie nieekonomiczne
  8. no tak ale patrz od strony uzytkownika jesli na zasilaniu bedzie miał 40 bo tyle mu wystarczy to na pompie do kotła bedzie wpychał ok 30st co do grawitacji inaczej sie temp w kotle rozchodzą i przy zasilaniu ok 50 powrót bedzie tez ok 30 ale w kotle bedzie na dole ok 40 i wiecej i akby nie patrzec to grawitacja i roszenie nie idą w parze
  9. no na taki pobor wody nima mocnych zasobnik do kotłowni min 200-300l dotego pompa ładujaca i praca w priorytecie grzania cwu ,ale do łazieniki muszisz dporwadzic wtedy z kotłowni wode z zasobnika i cyrkulacje mam tylko nadzieje ze kociolek masz taki powyzej 20kW ?
  10. narysuj jeszcze raz tak jak masz w tej chwili tylko wrysuj kocioł i zawór 3d
  11. tak ale tylko tak długo jak nie zniszczysz tego wkładu wysoka temp bo wtedy traci swoje własciwosci i pol roku i po wkładzie czyli nie wolno dawac w komin ostro to zalezy od temp i ilosci wody w opale ,dla normalnych warunków przyjmuje sie ok 40-45st aby miałowiec długo zył na pompie to proponuje zrobiebie małego obiegu czy na drugiej pompie czy tez drugiej pompie i zaworu 3d czy tez 4d i temp na kotle ok 55-65st
  12. to nie problem zaden ,jak ominiesz sprzegło tak jak rysowałes ominiesz tez podłogówke
  13. no pracy na ten temat to nie pisałem nigdy ale przy grawitacji jest mniejszy przepływ wody przez kocioł i inny rozkład temp w kotle nawet jesli z instalacji wraca do kotla 30st to nie znaczy ze w dolnej czesci kotła jest 30 tylko jest wyzsza a na zasilaniu do sprawnej grawitacji zawsze jest powyzej 40st i podobna temp w całym kotle stad skraplanie nie wystepuje przy układzie pompowym niestety jak powrót ma 30st to kocioł tez w dolnej czesci i tworzy sie kondensat to tyle dla zarysu
  14. napewno nie ale po przeanalizowaniu okazało sie ze to nie problem ,trzeba tylko odpowiednio ustawic przepływy przez sprzegło i powinno byc ok czyli temp kotła powinna isc na CO moze z 5stopniowym obnizeniem ,oczywiscie przy pracy kotła gazowego zawór 3d otwarty na max
  15. juz pisałem sprzegło niech zostanie ,tylko dostaw ten zawór 3d do regulacji temp CO i to wszytko czyli cały układ zostaje plus zawór plus kocioł podłaczony tak samo jak masz w tej chwili uszykowane
  16. nawet 30lat ale na grawitacji nie na układzie pompowym na pompowym moze nawet po 3-4 latach moze byc koniec i nie wazne na jakich temp bedzie pracował
  17. toodpowiedz udzieliłes sobie sam ,tylko jabym to sprzegło jednak zostawił jak jest i resztewysterowac elektrycznie i zawór 3d który wrysowales bedzie ok
  18. w obliczeniach na kartce pewnie wyjdzie ze nie wiele zyskasz a w praktyce oznacza tyle ze nie ma to zadnego wpływu a nawet jest na plus przewymiarowania tydzien temu byłem na obiekcie z ciekawosci bo gosc ,ówił ze ładuje 100kg miału i ma 5 dni spokoju a dom zaledwie 110m i faktycznie rewelacja tylko ze kocioł ma ponad 50kW i pracuje juz 10 sezon i kierował sie nie mocą tylko wielkoscia zasypu
  19. Witam ponownie myslalem ze temat umarł a tu dzis patrze i zyje wiecmałe sprostowanie bo teraz to juz odnosnie mojego domu konkretnie cos powiedziec te 16m to był fakt ale było przeplane weglem na przemian i gazem ii tak małe zuzycie wyszło na drugidzien po paleniu weglem ze wzgledu na akumulacje energi w budynku co do mrozów to faktycznie max 65kG eko groszku lub 42m gazu a w takie dni jak teraz i w tedy jak pisałem to regularnie idzie ok 25m gazu lub ok 38kG groszku takze sorki ,ale były to zywe spotrzezenia i spoglądanie na wage i licznik a nie dłuzsze wykresy
  20. a odnosnie schematu analizujac twoje połaczenie ktore masz obecnie w eksploatacji to przemyslałem ze mozna je zostawic i tak jak masz na trójnikach zaslepionych przed sprzegłem to tam podłaczysz kocioł weglowy i koniecznie trzeba otwozyc układ ,a obecny pozniejszy układ nalezy tylko odpowiednio wysterowac elektrycznie i bedzie ok przynajmniej gdybym miał ten układ pod sobą to tak bym zrobił mozna oczywiscie robic jeszcze wymiennik zawór i wogóle ale nie jestem zwolennikiem przedrazania instalacji niech ktos z forum jeszcze PRZEANALIZUJE układ i sie wypowie
  21. zeby nie było dokopałem sie do instukcji kotłów które montuje i ....<LI>Dopuszczenie do montażu wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zamkniętym systemie centralnego ogrzewania zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym wg PN-91/M-02414 lub w otwartej instalacji z przelewowym naczyniem wzbiorczym wg PN-91/B-02413. wiec nic nie przeszkadza poza gwarancją (u nie których producentów)aby kocioł gazowy pracował z innym kotłem w układzie otwartym
  22. daszek zostaw ,podstawe zdemontoj moze jest zbyt ciasno zrobione i przykrecone
  23. czy na zakonczeniu komina masz tylko daszek czy podstawe która jest przykrecona do komina?
  24. no po opisie to wiadomo wszystko .... musisz wiedziec czy to szum wody w ukladzie zapowietrzonym czy tez poprostu wymiennik ktory dostal temperatury i sie rozszeza i ociera o stelaz wkotle
