- Gociol Gazowy + Weglowy
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
Ja tez mam małe pytanie czy ktos potrzebuje robic tutaj uklad na wymienniku na kotle na wegiel miał czy cos innego ,bez mozliwosci pracy na układzie grawitacyjnym ? i czy ktos by był zainteresowany takim układem ?w takim przypadku bo norma normą ale to sarzeczy krore skutecznie reguluja te sprawy przy stali ,a nie przy miedzi czy innych wynalazkach ,bo jak dobrze wiemy na stali to nas nic nie zastanawiało a na miedzi pozniej zdziwenie ze luty nie wytrzymały dłuzszego gotowania i norme sobiemozna połozyc na te rozlutowane rury i spalona pompe moze pomoze wiem ze nie dzieje sie to codziennie i u kazdego ale wystarczy ze raz sie stanie a to co ja proponuje temu zapobiega i tyle ,a nie pozwole sobie na to zeby ktos mieł do mnie pretensje ze zagotował wode i miedz mu rozebrało a jesli ktos zna prawo budowlane to wie ze norma to jedno a jesli norma czegos nie pzewiduje to instalator jest zgodznie ze sztuka montażową oraz umiejetnosciami poprawki naniesc powinien - niestety prawda
Wymiennik Ciepła - Jakie Straty?
przecietnie w zaleznosci od producenta to jest tak zródło 25kw -wymiennik 25-30kW dla znamionowych parametrów to ok 10-12st jest roznicy czyli 60 ze zrodła 40 na powrocie -50 na instalacje 30 na powrocie to takie realne dane bez obliczen oparte na rzeczywistych układach przy markowym wymienniku i przewymiarowaniu o 30% co w domowych zakresach nie jest problemem to zejdziesz do ok 5st roznicy i to bym polecał
no jak gdzie no dwie kotłownie musisz miec albo kotłownie na wegiel i drugie pomieszczenie min 8m3 nie mniej niz 2m2 i wysokosc nie mniejsza niz 220cm w starym budownictwie i 225cm w nowym w którym powiesisz kocioł gazowy akurat to sa rzeczy uzasadnione i rygorystycznie przestrzegane ze wzgledu na bezpieczeństwo i bardziej wazne niz to czy zastosujesz wymiennik czy zostawisz sobie cała instalacje otwartą
no nie mozesz miec mozliwosci zamkniecia kotła zaworami ale to juz trzeba doprecyzowac na rysunku ,tylko poszukam normy odnosnie połaczen zeby miec swiadomosc czy mozna czy nie mozna ale mozna bo cos tam ,bo to ze tak sie robi to wiadomo od lat ....tylko ze ustabilizowała jedna rzecz mianowicie ze kocioł gazowy nie moze byc w tym samym pomieszczeniu co weglowy norma z 98r zpozniejszymi nowelizacjami
jakby tak było to połowa instalacji powinna byc natycgniast wyłaczona z eksploatacji ,powiem szczeze ze nie pamietam czy juz jest norma odnosnie podłaczenia ale producenci wiodących firm produkują kotły do układów otwartych i jak najbardziej mozna stosowac do tego typu połaczen bez wymiennika (oczywiscie nie tak jak na powyzszym rysunku)wiec w iekszosci instalkacji stosowanie wymiennika ktory jest moze o 500zł tanszy od kotła i ma podnosic koszty eksploatacji bo poptrzeba jeszcze jednej pompy mija sie z celem lepiej kocioł gazowy wymienic na nowy po 15 latach .Tylko przed zakupem naezy sprawdzic czy kocioł rzadanej firmy ma mozliwosc pracowania w układzie otwartym
Jakie Ogrzewanie ?
zdecydowanie wystarczy ale mysle o normaalnej pracy a nie o wygrzewaniu domu ,to proponowałbym zrobic kominkiem czy czyms innym ,a kociołek zdecydowanie zeliwny buderus czy cos ok 24kW G124 czy tez 28kW G134 z palnikiem atmosferycznym cichy wydajny ekonomiczny ,moze pracowac w układzie otwartym i ma ciekawa automatyke osobiscie takim pale i dom tez mam nieocieplony na zewnatrz ,okna nowe i technologia -komuna na stropie ok 10cm wełny ale bedzie wiecej ,w domu 23st standart i spalam 25 m gazu mój klient podobna chata 320m styropian 10cm nowe okna i pali 24m przy temp 22 ,wiec zakładajac ze masz dom w technilogi bez szczeliny powietrznej to w 30m gazu spokojnie sie zmiescisz oczywiscie powyzsze dane sa razem z podgrzewaniem ok 400l wody na potrzeby kapieli zasobnikiem 300l
- Instalacja Otwarta Z Buforem Ciepła
powiedz dokładnie jak sie ocioł zachowuje i czy jednoczesnie jak palisz ogrzewasz mieszkanie czy dopiero po załadowaniu bufora puszczasz ogrzewanie ? a ten kociołek to pozostawia wielee do przemyslen jak z tej p......łki wyciagniesz na drewnie 15kW to bedzie max ,obliczenia powinny byc takie i dobór kotła ze ładowanie bufora do 90st powinno nastąpic do 4 godzin inaczej mija sie to z celem a kociołek bez licvzenia to min 40kW wtedy sprawnie i szybko to naladujesz mozesz jeszcze jedna rzecz sprawdzic mianowicie wywalic układ termoztatyczny (uwazaj na sprzezyne i uszczelniacz )na jeden dzien i zapal w kociołku i zobaczysz (aby wyjąc układ termostatyczny nalezy odkrecic 4 sróby na klucz 13 odjac pokrywke wyjac ten układ na sprezynie i zakrecic pokrywke )
ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
no moze wyjsc tak jak piszesz jak sobie policzyłem ,osobiscie tez ogrzewam dom gazem ale ziemnym i jestem bardzo zadowolony a dom ok 300m plus warsztat a przepalam jak mam chec w zwykłym kociołku smieci papier i drewno a eko pracował tylko 2 miesiace wegiel po 780zł i stop bo mam gdzies zeby jak to piszesz w kurzu sie babrac
- Schemat Instalacji Co
Jakie Ogrzewanie ?
nie wim jaka to technologia budowy czy tylko cegła na scisk bezzadnej szczeliny czy co ? jak na stropie masz wełne to proponuje jesj dołozyc i zeby było pozyzej 20cm i kociołek gazowy na dzien dzisiejszy gdzie temp ok +5st to ok 30m dziennie gazu groszku to tez tak z 45kg spalisz a reszte sobie policz ,przy -15 gazu ok 42m a groszku 60kg napewno nie starczy to takie dane z podobnych obiektów ,a po ociepleniu domu wełną min 12cm to napewno gaz bym polecił
no mysle ze dość odważnie sie tu wyrażasz bo eko ze idzie ok 700-800zł to sie zgodze ale ze płynny gaz tak tanio wychodzi to niesadze jesli pisałbyc o gazie ziemnym to podałbym reke bo w takiej kwocie spokojnie sie zmiescisz takze zweryfikuj te dane i potwierdz jeszcze raz zeby nie wpprowadzac w bład a najlepiej to podaj ile godzin kociołek pracował jesli masz taki parametr w kociołku gazowym a druga sprawa to podawaj zuzycie w litrach a nie w metrach
- Walka Z Prawem Fizyki - Grawitacja
Moje C.o
moze kolega powiedzies co chce osiągnąc tym wymiennikiem czy musi zamykac obieg czy tylko gdzies usłyszał ze jak dwa kotły to trzeba wymiennik zastosowac ?bo jesli nie musi zamykac obiegu i nic innego nie stoi na przeszkodzie to kupuje kociołek który moze pracowac z układem otwartym podłacza normalnie do instalacji i zapomina o temacie nie ma niepotrzebnych strat ,dodatkowej energi na pompe i wymiennika który kostuje niewiele mniej od kociołka gazowego -wisielca a nic nie stoi na przeszkodzie zeby tak podłaczyc na ostro i załozyc zawory zwrotne przy gazowym
- Wielki Problem (dla Mnie)
- Podłączenie Naczynia Przelewowego
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
jaki tlen znowu jakie chlupanie nakie wzbogacanie w tlen ,woda podczas pracy układu w zbiorniku jest zinna nie krązy nie napowietrza sie i nic sie nie dzieje a zawór otwiera sie w momencie gdy staje pompa tylko i wyłacznie ,woda w zbiorniku nie paruje bo jest zimna ,a tak wogóle tonie musze tłumaczyc wyzszosci mojego nad normą a jak ktos nie widział takiego rozwiazania w trybie zagotowania wody czy tez próbie zagotowania na wyłaczonej pompie to tego nie zrozumie ,oczywiscie zaraz padnie pytanie jak przeciez zawór jest w kierunku powrotu kotła no tak ,i reszta instalacji tez jest w kierunku powrotu kotła -oczywiscie ale tam jest cała tajemnica zeby ta woda nie krazyła przez zbiornik
o widzi kolega rura opadowa musi byc na spodzie zbiornika ,wznosna na połowie a przelewowa na samej górze ,a zawór zwrotny jest po to zeby w trakcie braku pradu czy tez awarii spowodowac krazenie wody ktora jest zimna i wystudzi kociołek i nie zagotuje sie i nie uszkodzi nic ,przedewsztkim polecany do układów z wymiennikiem ciepła lub w instalacji gdzie grawitacja nie ma szans a mamy kociołek bez podajnika -czyli nie wygasza sie szybko w tarkcie braku pradu
Solar Tak Czy Nie ?
i druga sprawa wnaszym połozeniu geograficznym namy nasłonecznienie o mocy sredniej 640kW/m2 /rok ze 100lat przy czym ostatnie dwa lata to srednia 430kW/m2/rok zakładamy ze solar mamy nadążny (obrotowy )i isprawnosc wynosi ok 70% (max) ,mając 2 płyty solaru ok 4m2 to rocznie jestesmy wstanie uzyskac ok 1200kW mocy odbieranej jako ciepłą wode ,teraz zakładamy ze codziennie mamy słońce to dziennie uzyskujemy ok 3-3,5kw teraz pozostaje policzyc kto ile zuzywa ciepłej wody i ile zyska na załozeniu solaru
- Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
