automatyk
  1. szczere poparcie dla Dodan osobiscie w domu posiadam trzy zródła ciepła ,i jestem kompletnie niezalezny od rynku na dzien dzisiejszy idzie drewko i gaz na noc czy w razie potrzeby ,ekogroszek szedł dwa miesiace i skonczyło sietanie palenie jak groszek po 780zł ,teraz ida kartony i palety czy inne drewko odpadowe nienormowane ,jak bedzie dobra cena na groszek to kupi sie groszku jak wegiel zwykły bedzie w dobrej cenie to zykłego sie kupi a drewna u nas pod dostatkiem wiec i cena tez jest normalna choc chodzenie jest upierdliwe zeby miec stałopalnosc ,nadzien dzisiejszy juz zadnego kotła bym nie wywalił zzadnej kotłowni a to ze sa trzyzródła to tylko dlatego ze eko jest wstawony wrazie jakby dziadek 31 letni kopciuszek odmówił posłuszeństwa ale narazie słuzy najlepiej jak umie i jest super , jesli rok temu nastawiłbym sie na eko to dzis bym sobie pluł w brode bo eko rok temu był po 380-420zł u nas a teraz to juz prawie 800zł i zakładajac ze ogrzewam ponad 300m powierzchni dzis bym spac nie mógł wiec chce podkleslic zesame zalety takiego rozwiazania oczywiscie ze niekoniecznie nalezy zawsze tak podchodzic do tematu ale jak ktos ma mozliwosc technicza i finansowa to szczeze polecam
  2. po pierwsze układ jest zdecydowanie przekabinowany prosiłbym i narysowanie teko blokowo i taki szkic zamiescic a co do spalania 1200m na 3 miesiace to chybama 30st wdomu przy otwartych oknach bo 1200m to na cały sezon grzewczy tak w przyblizeniu sprzegło w tak małych instalacjach t na ogół bzdura ale narysuj szkic moze dojdziemy o co autorowi chodziło
  3. tu sa potrzebne dosyc precyzyjne dane prosze narysuj wyskokosci i szkic jak to jest podłaczone i dokładnie zwymiar, coc poradzimy ,
  4. zdecydowanie pakuła i pasta do niej ,teflon jest dobry do skrecania jakiegos nipco czy innych tworzyw
  5. własnie chciałem napisac ze norma takiego połaczenia nie reguluje co nie znaczy zejest zle ,normalnie jest rura wznosna na ktorej niewolno montowac zadnej armatury ,rura przelewowa ,i odpowietrzenie w zaleznosci od zbiornika i koniec nie che tu przekonywac nikogo ze ma tak robic czy tez nie wiem ze to sie sprawdza i skutecznie obniza temp kotła podczac braku pradu czy innej usterce skutkujacej brakiem przepływu wody przez wymiennik nikt nie ma prawa powiedziec ze jest to głupota czy jest to niebezpiecznie ,aby to powiedziec trzeba to przeanalizowac pozniej sie wypowiedziec i nie chciałbym zeby ktos tu próbował mnie obrazac jedyne niebezpieczenstwo jakie wystepuje przy takim połaczeniu to takie ze zle zamontowany zawór pozoztaje cały czas otwarty i zbiornik sie niepotrzebnie nagrzewa i napowietrza woda i co skutkuje ubytkiem wody ,straty ciepła oraz szybsze zakamienianie -zaraztanie rur kamieniem pozdrawiam wszytkich po branzy i prosiłbym nastepnym razem o dłuzsza analize zanim zacznie sie krytykowac cokolwiek i kogokolwiek
  6. dobra widze ze mam doczynienia z ludzmi z ktorymi sie nie dogadam naszczesie nie musze skoro narmalnie tej rury nie ma i jest dobrze a jeslijest i ma byc gorzej bo dgłupota ,bomba i takie tam to sorki ale nie bede tu nic na ten temat pisał bo mam wrazenie ze nie mam doczynienia z ludzmi technicznymi pozdrawiam
  7. a mam pytanie kolega tez jest inspektorem?
  8. nie ma nadczym sie zastanawiac montowac 24kW i zasobnik te 150l czy nawet 200l i po kłopocie tyllko dlaczego tej firmy ???????? rozejzyj sie troche sa tansze tej klasy kotły i z duzo lepsza automatyką a moc jaka wystarczy zeby ograc taki dom w systemie ciągłym to moze z 10kW moze mniej ale grzanie wody uzytkowej pochłania dosc sporo energi w ktotkim czasiewiec lepiej jest miec czym ja zagrzac zeby trwało to krótko i nastepnie było grzane CO
  9. co do estetyki to wiadomo ze zawsze trzeba robic estetycznie choc u klientów marudzacych i wysmradzajacych zawsze kładzie sie na to l.... i robi w miare ładnie i funkcjonalnie ,generalnie nalezy robic przejzyscie i tak zeby nie wygladała instalacja jak pajęczyna
  10. nikt nie neguje ze obliczenia sa zle zrobione ,bo kazdemu na kartce wyjdzie podobnie tylko zeczywistos co do kotłow napaliwo stałe jest inna bo po pierwsze sprawnosc 80-90%dotyczy czystego wymiennika a wiadomo ze ta sprawnosc wraz z zabrudzeniem spada i o ile przy mrozach na kociołku na paliwo stałe sprawnosc jest ok to poza sezonem czy tez w okresach przejsciowych jest mniejsza i wymagałoby to korekt ustawien kotła w przypadku retordy a znajac zycie wyglada to takze raz sie ustawia, chyba ze ktos ma poprawke i kocioł ma wiekszy a palnik ustawiony odpowiednio do zapotrzebowania ale to temat rzeka nainny wątek
  11. automatyk odpowiedział(a) na m77 temat w Rozmowy na dowolny temat
    ciekawe co to jest GOCIOL GAZOWY?
  12. to jest fakt ze ta tabela to nawet do zarysu kosztów sie nie nadaje bo oparta jst tylko na wzorach kalorycznosci i spalania na kW i z rzeczywistościa troche sie mija choc o jedno bym prosił zeby nie kaleczyc tej sprawnosci kotła kondensacyjnego 105% czy nawet wiecej ..... nie dajmy sie zwariowac teoretycznie wegiel wychodzi w na kartce bardzo dobrze nawet na wykresie ,niestety tak nie jest w rzeczywistosci no nasze kotły musiały by pracowac mocą znamionowa aby sprawnosc uzyskac na poziomie 90% i energie nalezałoby magazynowac a to juz sa koszty po trzecie podajnik to znowu wieksze koszty na prace podajnika oraz popiół ktory trzeba usunąc czyli dodatkowy kosz na smieci
  13. jaki masz kolor płomienia bo ta przesłona na wentylatorze mnie martwi moim zdaniem podawanie 7s przerwa 20-24 dmuchawa 70% i zobacz co sie dzieje
  14. jakie masz ustawienia palnika ,jaki czas podawania ,jaki przerwy na ile jest dmuchawa?
  15. czy kocioł stabilnie trzyma temp zadaną ? czy podczas otwierania zaworu spada ta temp ?
  16. rura z kotła nin 1/1/2 do góy i na niej trojnik z redukcjami na 1/1/4 w poziomie rura do perwszych rozgałezien tez min 1/1/4 pozniej zredukowac do 1 cal na powrocie to samo i zrobic obejscie pompy na zaworze 1/1/2 moze byc kulowy czy grzybkowy nie musisz montowac roznicowego i powinno byc ok co do rozpływu wody ,oczywiscie minimalne spadki nalezy zachowac na rurach jeszcze jedna wazna sprawa jakie masz zawory pod głowice ?bo powinny byc takie o zwiekszonym przepływie
  17. odpowiadajac wprost na twoje pytanie to 4m na godzine przy załozeniu ze kocioł pracuje cały czas ale 40kW to chyba ze 600m domu musi byc ,
  18. jesli chodzi o gazowy to 24 kw nawet by wystarczył ale przy wiekszych mrozach mogłoby sie zrobic nieprzyjemnie ,28kW z danych jakie podałes to napewno wystarczy ale ze masz watpliwosc a roznica w cenie jest moze 400zł to mozesz zamontowac 32kW i tak bym zostawił bo zadne mrozy cie nie wystraszą i zasobik ok 200-300l
  19. no kociołek kondensacyjny bedzieciezko znalez zmozliwoscia pracy w układzie otwartym alezdrugiej strony po co inwestowac w taki kociołek nie szadze zeby te 2czy 5% w zuzyciu gazu zkompensowało roznice jaką trzeba włozyc w zakup tego kotła
  20. no zgadza sie w stu procentach tylko kociołek muszisz kupic do układu otwartego
  21. a co do układu otwartego i cienkich rur to jakies mity gdzies na targu usłyszane ze zarosna kamieniem i takie tam ,predzej kocioł gazowy trafi korozja od strony wymiennika ciepła po stronie płomienia ,niz kamien czy korozja po stronie wody a jeszcze szybszym elementem degradacji urzadzenia jest predkosc przepływu i wypłukanie miedzi o zarastaniu nie ma mowy przynajmniej nigdy sie nie spotkałem a juz tym bardziej na układzie otwartym
  22. kolega moze zrobi rysunka co proponuje bo z tego co wyczytałem to zacząłem sie bac
  23. zrobisz jak zechcesz ,jesli chodzi o mnie to nie wolno i koniec tylko jeden ewentualnie zawór na powrocie nazasilaniu tylko połaczenie do rozkrecenia i koniec
  24. a jakktos odpali kocioł i co??????? nie wolno stwazac wogole takiej mozliwodci zeby kocioł odcinac zaworami !!!!!! czy na codzien tej jezdzisz samochodem bez hamulca bo zakładasz ze nie bedziesz hamował????????????
