- Walka Z Prawem Fizyki - Grawitacja
- Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
Co Dla Domu Pietrowego Ok. 300 M2
no nima tak dobrze ,jesli masz kominek a nie chcesz miec obługi w kotłowni to gaz tylko chodzi koszt instalkacji porzadnej na miedzi z kotłem zeliwnym to od 22000-32000zł na pex moze troszke taniej o jakies 15%,a ze chciałbys nie płacic za opał i miec ciepło to kazdy z nas tak by chciał ,powiem tak co do kosztów jesli tobedzie porzadna cegła -poroterm czy inna z tej technologi i na to wełna min 12cm to taki dom tez obsługuje i wychodzi ok 800zł na gaz sredno ,za styczen wyszło 1300zł oczywiscie w tym ciepła woda w oparciu o yakie dane mozna by przyjąc ze 6000zł na rok wystarczy ,nie wiem jakwyjdzie to przy styropianie podejzewam ze gorzej
Sprawność Kotłów
co po pierwsze nie przekracza 100% bo nie ma takiej mpzliwosci przy normalnej pracy ,po drugie przy małym kociolłku napewno wystapi roszenie w kominie jak bedziemy zchładzac spaliny ,a najprosztrzym rozwazaniem jest prowadzenie komina w centum domu wtedy mamy przyjemne z pozytecznym ,mozemy spokojnie puszczac troszke wiecej w komin a mamy w zamian ciepł,ą sciane i suchy komin
Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
zdecydowanie z gory zbiornika ,a blacha pisałem kotłowa 6mm i w srodku stezenia zeby naprezenia od wody zniwelowac ,a jaesli instalacja grzeje to tylko zawór 3d prponuje zamontowac na wyzcju z bufora i pompe małą zeby to sie mieszało i spokój bedziesz mial a kociołkiem bedziesz mógłpalic ile wlezie w granicach rozsadku i ładowac bufor grawitacyjnie przez zawór 3d termostatyczny
Sprawność Kotłów
to ze oprócz ilosci powietrza do spalania sprawnego potrzena jest jeszscze wyskoka temp powietrza to wiadomo od dawna tylko ze wmałych kociołkach spaliny maja dosc niską temp ok 120-180 st to wystudzenie jeszcze napewno spowoduje sklaplanie i niszczenie komina ,w układach parowych oraz kotłach powyzej 0,5MW stosuje sie tego typu odzyski poniewaz przy takim kotle zawsze on pracuje na parametrach znamionowychi temp spalin przekracza 300st nie wazne jakie to paliwo i odzysk nie tylko ekonomiczny ale konieczny
Solar Tak Czy Nie ?
o grazniu CO w naszym połozeniu geograficznym to mozesz liczyc latem i to niezawsze ,aco do solaru w domu faktycznie te 8000 zł to chyba jakies z dalekiego wschodu zakładajac ze dobry kolektor to 3000zł a potrzebne sa dwa,uklad ładujacy zautomatyką ok 1800zł i do tego zasobnik biwalentny ok 3000zł no i jakies rury itp normalnie wychodzi optymistycznie ok 12-15tys ,no ale zakładamy ze za te 8tys załozysz ten solar ,normalnie zakladamy ze palisz gazem do podgrzania cwu miesiecznie potrzebujesz 60-80zł na 3 osoby ,zakładamy tez ze mamy lato słoneczne ze nie zuzyjemy ani metra gazu ,to za gaz i tak przyjdzie rachunek w kwocie ok 20zł (abonamenty i pierdoły)a takie warunki mamy tylko 3-4miesiace i teraz łatwo policzyc 80 zł razy 12miesiecy no wyjdzie ok 1000zł tyle byłoby za gaz rocznie ,ale mamy solar wiec rachunek zmniejszy sie o jakies 400zł rocznie i teraz policz kiedy inwestycja sie wróci mozesz w obliczeniach pominac inflacje i wzrost ceny gazu bo solar tez potrzebuje nakładu drobnego ale zawsze
kolego proponuje tak zasobnik ciepłej wody min 140l najleiej 200l do dego bufor pospawany oczywoscie prostopadłozcian na ok 3000l to sama blacha zakładamy ze 6mm to wyjdzie ok 3000zł i spawacz powinien za 1000zł pospawac ,no komfort pełen i lepiej zeby zbiornik był wysoki a wąski
- Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
- Pomocy Jakie Ogrzewanie Do Mieszkania W Bloku
Schemat C.o Mojego Pomyslu
no oczywiscie ze zawór 4d mozesz odciac CO ,a angielka dobra rzecz ale za pare lat ja wywalisz z domu a naprawde docenisz jak nagrzejniczku recznik wyschnie szybko
a łazienki jesli chcesz? pion dodatkowy
tak to prawda zeby był pion do łazienek zeby latem czy jesienia mozna było szuszyc czy tez zeby sie nie trzas ,sam tak mam swietna sprawa i w dodatku mam ten pion na ostro z kotła-drabinka wtedy ma sprawnosc dobrą
stad ze nie mozesz rozladowac calego bufora ponizej 50 st bo automatycznie masz zimna wode cwu ,po drugie taki bufor jest za mały i bez zensu najbezpieczniej jest miec układ osobny ,dobry układ do kominka zeby przejac jakas czesc energi ktora jest w nadmiarze w tym przypadku ten tok myslenia jest kompletnie chybiony (jak dla mnie)a na alegro to mam uczulenie podobnie jak admin
- Jak Palic Mialem Zeby Nie Wybuchalo ?
no nie jest zle ale dwie rzeczy rura co idzie do zasobnika to podłacz ja wyzej tak aby powietrze z wezownicy zawsze wyszło do zbiornika i druga sprawa to prponuje zamontowac pompe na powrocie od zasobnika zeby miec pewnosc zeby ciepła woda była ,ale układ grawitacyjny zachowaj a i jeszcze jedno rura wznosna przy tym układie podłączona do zbiornika od dołu ,a przelewowa jak najzyzej sie da
pomijam to ze cana sprzetu to taka ze powala chyba ze złomu puszek po piwie zrobione ,nie plecam tego rozwiazania ,jest za duzo zaleznosci i duzo automatyzowania ,poprzedni link dokładnie obrazuje sposób buforowania ten ze strony 6-7 jest idealny
Instalacj W Moim Domu
jak nie masz kasy na bajery to zwykły zamontój tylko zeby były zawory na kazda pętle zeby szlo to wyregulowac
zmaontowanie rozdzielacza z mozliwoscia załozenia głowic wysterowanych elektrycznie i sterowniki w pokojach do korekcji temp ,osobiscie polecam dla komfortu ok ale ekonomia to w takim przypadku to klapa a w najlepszym przypadku oszczednosci zadnych
jak to ,jesli masz wymiennik to na wymiennik trzeba puscic max parametr a za wymiennikem regulowac ,a sam wymiennik przy doborze przepływu juz zabezpieczy kocioł a jesli ktos jest bardzo dociekliwy to za wymienikiem zaworem tez mozesz tegulowac temp powrotu do kotła a przynajmniej masz jaks stabilnosc ,a jak ktos sie upiera za zaworem przed wymiennikiem to z praktyki wiem ze kłania sie jeszcze jedna pompa ,bo skoro 4d to znaczy dwa obiego tzn dwie pompy i wtedy i kocioł chroniony i stabilnosc pozosłałego układu
nie wiem jaki masz model pieca wiekszosc piecy ma w sobie ten zawór
tak pompa wystraczy a zawór to nie pamietam musisz miec taki z kvs min 2,4 ,o symbolu 272 ale dokładnie nie pamietam bo łeb mam zamały potwoierdz sobie taki co ma min kvs 2,4 lub ok 3
