automatyk
  1. no nie do końca tak jak piszesz ,jest jeszcze pare ale ..... zeby to działało
  2. kolego dokładnienie wiemy czy tojest to zjawisko czy nie bo to trzeba wymacac czy chociaz zobaczyc a co do tego co piasałem to tez tak myslałem ze nie grozi a jednak rura 28 w poziomie i gora rury goraca a dół letni na odcinku 8m wiec tez moze zaistniec nawet w cienkich rurach choc to zjaisko jest dosc krotkotrwałe bo miedz szybko przekazuje ciepło i efekt ten zanika po kilkunastu min po przestygnieciu powtaza sie cykl ale to tak na marginesie zeby pojac grawitacje to potrzeba wiele czasu i jednym pomaga bo potrafia ja wykozystac innym przeszkadza bo cos tam gdzies sie nagrzewa i ucieka kilka Wat w instalacje
  3. jesli zawor masz zamkniety to obiegu wody nie ma ,jedyna mozliwosc gzania to grzanie wody grawitacyjne w rurach czyli przekazywanie ciepła ze woda w rurze krazy w dwu kierunkach wtedy przekazywane jest ciepło ,jedyna jest taka mozliwosc inna to taka ze zawór nie trzyma i ma minimalny przepływ wody po zakreceniu
  4. to tak z pieca wyjdz na trojnik od trojnika w bok na pompe 28 ,pompa jakis zawór przed pompą filtr za pompą mozesz do pierwszego grzejnika isc 28 ale mozesz odrazu zredukowac za pompą na 22 pozniej 18 i ostatnie dwa grzejniki na 15 ,pompa najmniejsza jaka jest do dostania to 25/40 na piwrwszym biegu ,teraz od trójnika nad kotłem prosto do zbiornika wyrównawczego rurą min 22 iod zbiornika do powrotu kotła moze isc 18 i naniej zawór zwrotmy bezsprezyny mosiezny zeby woda podczas pracy nie krazyła przez zbiornik ,ale makrazyc wrazie braku pradu aby troche energi odebrac i piec nie wyjechaał z kotłowni mysle ze to tyle a i ze wzgledu ze napewno nie udasie zrobic układu grawitacyjnego to proponuje zbiornik wurównawczy min 50l
  5. jesli masa wody miedzy poionami do rozdzielacza jest wieksza od masy wody w odcinku od rozdzielacza i grzejników to przy małym kryzowaniu bedzie grzało z moca ok 60% nominalnej mocy i to nic nowego ,ale zadko sie zdaza zeby ktos robił instalacje pod tym katem ,ostatnio na własne ryzyko podpinałem grzejnik w piwnicy a rury były pod sufitem i z obliczen temeraturowych i przepływu masowego nie wiel chciało wysjc a z praktyki wyszło ze grzeje z pełną mocą bez pompy oczywiscie i podłaczone 20zeber zeliwiaka zasilone rurą 18
  6. podpowiedz czy do kotła sa juz dopiete jakies grzeniki czy ten kocioł ma sazilc tylko te 6 grzejników? jeslitylko te 6 to zaczynasx 28 i konczysz na 15 zbiornik moze byc 1,5m nad grzejnikiem
  7. no normalne zjawisko na 3 biegu ,jak ustawiłes kryzy na zasilaniu a opór na kryzach jest wiekszy niz na samym grzejniku to powstanie podcisnienie o parametrach kryzy minus opór grzejnika ,pompa 25/60 jest za duza wiec właczna pierwszy bieg i niech sobie pracuje
  8. 10 płyt solara i do tego kociołek gazowy czy inny i oczywiscie wszystko przez specjalny wymiennik ciepła rurowy odporny na zwiazko chloru i inne dezynfekcje moze byc odrazu ziintegrowany z lamą uv
  9. stosowac mozna ale lepij jest miec wiecej wody niz ja dolewac i napowietrzac i zakamieniac system a wybór nslezy do ciebie czy naczynie 10l z dopełnianiem czy zbiornik ok 50l i zapominasz o temacie
  10. ja nie bede narzucał porostu wybiesz sobie daj linka i ocenimy
  11. kiedys były ale od 10 lat sie nie spotkałem
  12. tak jesli retorda to 25kw edzie wystarczajacy co do zebca dałbym sobie spokój ,jak przanalizowałem oferty niedawno i spotkałme sie z niektorymi kotłami o moj wybór skłaniał by sie na cos z pleszewa ale jak niemontuje to nie biore odpowiedzialnosci za doradzanie w sprawie kotła ,co do spalnia miału to jest taka sprawa ze dobrego miału to juz zedwa lata nie widziałem sam syf wiec trudno cos doradzis zeby kamieniami i piaskiem barwionym szło palic eko tanio nie wychodzzi bo koszt tony to ok 700-780zł wiec masakra ,teraz jeszcze sprawa czy jest ktos w domu czy nie jesli nie ma nikogo calymi dniami to eko groszek proponuje jesli ktos jest imoze zajzec do kociołka towtawic kociołek w stylu miałowca z duza komorą spalania i powierzchni ok 4m wymiany wtedy co włozysz to spalisz czy miał czy groch czy orzech czy tez drewno takie jest moje zdanie na dzien dzisiejszy rozwiazanie tansze bo kociołek zpleszewa taki to do 4000zł juzd dobry kupisz a na eko z dodatkową komora spalania jako palenie awaryjne to wydasz 8000zł nawet wiecej chyba ze zeliwiak to ok 12000zł
  13. automatyk odpowiedział(a) na aaaaaa temat w Instalacje CO i CWU
    jaki to zawór jesli kulowy bez dławika to wymiana poprostu
  14. to zaizoluj strop kładac wełne na nim twardą min 10cm nalepiej 20cm
  15. co do instalacji to tak jak pisałem jak walory estetyczne nie przeszkadzają to mozesz ja zostawic co do grzejników to kasdy jest dobry jedynie mozesz sobie wybrac pod wgledem estetycznym i nie słuchac ze jedno zeberko ma powyzej 120w bo to są bajki ,co do zaworów to zdecydowanie heimeier iu do tego głowica dx albo cos lepszego ,co do umiejscowienia grzejników przy układach pompowych to kazdy bedzie grzał i na kazdej wysokosci nalezy tylko dobrze wyregulowac instalacje po montazu
  16. no tez słucham i patrze na obliczenia to powiedzmy ze tona kosztuje ok 400zl z doplatą niby unijną rejon gostyń i jeszcze jedno czy da sie jednoznacznie okreslic kalorycznosc tego owsa ?
  17. jesli teraz góra grzeje na grawitacji to tak przerób zeby zostalo na grawitacji ,oczywiscie jesli walory estetyczne nie kolidują
  18. cos tam jest nie tak ,masz zaizolowany strop zeby ciepło nie uciekało do gory?
  19. daj znac za dwa dni co sie dzieje czy spalanie spadło bo teraz to moze ciepło isc w mury (mowiąc potocznie) jak bedziesz juz miał temp w pmieszczeniach i za dwa dni sprawdz ile tego gazu idzie
  20. po pirwsze nic sie nie stanie a po drugie nalezy montowac zawory bezpiezenstwa i zwrotne i nic sie nie cofnie
  21. rozumiem w trynbie awaryjnym to ta kratke sie zatyka i doprowadza kanał wentylacyjnu wprost pod kocioł wtedy niecychładza pomieszczen czyli otwór na zewnatz zamontowac kanał typowy 60/100mm i doprowadzic pod piec skuteczne i ekonomiczne
  22. czy w pomieszczeniu gdzie jest kratka to nawiewna jest bardzo zimno i ciagnie po nogach jak to sie mówi?
  23. to lecimy co do kotłowni czy bedzie zanizona wqzgledem innych pomieszczen? komin jesli musi miec te 10m to cegła i wkład ceramiczy kamionka 20/20 otynkowac i po robocie koszt materiału to ok 250zł na metr komina z kanałem wentylacyjnym 25/12 grzejniki to proponuje alu zdecydowanie ,wysokosc ok 50-56cm i ilosc w przełozeniu na powierzchnie 1 do 1 plus 1 czyli pomieszczenie 24m to 25zeber grawitacja nie zalezy od kotła tylko od instalacji jesli nie bedziesz zanizał kotłowni to przynajmniej tak prowadz instalacje zeby góra grzała a dół dopiero po właczeniu pompy ,dobre rozwiazanie w zaleznosci od przeznaczenia pięter ,zeby dół grzał z pełną mocą to treba piec zagłebic tak zeby góra pieca to dół grzejnika była na zero ,jesli z moca taka zeby poprostu grzał to góra pieca =góra grzejnika czy bedziesz przeróbki robił w stali?
