- Bojler Z Nierdzewki
Kupowanie Przez Internet
naszczescie napisałem zeniech kazdy zrobi jak uwaza ,moze mam tro inne podejscie do zakupów w internecie bo jako firma to kupuje w takich cenach ze mógłbym zaopatrywac 90% sprzedawców na alegro czy innych sieci ,i nie wazne czy to elektyka ,automatyka ,klimatyzacja ,czy tez instalacje wodne i inne dla tego taka była moja reakcja ,moze faktycznie jak ktos potzrebuje 1 rzecz czy kilka pojedynczych to wydaje sie ze taniej jest w internecie i faktycznie napewno tak jest ale troche zrowego rozsadku jesli w sklepie cos kosztuje 1000zł na w internecie 850zł to jesszcze ok ale jak 400zł to reszte dopowiedcie sobie sami(tir widmo albo jeszcze ciepłe .....)
- Wyziębianie Wymiennika Z Ciepłąwodą - Rozwiązanie Bez Pompki Czy Da Efekt?
Proszę O Pomoc - Dwukrotnie Za Duże Zużycie
czy powietrze wtórne w piecu przed wyjsciem spalin jest drozne bedzie to widac po zdieciu obudowy ,jest to miejsce grze spaliny mieszja sie z swiezym powietrzem ,co do testu to ok moc na kociołku jest i ustawienia kotła nie sa najgorsze ,podłacz ten sterownik pozyczony ustaw na dzien (czyli wtedy jak jestes w domu )22st na noc 21 albo mozesz taką sama ustawic ,i na kociołku 70st wtedy powinno byc tak ze grzeje ok 10-15min i pstój ok 15-20min ale dokładnie zobaczysz sam bo nie znam zdolnosci akumulacyjnych budynku oraz strat jakie budynek generuje
Dyskusja Na Temat Wypowiedzi Z Wątku "ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów"
prawdopodobnie chodzi tu o energie która jest zakumulowana w budynku i z tad te 35st na grzejniku to czy to jrest 15 Wat czy 40Wat to trzeba by policzyc dokładnie ale nie sprowadzajmy sie do absurdu ze 40KW na dobe ,ze w innym wątku 9kg na dobe wegla ,jeszcze inni na sipie wegla gotuja wode ze instalacje rozwala ,prosilbym zejsc na ziemie i takie wyliczenia ile energi potrzeba na budynek nalezy przynajmniej miezyc przez tydzien a najgorszym przypadku 7 dni przy podobnych temp zewnetrzych a to ze w niektorych sytuacjach te 35st wystarcza to w 99% zalezy od ciepła zakumulowanego w budynku i wynikajacych temp zewnetrzych
Ciekawa Lektura
polecam
- Przelewanie Się Wody W Grzejniku
- Automatyzacja Układu Co
Jak Ogrzać Wodę W Basenie???
eeee to nie bedzie tak tragicznie ,to załoz wymiennik płytowy do tego kociolek jakis zeby szło hajcowac i wszstko na ten temat
- Proszę O Pomoc - Dwukrotnie Za Duże Zużycie
cisnienie gazu jakie jest podawane na dysze jest przynajmnij drukrotnie mniejsze (w zaleznosci od modelu)od cisnienia z sieci czli ok 0.8bar na dysze przy modulacji moze isc nawet 0,25 bara ,wiec zeby nie wywalac całego wykładu ze wzorami tonarazie proponuje zrobic jak pisałem i teraz jeszcze troche wiedzy odnosnie ile i jakie masz grzejniki ? czy masz głowice i na ile nastawione ? czy maszmozliwosc zamontowania eurostera zał-wył od zadanej temp ?
moze byc scisle zwiazane jak płomien jestwysoki to odpowiednia ilosc tlenu dostaje dopiero poza komora spalania ,przez co temp płomienia jest niska nie jest jasno niebieski tylko czerwony czy tez jasny opomarąńcz ,palnik idealnieustawiony daje jednolity niebieskipłomien wysokosci 3-6mm w zaleznosci od rodzaju palnika (gz50)
czy jestes w stanie okreslic jaki wysoki masz płomien w swoim kociołku ,zeby tosprawdzic to zawór ktory masz pod piecem od gazu prawie zakrec i patrz jak piec odpala i pali i czy woda dos szybko sie grzeje czy wydłuzysz cykl grzania instalacji a płonien powinien byc naprawde niski ,moze masz dysze nie zmienione albo modulacje mechaniczna masz taka ustawiona ze jest poza zakresem modulacji elektrycznej czyli idzie za duze cisnienie na dysze ,podejzewam ze to jest to na 99% ,czyli zawór od gazu przykręci prawie na max i sprawdzi co sie dzieje delikatniemozesz krecic tym zaworem abyustawic optymalnie np wg zuzycia sasiada
- 4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
eeeeeeeeeeeeee to siedz narazie cicho bo dostałes info nieformalnie czyli masz rok czasu na zrobienie tego porawne ,wez sie zorientój bezosobowo w gazowni i u kominiarza jak wyglada sprawa z kotłem gazowym z zamknieta komora spalania bo przepisy to jedno a interpretacja przepisu to drugie kazdy region ma swoje niepisane prawa wiec spytaj w gazowni jak wyglada sprawa z talkim kotłem wtedy wystaczykomin wystawic nazawnatrz 10cm poza sciane
dogadacsie ze sasiadka na drugim pietrze i postawic jej komin zeby mogla palic sobie weglem na nowym kominie a ty zostawiasz to u siebie tak jak jest ale taka systuacja jest realna jesli ludzie chca sie dogadac i oczywiscie wszstko musi byc zalegalizowane , a druga sprawa jaka decyzje dostałes ,czy mozesz postawic komin zewnetrzy ? czy jesttaka mozliwosc ? i jedno mnie zastanawia bo kiedys tak sie robiło ale od 2000r to nie mozliwe jak podłaczyli gaz do pieca skoro nie było warunków technicznych ustalonych na podstawie opini kominiarskiejj? albo była i ktos inny sie podpiąl do tego komina ? jesli wydali nakaz zdemontowania systemu w terminie 14dni to masz czsescie bo idzie wiosna i narazie mozesz sie pradem ogrzewac ,daj troche danych o twoim mieszkanku to cos pomyslimy
nie obraz sie jest to juz męczoce co ty kombinujesz jakietry pompy jaki obieg kotłowy ????????? miała byc jedna pompa na małym obiegu pozniej zawór i pompa CO a po wyłaczeniu pompy Co i załaczeniu elektrozaworu mialbyc ładowany zasobnik wiec po co ci jakas terzecia pompa ? 25/40 na obiegu kotłowym i taka sama na obiegu CO przyczym ta na malym obiegu pracuje cały czas na 1 bieg a od CO tak zeby wszsytkie grzejniki grzaly moze na 1wystarczy moze nie na 2 napewno ale zobaczysz sobie po uruchomieniu
to zamontOj sobie kociołek jakis uniwersalny tak zebedziesz palił dzien w nocy juz nie ,o mocy ok 25kW byle nie zagazowujacy czyli kociołek na wszsytko ok 3-4m powerzchni grzewczej do tego wymiennik rurowy proponuje typowy systemowy do basenu i jeszcze jedno zeby woda sie nadmiernie nie wychładzała to musisz zamontowac ogrzewanie basenu takie zeby utrzymac temp powyzej temp wody zawsze o dwa stopnie ,rozumiem ze budynek masz dobrze zaizolowany czyli ok 0.5 m wełny twardej na stropie -dachu i sciany min 20cm ? bo inaczej o taniej eksploatacji to mozez zapomniec ,przy czym musisz pamietac ze kociolek 25kw to zspokojnie da sobie rade przy podgrzewaniu nawet jak bedziesz rozpalał rano i gasił wieczorem ,natomiast rozruch moze trwac ok 2-3 dni od 5st do 30 st
