- Czy Warto Ogrzewać Węglem? A Może Jednak Gazem Gz50?
no rozumiem że kazdy Z... swój towar chwali ale takiej wypowiedzi się niepsodziewałem przedewszytkim na podajnik na prąd 150zł na sezon nie strczy choćbyś nie wiem jak oszczedzał ale niech bedzie ,pojemniki tez bardzo skromnie ale niech będzie bo jakbym nie próbował przekonywać to zawsze przeciwnik gazu znajdzie gdzieś igłe w stogu siana reasumując niech zostanie tej róznicy te 2000zł na rok zgledem węgla a co poczynią czytający to juz sie pewnie nie dowiemy pragne nadmienić że taka roznica to jest najgorszy wariant jaki jest mozliwy w praktyce wyjdzie napewno dużo lepiej
no toche mnie to dziwi to przełozenie ale jakby pliczyć wszytko jak napisałem to pewnie potwierdziłoby się to co napisałem gdyby bylo tak że ekogroszek faktycznie jest tak tani to miałbym ok 15 ton na stanie i nie pisał bym takich rzeczy jak sprzedam ten eko na przyszły rok montuje sobie holzgaz i bede miał ciepło za 3000 na sezon no moze plus 1000 na gaz jak leń zaatakuje domowników a tak na marginesie do istniejącej instalacji wystarczy podłaczyć kocioł żeliwny gazowy i juz po problemie ale dopuki masz opał za grosze bo cena jest tak śmieszna że nie dziwie się twoich wyliczeń to napewno nie przekonam twojej osoby do gazu
zamontuj gaz i się przekonasz że nie taki diabeł straszny faktycznie z obliczęń wynika to co piszesz ale w ppraktyce za cholery tak nie wyjdie moze dlatego że gaz na dzień dzisiejszy to ok 35MJ moze dlatego ze sprawnosc kotłów gazowych to przedział 92-94% moze dlatego że u nas eko jest z dowozem za 800zł może dlatego ze mamy straty postojowe przy ekogroszku może dlatego że musiałem dodatkowe kosze zamawiac do poiołu moze wrescie dlatego że pradu wiecej idzie do kotła z podajnikiem Ja mam dwie kotłownie dlatego po 2 latach moge coś powiedziec w zakresie ogrzewania na dzień dzisiejszy dlamnie eko groszek to pomyłka ,a w składziku jeszcze kilma metrów drewna wiec na noc gaz na dzien drewno i bedzie tanio i ciepło
oczywiście możesz mieć rację żer jede za łyżke zupy bedzie sie targował a rugi machnie reką kazdy dom jest inny i zakładając dobrze zaizolowany dom że węgla paląc weglem wyjdzie 900zł na miesiac a gazem 110 to kto jaką decyzje podejmnie to juz jego sprawa ,bynajmniej koszty i opłacalnośc ogrzewania zostały przedstawione a temat myslę że został wyczerpany może ktoś jeszcze się wypowie co ma gaz i jaką powierzchnie grzeje
musze stanąć w obronie kolegi ponieważ żle ujął to w słowach ze dom słabo zaiaolowany to wegiel wyjdzie taniej miało byc tak na palenie weglem za styczeń wydasz w moim przypadku ok 1800zł za gaz niecałe 2200 zł i to jest dla mnie oki ale jak miałbym ogrzewać dom 3 razy wiekszy albo z oknami starymi to za wegiel pewnie by wyszło nadal do 10% róznicy ale ta róznica w skali miesiaca nie wynosiła by 400zł ale 1000zł i idąc tym tropem dojdziemy do tego co kolega miał na mysli że weglem przy duzysch stratach wyjdzie taniej ale popatrzmy od jakiej skali osobiscie uważam że montowanie kotła na eko groszek do domu o powierzchni do 200m jest kompletną głupotą ale tak jest na dzień dzisiejszy co bedzie za rok niewaomo ale jak powiadają ludzie starsi zawsze jest gorzej ,mysle że znowu wracaja czasy holzgazu z czego się cieszę
- Obieg Grawitacyjny, Bardzo Skokowe Działanie, Pytania?
- Efektywne Wykorzystanie Pompy Cwu
Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
kolego odnośnie atmosferyków to jestes w ogromnym błedzie na rynku idzie ok 80% atmosferyków w tym 20% żeliwiaków czyli mercedesów w tej dziedzinie odnośnie kondensu to sprawa wyglada tak że nawet nie powinieneś pisac o tym ze podłaczysz to do kanalizy bez neutralizatora ,naszczescie tego w kotłowniach do 50kW nikt nie sprawdza i jakoś sie utarło ze to tak się podłacza ,ale bez neutralizotora jest to niepoprawne
jak czytam cały ten wątek to się włos na głowie jeży ... zamontuj kocioł o mocy znamionowej 22-24kW i bedziesz wiedział że masz kocioł ,to czy bedzie idealnie modulował czy nie to i tak ok 4-6% pojdzie w komin przy kondesie i ok 6-8% przy atmosferyku i tu nie ma co się okłamywać ,jesli nie masz komina to faktycznie pozostaje zamknieta komora spalania czy to w zwykłym czy kondesacie oczywiście natomiast zawsze najlepszym rozwiazaniem jest kocioł żeliwny z palnikiem atmosferycznym ,praktycznie same zalety po za jednym trzeba mieć komin i doprowadzic powietrze do kotłowni pozatym wstawiasz odpalasz i zapominasz że masz coś takiego jak kotłownia czegow kondensie napewno nie zaznasz .... a co do modulacji straty masz zawsze niestety nie stałe a liniowe w pewnym zakresie i moze się okazać że praca ciągła bedzie mniej efektywana jak zał /wył co 15min tu mamy samą fizykę i ciagle zmieniające sie parametry temeraturowe i wilgiotnosciowe na zewnatrz ,reasumując jak byś nie liczył to i tak sprawnośc nie przekroczy 95% przy kondensie
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
nie ma pojecia za duzy kocioł pisane na ten temat było wiele razy ,kocioł jedynie nalezy odpowiednio ustawić aby przedmuchy i czestoliwośc nie były za duże i bedzie jak najbardzie ok ,a kocioł im wiekszy tym lepszy do pewnego momentu gdzie moc min jest wieksza niz moc odbierana przez budynek wtedy zaczynają sie problemy ,ale jest przewymiarowanie na poziomie 500-700%
ludzie nie pszesadzjcie bo piszecie o rzeczach dla was abstrakcyjnych ,ma w domu 3 kotły eko,kopciuch,gaz i eko jest juz na sprzedaż ze wzgledu na obsługe i koszty ,obecnie idzie ostro gaz oraz jak ktos jest w domu to drewko w kopciuchu i tyle ,jak miałbym palic eko i do tego dodatkowe kosze na popiół ,dodatkowe obowiazki z czyszczeniem kotła to na dziń dzisiejszy roznica wgledem samego opału to 20 % na korzysc węgla ale dochodzi dodatkowy pojemnik na śmieci ,dochodzi obowiazkowe czyszczenie ,i dodatkowy prad na podajnik i dmuchawe ktrora musi pracowac i w tym momencie robi sie roznicy ok 8-10% czyli wole isc zrobic dodatkowy serwis kotła i włączyc gaz niz myslec wogóle o węglu i tyle z aspektów praktycznych spalania węgla a ogrzewam ok 260m do temp 22-23st i ok 150 do temp 16-18st rachunek za styczeń za gaz to jedyne 2154 zł a do MM tak gaz narazie niesty nie drożeje,a co do naszych przyjaciól z za granicy to ich zdanie w zakresie dostaw do naszych domów gazu juz się skończyło więc nie ma się o co martwić ....
rozwiazanie bardzo dobre pod warunkiem że nie masz dodtepu do gazu a cenisz sobie komfort ,a koszty eksploatacji podobne do ogrzeania gazem ,chyba że wode podgrzewasz do tem 38st to troche taniej niz gazem dodatkowa zaletą jest to że latem mozna podprowadzić rury do np salonu i miec takki dodatkowy schładzacz -namiastke klimatyzacji
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
Najmniejsze KotŁy Z Podajnikiem
i to jest przykład wymagąjącego klienta ,teraz szuka malutkiego kotła za chwile bdzie problem bo przygasa albo sprawnosc ma taką ze połowa idzie w komin , zamotuj systemówke 22-25kW ,na palniku ustaw moc ok 15kW i po kłopocie a tak naprawde to budujac dobry i wyizolowany dom to tylko i wyłacznie gaz ,ewentualnie pompa ciepła ale na dzień dzisiejszy to jest loteria
- Dwa Zasobniki Do Jednego Kotła
- Nowoczesne Grzejniki A Stare Orurowanie
- Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
- Chyba Słabe Krążenie
