Instalacja Solarna Nieprawidłowe Wykonanie ?
aż się uśmiałem ;) firma która wygrała przetarg na inwestycję (duża firma) jak to bywa zleciła innej firmie co ludzi bierze z łapanki, tak tak ludzie montują na umowę zlecenie. Ale nie będę się rozpisywał bo to inny temat. A instalacja moim zdaniem jest prosta tylko diabeł tkwi w szczegółach. Wizytę już miałem niby specjalistów (Ci specjaliści nawet ręcznie pompy nie potrafili włączyć) pokazałem im że nie ma ciśnienia i to jest do nabicia. A co do przepływu to odpowiadał wymijająco mówił że każda instalacja ma inny przepływ. Także nie lamentuje. Tylko wiem że jak bym zapłacił 14 tyś z montażem ze specjalistycznej firmie to by było inaczej. Ale łatwo się mnie nie pozbędą będę miał uwagi dopóki instalacja będzie działała prawidłowo.
Na razie nic nie zmieniam i nie dotykam, dobrze się przyglądam instalacji aby mieć uwagi właśnie przy odbiorze. Pompę włączam ręcznie choć nawet w taki chłód już się włączyła sama. Regulator pompy Resolwatt II pokazuje przy włączonej pompie na 100 % obrotów (nastawa instalatorów) i największym III biegu przepływ na rotametrze niecałe 2l/min , a zawór regulacyjny na rotametrze też jest całkowicie otwarty, więc ten przepływ mnie niepokoi. Za słaba pompa czy kwestia zapowietrzenia ?
Witam serdecznie. Mieszkańcy naszej gminy otrzymali środki z UE na instalacje solarne dla ponad 300 mieszkańców. Wszystko pięknie ładnie, mieszkańcy płacą 25% kosztów. Przyszła pora na montaż. W moim przypadku 3 solary WATT 4000SU, zbiornik 300 litrów, sterownik RESOLWATT II, grupa pompowa z pompą Grundfos Solar 25-65. I tu pytanie. Producent podaje strumień przepływu czynnika przez kolektor 2l/min. W moim przypadku na zdjęciu poniżej przy ustawieniu pompy na 3 biegu prędkość obrotowa na 100 % przepływ wynosi niecałe 2l/min. Czy przy trzech kolektorach nie powinno być 6 l/min ? Drugie pytanie. Z kolektorów do pompy są rury miedziane fi18 ale od pompy do zbiornika wężownicy już fi15 Czy od pompy do zbiornika rura nie powinno być też fi18 ? I trzecie pytanie. Przy kolektorach nie ma odpowietrznika ! W miejscu na odpowietrznik jest wkręcony korek. A przy napełnianiu instalacji nawet na dach nie wchodzili. Czy powinien być odpowietrznik ? Po wyłączeniu pompy słychać bulgotanie wody co świadczy o zapowietrzeniu a ciśnienie w instalacji nie przekracza 0,5 bar Proszę o wszystkie sugestie. Instalacja jeszcze nie odebrana więc muszę wszytko zgłaszać Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
neronman
