- Zapowietrzanie Się Układu - Schemat
- Buderus G 124 X - Problem Z Włączeniem Się Na Niskim Płomieniu.
Pobór Wody Ze Studni-Jaki Zestaw
tak podwieś ją na 30cm od dna studni ,ptesostat daj w pomieszczeniu i mozesz te 24l zbiornik wykorzystać i bedzie działało a pompę min 1kW moze byc na 230 V
- 2 Lazienki-Jedna Wentylacja
Kocioł Węglowy, Gazowy Bez Wymiennika ?
jesli ma pracować w pełnym automacie to żadnych zaworów odcinajacych ,fakt jedynie zawory zwrotne
tak może być jak najbardziej ,pisałem rano ale albo sieć coś pada albo ktos cos usuwa ....
- Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
- Sterowanie 2 Pompami C.o + Pompa Cwu
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
ano się gromy posypały az w piety poszło ....hih ale powiedz co mozna napisac na temat wiedzy ulotkowej prezentowanej przez Arti ??? wiara jest podstawą naszego jestestwa ,jedni w Boga i inni w inne rzeczy a jeszcze inni w ulotki i napisane 110% z kondensata i w to że z komina leci skrolplony gaz pewnie.... jak pisałem jakieś 10 dni temu jak gośc nie posiedzi z 10 lat w serwisach kotłów ,nie pozna podstaw to nie podyskutuje sobie bo nie ma o czym gadac a na ulotki to mozna studentów 1 roku łapać lub luddzi kompletnie nie zwiazanych w temacie a nie starych monterów serwisantów i wogóle a nadmuchowym ogrzewaniem to mozesz sobie powietrze podgrzac a nie budynek ,do grzania ekonomicznego i komfortowego jest ogrzewanie streowane pogodowo a nie dmuchawa od siana ....
- Zalegający śnieg Na Kolektorach Próżniowych
no jak sie głupoty pisze to ten minus jest najmnięjszą z mozliwych ciązliwości a akurat tobie sie zebrało na jakies 3 minusy
- Reanimacja Pieca 90 Kw Czy Wymiana?
Głośna Instalacja W Bloku
tak ma rację sa za duze przepływy i do tego jak znam zycie zawory danfooss a takie połączenie jest zawsze głosne
- Obliczenie Podłogówki
Jaka Jest Moc Tego Kołta? Pomocy
proponowałbym nagrzewnice LH 40/3 i na ok 30% obrotów bedzie i cicho i ciepło
zalety wyzsza sprawnośc z metra absorbcji wady brak mozliwości odszraniania brak mozliwości odsniezania brak mozliwosci kotroli przed przegrzaniem brak mozliwości schładzania nocnego podczas przegrzania zasobnika w dzień ryzyko popekania przy pierszym małym gradzie pekanie rur od napezen wysokotepmeraturowych lub szoków termicznych i najwazniejsze cenia nieadekwatna do uzysku wględem kolektora płaskiego dobrej marki
- Czy To Poprawna Instalacja C.o.?
no troche słabo ,ale mozesz podpiąc nagrzewnicw i ograniczyć ich moc pprzez zmniejszenie obrotów wentylatora tych nagrzewnic i jesli te pomieszczenia niie beda nadmiernie wentylowane to kocioł powinien sie wyrobić do ok 18st w pomieszczeniach
- Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
kocioł 4 czyli ok 30kW
Prośba O Pomoc
PP stabilzowane wkładka wytrzymuje więcej niz miedz lutowana na miekko wiec PP jest matariałem odpornym na wszytko , poza uv i utleniamien sie na wolnym powietrzu ,,i nie ma konieczności aby coś wymyslac ze stalą jak kocioł jest do układu zamknietego z ezownica schładzającą lub poprostu ma węzownice schładzjąca ,i tak montyjesz PP hakan od kotła do rozdzielacza ,od rozdzielacza do grzejników idziesz PEx 16 ale markowym ,typu wavin ,multirama itp generalnie byle nie pex ponizej 2,50zł bo to szmelc ,i koniec
tak jest ok, tylko musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz mieć roznicowy i grawitacyjny rozpływ ciepła, czy tez załozysz w razie braku prądu zawór np kulowy ,odcinania jako tako, jak proponuje kolega bym nie proponował bo z automatu odcina sie wychładzanie kotła wrazie pogotowania, gdyż nawet jesli pompa CO by sie wałczyłą to i tak nie ma gdzie pompować, a tak bedzie wszytko sterowallne
