automatyk
  1. jesli byłby to grzejnik znanej marki to diagnoza byłaby prosta a ten diamond to jakis wynalazek marketory i niewiadomo co w nim siedzi i jaka faktycznie ma moc
  2. mysle ze nie ma sensu dawac tak duzego ,one maja duze wydajnosc chyba ze masz dwie łazienki albo cos
  3. 100l napewno bedzie ok ale jak w sklepie bedzie roznica w cenie niewielka to mozesz 120 i tez bedzie ok ,a tak ze sterownikiem chodzi piorytet
  4. ok podaj pełen parametr na ten grzejnik 70st i zobaczymy co za chwile se bedzie działo
  5. to jesli tak jest to wychodzi ze twój pokój pozera 200Wm2 a to jest masakra niczym parametry namiotu ustawionego na przewienym polu a jakie sa okna ???
  6. nie wiem ile ma bo to nie moja półka grzejników ,ale ok 2kw powinie mieć ,a sprawdz jeszcze czy obie płyty grzeja tak samo i czy napewno na grzejniki idzie te 70st skoro na kotle masz 80 moze tu jest bład
  7. logika jest jedna do domu od 0-400m2 montuje sie kocioł 24-25kW i tyle i tyle z logicznych rzeczy ,wtedy masz moc dla zasobnika i dla grzania i wogóle ,ty zdecydowałeś sie na kocioł 8kW dlatego proponuje zasobnik 100l sgw s z osobną pompą dla ładowania cwu ,osobna dla CO i sterownik ktory to ogarnia np argon 2 np kocioł na pelet shp 24 ma modulacje od 6-24kw i normalnie sobie pracuje dla CO na małej mocy a jak trzeba wode szykko grzac to idzie na mocy 24kW i po 15 min od zimnej wody do ciepłej i juz mozesz sie kąpać ale to tak na marginesie
  8. to nie najgorzej z tym grzejnikiem czyli ok 2W przy 70 na kotle ma ale cos jest nie tak bo epoka 100W/m2 juz dawno mineła ze 40 lat temu
  9. no zadko ma te radiatory a dochodza do samego dołu grzejnika czy koncza sie w połowie???
  10. to dziwne podaj parametrzy tego grzejnika twój grzejnik jesli byby markowy to przy 70st zasilania powinien mieć 2,2kW a przy 90st to 3,4kW nawet jesli miałbyś dzis dziury w oknach na centymetr i przeciag to w pokoju powinno być gorąco
  11. ile jest osób w domu i czy lubicie głebokie kąpiele czy szybkie prysznice?
  12. wiesz co zrób foto tego grzejnika z góry i zobacz czy blachy radiatora dochodza do samego dołu czyli 4cm od dołu czy wyzej bo moze masz ten chłam co przypłynął wielką wodą to wtedy sprawnośc tych grzejników jest masakrycznie niska a grzejnik wazy połowe tego co np buderus ,purmo czy kermi a pojawił sie taki chłam w marketach i ludzie przepłacają jak to kupują
  13. i chcesz powiedzieć ze cały dzień grzejesz na 70 na grzejniki i masz tylko 23st ???
  14. Wezownica schładzająca ,czyli jesli w kotle zle sie dzieje i temp rosnie do 95st to za pomoca zaworu bvts idzie zimna woda i go wychładza ,i taki kocioł moze byc w układze zamknietym co upraszcza instalacje do min ,
  15. ze jak bedziesz miał 70 na kotle ,10st temp wejscia wody i przepływ czynnika z kotła na poziomie 2m3/h czyli kocioł min 25kw to mozesz sie kompac w 3 łazienkach na raz i nikomu wody nie braknie lub tez inaczej twój kocioł twoj zasobnik zagrzeje w 40min od 10 do 40st
  16. no 23st to max dla pobytu człowieka aa czy grzejnik cały grzeje czy tylko od góry ,czy jest pompa itp
  17. trzeba zacząc od tego ze Viessman nigdy nie miał działającej automatyki i chyba juz miał nie bedzie .....
