automatyk
    7329
    44
  1. jesli sie zmiesci to ok jesli nie to trzeba pomyslec a pasta jest niepotrzebna bo to jest pochewka a tam jest taka sama temp dookoła
  2. czujnik powrotu przy kotle na powrocie ,a mieszacza za pompą w kierunku CO
  3. takjedna pompa pod zaworem na powrocie do kotła np 25/40 na pierwszym biegu(ok 20Watt) ,druga nad zaworem jako zasilanie do grzejników lub podłogówki ,tam pompa wg potrzeb ,do tego mozesz sastosowac sterownik pogodowy z krzywa grzania i dodatkowym czujnikiem powrotu i wysteowanie pompy kotłowej i masz komfort i spokój na 15 lat z kotłem
  4. no dobry tylko że znowu z tego alegro .... normalnie wysypki na d... dostaje jak słysze o tym
  5. pewnie że nie zarośnie ,moze byc
  6. tylko że producenci mają prawników i ze zalecają to jest zalecenie ,jesli instalauje sie zawór 4d który ma dwa obiegi to zgodnie ze sztuką nalezy robić albo dwa obiegi na gwaritacji albo dwa obiegi wymuszone i to jest jedyna i słuszna prawidłowośc ,każde inny montaz jest nieprawidłowy a dyskucja jest podobna do bicia piany jak truskawki jeszcze zielone ... podpowiem tylko że jedez z wiekszych producentów zagłebia pleszewskiego przyjezdza na obiekt bo kocioł przecieka ,ewidentnie wina niskiej temperatury ,gdyz wzery ze szok ,zawór 4 d jest i pompa na podłogówkę ,oględziny i protokól że gwarancja nie uwzglednionia ,nieprawidłowy montaz zaworu 4d ,brak zapewnienia wymuszonego obiegu na powrocie i temperatury montaz niezgony ze sztuką ,brak pompy na drugim obiegu .
  7. jest jedna podstawowa zasada ,zawór jesli ma być sterowalny to musi byc dobrany kvs ,czyli dla kotła np 25kW zawor 3/4 to jest max i dotego pompa kotłowa i obiegowa CO i wtedy mozemy sterowac ,jesli mówimy o instalowaniu zaworu DN 40 do kotła 25 kW a zawór moze obługiwac 200kW to aż mnie coś trafia jak ktoś mówi o sterowaniu takim zaworem ...
  8. i tu jest klasyka jak z motoryzacji kupić sobie Audi A6 z silnikiem 2,0 żeby sie teściowej pokazać a tak naprawde kupe kasy ładnie wyglada ,pali jak smok i nie ma czym jechać i podobnie z takimi tworami w kotłach do dolniaka mu dalego ...
  9. większą wydajnośc ??? z 2kW wyciagnie sie w godzinę 2kW ciepełka i tyle wiec jaka wieksza sprawnośc ???? a do tego jeszcze pompa jest potrzebna ,a jedyne co to fakt że mozna schłodzić za pomoca wody lodowej ,tylko tak cały czas sie zastanawia nad sensem tego pomysłu bo lepeij i taniej kupić klimatyzator inwerter i mamy grzanie i chłodzenie za 1/3 kosztów energi elektrycznej
  10. zajzyj sobie kolego na trone wolfa ,wystarczy taki sam układ do tego tylko zawór przełaczajacy i moduł MM i masz automatyczne wpomaganie ogrzewania i bez zadnych wymienników i innych wynalazków
  11. nie to hydraulicy jak wyzej opisani są zerem
  12. automatyk
    Palenie Byle Czym
    to mamy chyba wspólnego sąsiada ..... ten tez pali węglem tylko że polewa go wodą i az szlak mnie trafia bo nie wiem gdzie umieścic czerpnie od wentylacji ...
  13. kolektory rurowe są bzdurą ,i wiecej problemu niż kozysci
  14. nie lepiej podgrzewac bezposrednio grzejnikiem elektrycznym???
  15. i co to ma byc bo ilosc wody nic nie mówi
  16. Jedną parę i zawór 3d do przełaczenia i tyle
  17. no jak co młot kuc i naprawic jesli sie wczesniej pilota nie zrobiło to tylko to pozostaje
  18. tak dokładnośc to taka samo jak zrobić sobie ognisko na srodku pomieszczenianalezy zrobic układ mieszcza najlepiej sterowany pogodówką i ewentualne jako ograniczenie mozna takim sterownikiem odcinac ciepło na podłoge np gdy świeci słońce ostro
  19. skoro u ciebie grawitacja działa to tylko to co masz na powrót i to wszytko
  20. Ladomat to inna bajkajesli masz zawór 4 d to tylko pompę na powrocie do kotła i to wszytko
  21. kazdy zabieg zzwiazany z poprawianiem jakości stali ,czyli malowanie cynkowanie i wogóle jest na tyle skuteczne o ile nie będzie rys przy montazu ,ponadto ocynk jesli bedzie na cienkiej blasze to przy wyzszej temperaturze sie wypali a przy grubej (twardym materiale ) popęka i tyle po tym pozostanie jest jeszcze mozliwośc zrobienia komina dwupłaszczowego z kwasówki i to rozwiązanie jest dośc trwałe ale drogie i dlatego najlepeij wymurowac komin wraz z kominem wentylacyjnym zeby było stabilnie ,tematy kopciuchów czyli pseudo eko .... są trudne bo podczas postoju palnika związki w spalinach potrafia kazdą stal przegryśc
  22. nie wiem czy drogo ,ale woda ,para gaz plus dozór i insalacje chłodnicze w takiej kwocie sie zamknałem jak sie okazało że jakiś do góry nagle mi zabrał uprawnienia poprzez zmianę teminu wazności ..
  23. eee literówka miało być 300 zł sorki ,i tyle jak ktoś ma taniej to działaj
  24. no ok to szukaj dalej
