automatyk
  1. a czy są zawory zwrotne na pompie od wymiennika i do zasobnika???
  2. Przewczyścić elelktrode jonizacyjną lub wymienićcały zastaw zapłonowy ok 300zł
  3. tak podwieś ją na 30cm od dna studni ,ptesostat daj w pomieszczeniu i mozesz te 24l zbiornik wykorzystać i bedzie działało a pompę min 1kW moze byc na 230 V
  4. jak nie ma piecyków gazowych a ciag jest dobry to spokojie w jedenprzewód mozesz wpiąc dwie łazienki otwieranie okien na cał dzień to produkcja grzyba i wychładznie pomieszczeń i ścian ,tego sie nie robi
  5. jesli ma pracować w pełnym automacie to żadnych zaworów odcinajacych ,fakt jedynie zawory zwrotne
  6. tak może być jak najbardziej ,pisałem rano ale albo sieć coś pada albo ktos cos usuwa ....
  7. pompy zawsze w piorytecie ,wyjatek gdy: mamy ogrzewanie poprzez nagrzewnice powietrza oraz gdy zasobnik mamy w postaci imitacji zasobnika -czytaj lęzący ,wtedy jakiekolwiek piorytety nie mają racji bytu
  8. to sygnał ze steronika na CO prziekierowac na np erostery i znich sterowac pompy CO
  9. jeśli te dwie pompy CO mają pracowac rownolegle to jakikolwiek sterownik z CWU natomaist jesli dwa obiegi CO i CWU jako kazde oddzielne to juz zaczynaja się schody ale zanim o tym to prosze o odpowiedż
  10. ano się gromy posypały az w piety poszło ....hih ale powiedz co mozna napisac na temat wiedzy ulotkowej prezentowanej przez Arti ??? wiara jest podstawą naszego jestestwa ,jedni w Boga i inni w inne rzeczy a jeszcze inni w ulotki i napisane 110% z kondensata i w to że z komina leci skrolplony gaz pewnie.... jak pisałem jakieś 10 dni temu jak gośc nie posiedzi z 10 lat w serwisach kotłów ,nie pozna podstaw to nie podyskutuje sobie bo nie ma o czym gadac a na ulotki to mozna studentów 1 roku łapać lub luddzi kompletnie nie zwiazanych w temacie a nie starych monterów serwisantów i wogóle a nadmuchowym ogrzewaniem to mozesz sobie powietrze podgrzac a nie budynek ,do grzania ekonomicznego i komfortowego jest ogrzewanie streowane pogodowo a nie dmuchawa od siana ....
  11. na wszytko jest sposób a instalacja ma byc ekonomiczna i bezobługowa
  12. no jak sie głupoty pisze to ten minus jest najmnięjszą z mozliwych ciązliwości a akurat tobie sie zebrało na jakies 3 minusy
  13. kocioł zapewne żeliwny masz kilka mozliwości po piersze okresl sie co dokładnie jest do wymiany i mogę zamiennie lub w dobrej cenie to wymienić lub tez jesli na firme i mozesz wymienić aby miec koszty Fng lub NG który moge sprzedac w dobrej cenie
  14. tak ma rację sa za duze przepływy i do tego jak znam zycie zawory danfooss a takie połączenie jest zawsze głosne
  15. czyli dodatkowe koszty ktore powodują że poróznując solary płaskie i rurowe to rurowe sa na szarym koncu biorac wszytkie czynniki pod uwage ,no chyba że rozmiawiamy o kole podbiegunowym .... to płaskie pewnie nie rusza w temp -40st
  16. co ty poniżej 200mb dzielisz na petle???a odnośnie pytania to taka kwota jest realana jesli jest robione na markowym osprzecie
  17. proponowałbym nagrzewnice LH 40/3 i na ok 30% obrotów bedzie i cicho i ciepło
  18. zalety wyzsza sprawnośc z metra absorbcji wady brak mozliwości odszraniania brak mozliwości odsniezania brak mozliwosci kotroli przed przegrzaniem brak mozliwości schładzania nocnego podczas przegrzania zasobnika w dzień ryzyko popekania przy pierszym małym gradzie pekanie rur od napezen wysokotepmeraturowych lub szoków termicznych i najwazniejsze cenia nieadekwatna do uzysku wględem kolektora płaskiego dobrej marki
  19. ale po co ten zawór ????co codziennie brakuje prądu i ciebie???
  20. no troche słabo ,ale mozesz podpiąc nagrzewnicw i ograniczyć ich moc pprzez zmniejszenie obrotów wentylatora tych nagrzewnic i jesli te pomieszczenia niie beda nadmiernie wentylowane to kocioł powinien sie wyrobić do ok 18st w pomieszczeniach
  21. nie twierdze że ten kocioł jest zły ,ale napewno nie jest do spalania drewna na odpowiedniej efektywności
  22. kocioł 4 czyli ok 30kW
  23. PP stabilzowane wkładka wytrzymuje więcej niz miedz lutowana na miekko wiec PP jest matariałem odpornym na wszytko , poza uv i utleniamien sie na wolnym powietrzu ,,i nie ma konieczności aby coś wymyslac ze stalą jak kocioł jest do układu zamknietego z ezownica schładzającą lub poprostu ma węzownice schładzjąca ,i tak montyjesz PP hakan od kotła do rozdzielacza ,od rozdzielacza do grzejników idziesz PEx 16 ale markowym ,typu wavin ,multirama itp generalnie byle nie pex ponizej 2,50zł bo to szmelc ,i koniec
  24. tak jest ok, tylko musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz mieć roznicowy i grawitacyjny rozpływ ciepła, czy tez załozysz w razie braku prądu zawór np kulowy ,odcinania jako tako, jak proponuje kolega bym nie proponował bo z automatu odcina sie wychładzanie kotła wrazie pogotowania, gdyż nawet jesli pompa CO by sie wałczyłą to i tak nie ma gdzie pompować, a tak bedzie wszytko sterowallne
  25. za taką cene to masz prawdziwego holzgaza a nie imitacje kotła na drewno
