- Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
Ocieplenie Ściany Trójwarstwowej
skup sie na izolacji stropu wymiana stolarki a o cieplaniu raczej nie mysl najwiecej cepła ucieka przez stropy i od tego nalezałoby zaczać
Gazowy Dylemat
dla 33m to robienie instalacji myśle ze to mija się z celemproponuje dwa piece akumulacyjne i 2 taryfa i tyle zasobnik ciepłej wody tez w 2 taryfie i moc zamówieoną ok 6kW na jednej fazie cała impreza zasobnik plus grzejniki akumulacyjne powinny sie w 5000zł zamknąc takie jest moje zdanie mozesz tez taniej czyli grzejniki elektryczne o wiekszej mocy czyli np takie po 2,5kW taki grzejnik to ok 200-300zł ze serowaniem cyfrowym przemyśl to sobie
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
to bedzie juz nie info -ogrzewanie tylko info -mango ...
No a teraz jakiś pasek jeszcze na dole to juz teksanśka masakra piłą motorową ,no ręce i nogi opadają drogi adminie jesli pod tym adresem ma byc coś w rodzaju Mamgo .... to trzeba się zastanowić czy to jeszcze jest forum
to forum to jakas masakra od 3 miesiecy jest coraz gorzej
Bateria Termostatyczna
jak to na alegro to napewno nie a tak konkretnie to ponizej 250zł w miere dobrego termosatu nie kupisz a reduktor dlaczego ,jesli cisnienie sieci nie przekracza 5bar to nic nie musisz robić
- Schemat Instalacji, Proszę O Poradę
pamietaj jedno instalacja elektryczna zaczyna sie od przewodu ochronego a instalacja CO zaczyna sie od zaworu bepieczenstwa i nikt na forum nie powie że schemat jest dobry do momentu aż nie bedzie prawidłowego schematu , a ten rozdzielacz mercedes to juz widze co to jest ale daj foto pośmiejemy sie ...
- Zawór Czterodroży +Pompa
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
- Ustawienie Mocy Grzejnika Żeliwnego
wrzucasz 25-50mb weza PP zalewasz i masz dolne zródło, jesli bezpośredno białoby ogrzewac powietrze trzeba by przepuścić rure np 110 pomarańczową jako wymiennik i z jednej strony powietrze chodzi z drugiej wychodzi i tyle, troche kolan troche rur poskładac i sie da, tylko że baterie aż tak bardzo nie pracują, aby tam było nie wiadomo jak ciepło, ciepła tyle co w gruncie np moze ze 10st max wiec trzeba by sie zastanowić czy z samej masy wody -scieków warto odzyskiwac, bo przeciez konie sie nie kąpią w ciepłej wodzie wieczorem ... juz lepiej by było wyciagac ciepło z płyty obornikowej, ale trzeba uwazac aby nie zatrzymać procesu gnilnego takze pomysłów wiele
ale zacznijmy od podstaw bo nie moge sie doczekać odpowiedzi i zakładam że to woda z przyłącza czyli woda która najpierw bedzie schlodzona, a następnie grzana na potrzeby CWU i siła rzeczy bedzie podgrzewana w spłuczkach, bo bedzie pobierała ciepło z ogrzewanego pomieszczenia, wiec gdzie sens rozmowy o tym, nie mówiąc aby to wdrożyć w zycie ?
