automatyk
    7 329
    44
  1. jesli chodzi o prawidlowe spalanie wegla to obliczeniowo nallepiej jaki jest ono gorace ale ana naszych piecykach to tego nie zauwazymy jakbys miał piec 1MW to juz byz widział rooznice podajac zimne powietrze do spalania a takie o temp 300st
  2. co po pierwsze jest przepis ktory zabrania stosowania piecy turbo czy z zamnkieta komora spalania w kamienicach i blokach po drugie butla w domu moze byc tylko jedna ewentualnie druga w osobnym wentylowanym pomieszczeniu i nie wolnow warunkach domowych robic kaskad z butli ,przepisy pozwalaja na to tylko w przemysle ale duzo o tym pisania
  3. kolego zawór 3d musi byc tak zalozony zeby w kazdej pozycji na grzejniki szła taka sama ilosc wody w pozycji zamkniety wodaidzie przez by-pas i odcina powrrót do pieca wiec latem bedzie odciete a regulacja idealna dla takich warunków
  4. no to załoz zawór 3d na powrocie prze zaworem 3d pompa oczywiscie na powrocie i zadne gajgi na zasilaniu nie sa potrzebne a forto albo jakis szkic rzuce jutro ja narazie bez pompy i na grawitacji działa
  5. 10 cm to za mało dla naszych waruków połoz 20 prasowanej i bedziesz miał to co trzeba oczywiscie to co masz połozone to juz działa
  6. podejzewam ze zawór roznicowy sie zaciał trzasnij w niego drewnem tak z uczuciem albo młotkiem gumowym
  7. i udało sie cos sensownego poustawiac ?
  8. a masz jakies zawór 3 drozny albo cos?
  9. taa najgorszy sposób paleniajaki słyszałem laduj do pełna podpal i miech sie pali ze dwa dni ale cos mnie sie wydaje ze za mały piec masz
  10. po pierwsze to temperatura ok 180 st jestprawidłowa nawet do 250 a po drugie zmniejsz wydajnosc dmuchawy i podnies temp na piecu
  11. nie pomieszczxenie kotłowni moze byc duze ale lepiej zeby temp nie spadała ponizej zera ale wpływu na spalanie to niema tzn przy małym piecu jest to poprostu nieznaczace najwazniesze zeby do tego pomieszczenia dochodziło powietrze z zewnatrzwg przepisów ok 20cm2 a w zyciu dla retyordy 10cm wystarczy
  12. po pierwsze zakrec zasobnik zaworem jak sie domyslam 1cal zawór po drugie pompa na 3 bieg
  13. przez chwile rosnie pozniej powinna spasc troche niescisle opisane a jakie masz grzejniki i jaka pompa?
  14. do 50kw mocy kołowni nie muszisz nigdzie zgłaszac chyba ze masz zasobnik powyzej 1000l wody na cisnieniu powyzej 1,5bar wtedy podlega dozorowi oraz ukałdy c.o zamnkiete powyzej 50kw jedynie adninistracja powinna byc poinformowana ale to juz wewnetrzne sprawy adninistracji budynku a na drugie pytanie to tak ustawisz ok 3 bar ale szumy sie przeniosa w okolice tego zaworu
  15. wymiennik =zasobnik jak mysle tak przez zaworem tak zeby na wysokich parametrach pracował
  16. ja odz dwóch dni tez mamzawór bo tu wszscy przekonywali ale załozyłem go z innego powodu ale jest to zawór 3d ze wzgledu na układ otwary i grawitacja bez zadnych pomp i jestem zadowolony bo mam władze na d układem obnizam temperature o 1 st na noz 3/4 domu pozostałaczesc sie grzeje to łazienki i sypaialnie wszystko wysterowane pogodówka na piecu nostop 68-75 st jest to kozystne i bardziej komfortowe niz rozgrzewanie pieca od tych 30 st w twoim przypadku sterownik pokojowy powinie sterowac zaworem proponuje 3d jesli to stara instalacja i zadnych roznicowych zaworów nie potrzeba
  17. no tez kiedys takie rzeczy słyszałem a zazwyczaj nikt sie tym nie przejmuje bo sa to rzeczy systemowe a zazwyczaj maja srednice 1/1/4 a w zaworach zwrotnych w opisamnych przypadkach tak pokazuje wieloletnia praktyka
  18. rozumiem ze maszdwie pompy przed i za wymiennikiem ???????? i masz kjakis zawór 3d lub 4d
  19. to popatrz czy da sie to jakos poniej rozkrecic popsuc sie nie ma co ale jako element skrecany muszis miec mozliwosc rozkrecenia go nawet posredio a srednica juz nie jak masz rure 50 to zawór tez taki to przewymiarowanie tyczy sie srednic od 3/4 do 32 pozniej juz 1 do 1
  20. no tez sugerowałem sterownik bo zawsze jest to zabezpieczone ale nie znalazło zrozumienia kazdy ma swoj patent krorego sie nauczył obługiwac wiec tylko pozostaje podpowiedziec jaki model czasówki
  21. no nie masz łatwej sytuacji jesdyne rozwiazanie to sensowne to lpgi komin na zewnatrz ponad dach ale pow=zolenie na CO i sie prosic napisz mi jaka moc masz w domu masz chociaz 5kw przyłaczonej mocy?
  22. nokolego to nie te czasy dzis 2-3 ale miesiace od wylania fundamentu to sie wprowadzaja sam realizowałem insalacje na takim obiekcie gdzie po 2 miesiacach od wykopu gosc sie wprowadził ale ynki zwykłe szpachowane nida gips wentylacja grawitacyjna i jedno najwazniejsze grzane od czasu jak tylko okna załozozne zeby nie spadło ponizej 20 st od wrzesnia i co wilgotnosc przed swietami 32% dom oczywiscie izozlowany wełą i na stopach 25 cm wełny ze wzgledu na terminy wentylacje mechaniczna bedzie miał od połowy stycznia ale tylko dla komfortu gosc ktory to budował jest budowlancem i tylko zastosował styropian na posadzke 5cm bo sie smieje ze juz folii nie potrzeba pod styropiamn pozdrawian. moge sie tylko ustosunkowac pozytywnie do poprzednika ze kazdy budynek jest inny a w naszych warunkach punkt rosy jest w temp ok 12st wiec ponizej tej temp nie moze zchodzic temp scian
  23. mysle ze miedzy 19 a 25 nie bedzie duzej ruznicy w cenie tak wiec proponuje 25 to nie zginie palniki i tak sa takie same przy tych kotłach o takich samych wydajnosciach znamionowych wiec 25 bedzie oki i tak w normalnych ustabilizowanych parametrach bedzie pracował moze na poziomie 8 kW
  24. jesli bedziesz grzał przez godzin to ok 10kg na dobe na taki domek w trybie sałej temp to do 12 kg powinno starczyc plus na grznie wody godzina grzania np godzinny prysznic 3kg
  25. tak tylko rozmawialismy ocieplaniu scian zewnetrzych a nie w murach
