automatyk
  1. tak wszystko oki ale temperatura zasilania 45st dla podłogi to jest max i w dodatku stosuje się takie ustawienie jak na zawnatrz -30st a podłoga ma być przyjemna a nie ciepła
  2. jak się woda zagrzeje to jest zakłucona grawitacja i woda idzie w inne piony a tu już nie ma roznicy temperatur i grawitacja staje to cała filozofia
  3. taki grzejnik około 1500-3000zł
  4. z nad kotła wychodzisz montujesz pompe w dół i podzaczasz do powrotu ,na powrocie termostat i masz wygrzew powrotu a jak ma te zasobniko podłączone
  5. ja proponuje pierwszy a do niego dołożyć pompę za wygrzewu powrotu i to wszystko a zasobniki masz podłączenie szereowo czy jak?
  6. powiem tak propinuje zasonik stojący np. 200/300l osobna pompka sterownik na kotle tróry będzie pilnował wody i podnosił temperaturę na kotle podczas grzania wody ,a CO będzie sobie pracowało na pierszym biegu z temperatura ok 45-60st i na pewno będzie ciepło i tanio to co masz to miesli i nie grzeje i to jest cały problem twojej instalacji ,a moc kotła ze względu na pobór wody pozostawiłbym około 20-25kW to wcale nie jest za dużo przy takim zycyciu wody i dopiero wtedy ta instaalcja będzie miała sens ,a co do ochrony powrotu to możesz dołożyć pomkę pomiędzy zasilanie a powrotem kotła i na powrocie termostat który załączy pompę jeśli temperatura będzie poniżej pompa na chwile się załaczy i tak cyklicznie wrazie potrzeby i tak widziałbym tą twoja instalację
  7. no oki problem polega na tym ze instalacja zamiast grzać to mieć\li wode w zasobnikach ,pytanie po co dwa zasobniki w dodatku bez sterowania one rozwalają cała instalację proszę o uzasadnienie
  8. zaczyna się nam ukłądanka układać ,teraz nastene pytanie dwa zasobniki czyli dwie rodziny ile wody zużywacie ile m3 na miesiąc bo około 35% zużycia idzie na podgrzanie i cos się dowiemy
  9. śa jakos odcinane czy po prostu pracują tak samo jak grzeniki na rurze 18 czy na 22? i drugie pytanie czy grzejniki grzeją do samego dołu z roznica temperatur np. 10st ? czy sa prawie zimne na dole
  10. i niech zgadnę masz zaobnik lezący np. 120l który pracuje na obiegu CO tak?
  11. jaką temperatue miałeś na kotle żeby było ciepło w domu?
  12. to że tak krotko trzymał kocioł to zależy od wielu czynników ,czy miał kupowałeś po 700zł czy po 450 zł ,czy miałeś dobrze dobraną moc dmuchawy czy tez kocioł dudlał na min mocy i kopcił przez co zatykał się komin ,a nastepna sprawa tak krotki czas spalania to jakas masakra w tym kotle ten kocioł przy tym metrażu to min dwa dni bez dochodzenia do kotła albo nie masz szyb w oknach ,w tej układance nic nie pasuje ,daj więcej danych jak paliłeś czym w jaki sposób itd
  13. no najprościej do nadzoru budowlanego i po kontroli sprawa pojdzie z urzędu o ukaranie sprawcy tylko jeden mankament kotłownia a przynajmniej kocioł zostanie skutecznie zablokowany przed paleniem a sprawa może csie ciagnąc jakiś czas a zima idzie ,można tez ze stopy cywilnej po uprzedniej wizycie rzeczoznawcy ,a najprościej wystosować list do tej firmy z prosba o zwrot kasy np. w kwocie 800zł za pokrycie kosztów modernizacji przez uprawnionego instalatora pod rugorem zgłoszenia sprawy do nadzoru budowlanego i dac termin np. 14 dni na wypłatę to tyle można poradzić tak ma szybko rozwiązanie ugodowe zawsze wyjdzie lepiej niż sądy ,nadzory
  14. jest przykecony na pakuły poprzez przejściówkę wiec da się rozkecić
  15. dasz rade zrzucasz wodę ,okreszasz tą duza nakrętkę ,następnie wykręcasz zawór nawijasz np. teflonem i wkrecasz nowy a ta duża nakrętka do nowego zaworu będzie pasowała
  16. tak może być dobrze zrobione i bezpiecznie co cieszy i widze ze instalacje masz oki przynajmniej jest otwarta bez wymienników ,jednym słowem do dzieła,a ochrona powrotu hak bardzi chcesz to dodatkowa pompa miedzy zasilaniem a powrotem i termostata tak aby był wagrzany powrót ,a za pompami wszystkimi zawory zwrotne klapkowe lub zwykłe mosiężne
  17. no oki nie rozumiałem cie wcześniej ,zakładam że ten garaz to nie do auta tylko jako warsztacik ma być bo co by miał w aucie po 6 godzin robić ?????
  18. no i kolejna masakra ..... wywal ten mieszacz i zrob przadny mieszacz np. na esbe 312 a pompe do kotłowni przenieś i podłącz do kotła
  19. wymien zawór zasilający na załor o pełbym przelocie i powinno chodzić ,podejzewam ze inne piony mają mniejsze opory i woda idzie w inną czesc instalacji a tu niekoniecznie ,wymien zawór nawet na kulowy ze sróbunkiem i będzie ok ,jeśli to nie pomoze to będziemy szukać co się dzieje gdzies insdziej ale na pocztek to bo ten chiński zaworek ........
  20. kolego promiennik gazowy jest w pełni zabezpieczony przed wypływem gazu ,przez wypływem gazu w razie zgasniecia płoienia i td ,dalej wiec taka możliwość wystąpienia wybuchu jest niemal zerowa ,
  21. jeśli będziesz tam siedział sporadycznie to promiennik elektryczny lub grzejnik który pracuje na wysokiej teperaturze ,będzie on bardzo szybko ohrzewał powietrze dosłownie w parę min i będzie przyjemnie to będzie najrosadniejsze i najważniejsze zamontować jak najwieszy się da no 2kW czy nawet 3kW jeśli instalacja na to pozwala ,bo jeśli będziesz grzał no farelką to ruch powietrza będzie powodował że ciepło pójdzie w sciany i będzie to bez sensu ,strat nie unikniesz ale to nalepsze rozwiązanie ,innym rozwiązaniem jest tez promiennik gazowy taki do 5kW ale musiałbyś dla własnego bezpieczeństwa zamontować z czujnik CO i zroić nawiew ,promiennik też pracuje na bardzo wysokiej temperaturze i po paru min będzie przyjemnie ciepło a kratki możesz zrobić otwierane czyli przed odpaleniem otwierasz kratki a wrazie czego masz czujnik CO tyle z takich rad po gospodarczemu
  22. pójdzie bez problemu na tym steroniku stawiałem większe kotły a druga sprawa że przy dwóch dmuchawach przy tym kotle nigdy nie ustawisz max mocy bo ci opał przez komin poleci... wiec bez obaw podłączaj i działaj
  23. nie koniecznie po prostu trzeba wyregulować ale masz mieszacz ten termostatyczny wiec jest w miare ok jeśli petle sa podobnej długości to ni cnie trzeba robić
  24. nie ma co przesadzać popostu grzać i wietrzyć a najlepiej na sciane ustawić przy grzaniu jaki wiatrak
