automatyk
44
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
automatyk odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
jesli masz zeliwne grzejniki to jesli nie masz problemów z grzaniem na tych grzejnikach to w zadnym wypadku nie wymieniaj ,a co do oszczednoci na czym miałyby polegac te oszczednosci ?????? masz kolego najdrozsze grzejniki na ryku i nie wiem poco chciałbys wymieniac na tansze i gorsze -
takmozna taniej nie montowac głowic i godzic sie czasami na małe przegrzewanie pomieszczen czy pompa na wyjsciu z pieca na rozdzielacz ,zalezy od wielkosci podłodgowki powyzej 80mpodłog zalecia zie zamontowanie takiej pompy doustabilizowania regulacji temp lub podpiecie podłogowki pod pompe od CO tez działa dobrze dom masz niewielki wiec tak mozesz zrobic chyba ze na Co tez bedziesz miał jakis zawór 3d lub 4d to wtedy bezposrednio z pieca
tak na powrocie ale reguluja przepływ na danej petli przez co temp w pomieszczeniu jest zmieniana jesli sterownik -termostat jest w danym pomieszczeniu a układ pompy i zaworu 3d termostatycznego utrzymuje temp nastawiona zazwyczaj ok 30-35st na zasilanie podłogówki
wez orginalny rozdielacz z pompa i zaworem 3d termostatycznym a dłowice z napedem elektrycznym do ustawienia temp pom ale to juz pełna wersja sterowania
spodziewałem sie takiej wypowiedzi na logike jak sietrzyma wysoka temp to zawsze spalanie rosnie to jest koszt konieczny dla komfortu i zabezpieczenia kotła pozdrawiam
a liczyłes ile jest 140mb/20m no a co do okien to niekoniecznie tylko pamietaj o jednej zasadzie rura zasiljaca idzie zawsze od strony muru okna czy po zewnetrzenej krawedzi pomiecznienia ok 5cm od sciany
no znam te zagrywki ,no to wypalanie komina ale to juz musisz sam decyzje podjac
no te 100 czy 80m to jest długosscidealna ale pytał o max a max jaki jest w stanie grzac to 180m ale juz sa duze proplemy z temp zasilania i powrotu osobiscie jesli montuje to max 140m czyli ok 20m kwadratowych i działa bez problemów ito normalne ,nie zalecam rury 16 czy 17 w zaleznosci od producenta powyzej 150 ukladac przy jakis zakluceniach w przepływach pojawia sie problemy
czy wentylacja mechaniczna zalecana ale dla komfortu wpomieszczeniu oszczednisci zadbych przy pompie ciepła minimalna wielkosc działki w zaleznosci od gruntu i czy cały rok bedziesz podgrzewal cwu pompą to ok 2 razy powierzchnia grzania czyliw twoim przypadku min 300m działki odwierty i roboty ziemne sa bardzo drogie co do cen za konkrety odwiert to juzregionalnie musisz sie dowiadywac koninek mozba jak najbardzie montowac ale dochodza nastepne koszty na zabezpieczenia i automatyke co do kosztów to jest w ostrowie znana firma coogrzewa cały budynek ok 1200m powierzchni pompa i sredni wychodzi w sezonie 1,4zł na 1m kwadratowy na miesiac ale inastalacja jest na studniach ,przy czym wentylacja mechaniczna jest wyłaczona bocałe oszczednosci z tytułu pompy w łeb brały gdyz pompa pracuje tam na max 30st a woda dogrzewana jesta lbo pradem albo gazem do 55st (zbiornik biwalentny) co do kolegi specjalisty od legionelli tak powsstac moze a słyszał kolega o dezynfekcji termicznej zbiornika raz wtygodniu kazdy dobry sterownik znaczacej firmy taka funkcje posiada , wystarczy dogrzac pradem do 70st w nocy jak niema poboru i nic ciekawego sie nie dzieje
nie mozna okreslicdokładnejtemp zapłonu np 300st jak padaja niektorzy zalezy jaka to sadza sucha ,mokra ,smolista generalnie przy 500st pali sie juz kazda a myslenie czy sie zapali czy nie to mija sie z celem na ogół jak nie przyłozysz słomy ,czy jakies gumy czy czegos co gwałtownie sie pali zapłon nie grozi a swoja droga jak codziennie masz myslec o tym i latac z termometrem czysie zapali czy nie towezwij kominiarza i niech szczoteczką przeleci komin
max petla ktora normalnie bedzie grzac to ok 150mb czyli ok 20m pomieszczenia układanie najlepsze to w slimaka co rozkłada dobrze temp podłogi i nie ma miejsc przegrzanych i niedogrzanych a to ajkie dlugie sa petle tozalezy odpomieszczen nap masz 4 pomieszczenia po ok 20m to robisz 4 petle i jest dobrze ale jak masz 3pomieszczenia po 10m i jedno 20m to robisz 5 petli tak zeby przepływ wody w kazdej był podobny
nioe jesli masz taka temp spalin to sadza albo na bierzaco sie wypali albo jej wogole nie bedzie bo wyleci z komina przy takiej temp
tak fakt moja pomyłka iczym innym myslałem
tak zeby osiagnac temp 140st nie trzeba zmieniac cisnienia bo pewnie to juznie była woda tylko para nasycona co spokojnie taka temp da sie osiagnac nawetmnie sie udało przy remontac u siebie w domu taki stan osiagnac ale na stalowej instalacji ,a tak na marginesie aby woda była wodą to na 140st trzeba 4,5bar cisnienia statycznego
TAK ZMIEN TE NASTAWY NA GORNYCH GRZEJNIKACH JAK PISAŁES Z 6 NA 4 TAK ZEBYS OSIAGNAŁ ZADANY EFEKT
W PRZYBLIZENIU 2 BARY
tak tylko tu gdzie mieszkamy mamy paskudna wode bez magnetyzera nie ujedziesz rury zarastaja od samego patrzenia na wode aco tu dopiero o gotowaniu mowic
to kolega jeszcze nie widział jak kamien po dwoch latach zarosł w rurach tak ze nic odkrcic sie nie dało na gwintach i niepisz ze nie bo pierwszy raz taki kocioł widziałem z kamieniem i rury tez jak przycisnałem zone włascisiela to dopieroprawde powiedziała ze codziennie sie gotowało zeby ciepłobyło bo tylko wieczorami pala icodziennie wody dolewaja ,niewiem jak długo ten kocioł pociagnie bo kamien sie sypał z niego a filtr przy pompie to sam piasek wiec nie pisz ze sie nie da bo da i potrafie odroznic czarna sadze kotłowoa od kamienia twardego
to przykryzuj te na gorze albo jeli masz mozliwosc to włacz pompe na wyszszy bieg
no normalne jakby był taka samo ciepły gora doł to by oznaczało ze nie grzeje pomieszczenia ,tylko teraz musisz okreslic jaka jest roznica miedzy temp gory grzejnka a dołu jesli do 20st to jestwszystko w porzadku i jeszcze jedno pytanie czy masz głowice na tych grzejnikach
mam odnienne zdanie jak jest mozliwosc robic układ na CO to zawsze bedzie taniej rozprowadzenie gazu tez kosztuje
gdzies podawał wymiary ale nie pamietam chyba jeden wymiar miał ok 30m drugi 25 m wysokosc 3m szerokosci nie pamietam wiec strumien takiej nagrzewnicy jest ponad15m wiec wystarczylepiej było by ze 4 załozycale koszty choc trzeba siezastanowic na jednym czy przy tak niskiej hali to głowy komus nie urwie przy 2 nagrzewnicach
no mniej wiecej to co pisałem hihihi ,dla takich to instaalcja ze stali zalana olejem była by dobra ale transformatorowym jak kiedys sierobiło warsztaty czy inne obiekty hale czy podobne ggdzie w dzien ok 150st na kotle a w nocy ponizej zera
powiem tak jeszcze nie spotkałem inwestora krory by zgodził sie na taka moc na ogół te 10kw to juz płcze ze to masakra przy wiekszych obiektach a co do załozen -20 to stosuje sie strefyklimatyczne i dokładnienie pamietam ale poznan i okolice to przyjmuje sie -15albo -16 do obliczen a temp hali na ogól produkcyjnej to max 18st tylko jedna halerobiłem co był rygor temperaturowy 22st i tam bylo to badzo przyłozone mocy ale pracowały tam wtryskarki .prosiłbymna przyszłoscnie negowac tak odrazu tylko zapoznac z tematem bo za wiele ich robie zeby tu cos udowadniac i i sie sprzeczac Co do hali sie zgadzam iproponuje dwie nagrzewnice np volcano omocy znam 60kw kazda mofha pracowac na mniejszej przynajmniej na piecu gazowym niebedzie trzeba tak temp zyłowac ,moc 60kw wystarczy do ogrzania hali dom ok 20kW i woda ok 25kW licze ze bedzie wiekszy pobor mocy ze wzgledu na pracowników wiec reasumujac 100kw bedzie miał luz a dzieki zastosowaniu dwoch kociołków bedzie miał komfort i niska awaryjnosc
kiedys robiłem na pexw czasach jak było mniej pracy a klient sie upierał zechce pex to sie robiło i pozniejpoł sezonu poprawiało pex jako tako wytrzymywał ale na łaczach kapał niby gosc nigdy nie zagotował wody ale po rozłaczeniu to był kamien w rurach wiec gotował i to mocno ,generalnie niektorzy co maja mniej pracy a chca cos robic taniej to robia na pex jajuz sie nie dam namowic jedynie na podłogówke klencizachowuja sie nierozsadnie (delikatnie bardzo delikatnie mowiac)i pala np raz dziennie po poludniu gotujac wode bo to szybko sie nagrzeje i jest oszczednie ,hihihihi walnąc takiego ...... przeciez normalnie to nie ma potrzeby zeby z temp 80st przekracac nawet przy -30 st jakbyło trzy lata temu
