automatyk
  1. chcesz się przekonać ???? chcesz wytoczyć sprawę np. casto za zanizanie jakości produktu ??? przciez sprawa jest do wygrania i banalnie prosta ale nie jest tak pięknie bo masz drobny druczek produkt wyprodukowano dla...... lub produkt w wyłącznej ofercie ....... co powoduje że nie mamy czego szukac w sądzie bo nawet jak te produkty porównamy to market się wytłumaczy że taki produkt zamówił i napisał że jest dla niego zrobiony i tyle ,powiedz mi dlaczego Niemcy w poł roku rozprawili się z marketami sieci zagranicznych ??? bo była kampania uświadamiająca klientów i wielkie sieci się w Niemiec wyniosły a te co są to sprzedają produkty które są faktycznie produkowane na ich rynek i klient ma wybór a u nas na 90% produktów jest wyprodukowano dla.... albo produkt wyłącznej oferty .... i do puki to się nie zmieni swiadomosc ludzi to będą markety powstawały jak grzyby przykład stonki.... tu gdzie mieszkam jest już 6 i 3 nowe budują na gwałt
  2. kolego co to znaczy gazu swojego nie mamy?????
  3. bdura kolego wielka bzdura ,ale tego kolego się nie leczy to trzeba nabrać doświadczenia
  4. co ty gadasz ,przecież to dolne zrodło jak dasz glikol np. ergolit eko w temperaturze od 0-10st to zobacz jaką masz gęstość i jaka lepkość owszem przy 90st zachowuje się jak woda ,powiedz jeszcze jak wyliczyłeś tak wielkie opory jak dobrze pamiętam to taki opor wyjdzie przy płepływie przez rure na poziomie 3m/s my tu mamy 0.5m/s ??????
  5. rozumiem że to pompa zewnętrza tak ,to możesz ją zamontować na powrocie już przed kotłem (kopciuchem )i dwa zawory jeden na powrocie do kopciucha i drugi na kotle gazowym i jak będziesz chciał to sobie przełączysz odkręcając odpowiedni zawór ,warunek jest taki ze nie może być żadnej armatury pomiędzy zasilaniem kotła a zbiornikiem przelewowym
  6. owszem nie jesteśmy ale jak jesteś w stanie uzasadnić wyższość kotła pulsacyjnego nad kondensatem ,i jaka jest cena takiego kotła dla przeciętnego kowalskiego o mocy około 20kW
  7. jak ucieka tobie woda to znaczy że masz zle zbiornik podpięty albo jest wybitnie mały ,czy zawór 4 d stannia sa podzielone ale możesz zamontować będziesz miał kontrolę temperatury na grzejniki albo najlepiej zamontować termostatyczny z nastawa do 60st albo do 90st np. esbe i nic nie musisz robic nastawisz na nim ile chcesz mic i odpalasz kocioł i tyle cie interesuje ,ale żeby zamontować taki zawór musimy mieć pewnsc ze zbiornik masz poprawnie podłączony
  8. ale powiedz szczerze jaki sens jeśli czenia oporu przy tak malutkim przepływie ,opory sa zawsze i wszędzie nieraz i w wiedzy i robieniu sobie problemu tam gdzie go nie ma ,jakby kolega chciał puścić 5m3 przez ta rure to trzeba by policzyć bo już trzeba dobrac pompę czy to ma być 25/60 czy 32/60 czy nawet 32/80 i tak dalej pisałem chcecie to liscie i dajcie wynik ale ja podałem jakiego oporu można się spodziewać dla glikolu 10% a dla klimatyzacji i gazów producenci tak obliczją moc sprzearki i określają jakie maja być rurociągi i tyle to tam inżynierowie siedza i mysla nad tym ,my mamy rozmiary systemowe i się dostosowujesz do producenta
  9. tak są grzałki jakby przyszło -28st to się właczają ,jakby klient chciał ciepła wode np. na 70st to tez się właczają ,no dezynfekcja tez się właczją ale nie podczas normalnej pracy a pompa smieło możesz całe co na nie powiesić albo na istro podłogówkę do 100m2 i na zaworze 3d przełączenie na ciepła wodę
  10. no np. fokus robi kotły dobre i z dobrego materiału
  11. przeływ na rurze masz rzedu 0,5m/s czyli żaden opory zaczynają się powyżej 1m/s i wtedy trzeba się zastanawiać co robic jaka pompa i w ogóle ale jak chcesz to licz twoja sprawa
  12. jak nie uwzględnia w module wewnętrznym jest alha 25/40 25W jak dobrze pamiętam ,ale zle myślisz jak masz domek np. 150m w polu ,montujesz tylko podłogówkę do tego ze trzy klimy i zasobnik np. 200l i gwiżdżesz na wszystko za około 35 tys zadnej kotłowni zadnego gazu i w ogóle powiem szczeze ludzie zaczynają myslec ,niestety takiego komfortu nie ma Polska wchodnia bo tam już jest grzanica Europy dla której pompy powietrze woda nie maja sensu ,ale wsztko co od łodzi po Włochy i Anglie może uznac pompy gruntowe za relicht przeszłości
  13. przeciez to żaden przepływ dla takiej rury , nie che mnie się liczyc ale opór przepływu dla glikolu to nie wyjdzie więcej nic 150mbar czyli nic
  14. nie ze jest lepiej to ze możemy wyciagnąc np. 60st to nie znaczy ze nadal ekonomicznie ale jest taka możliwość w ustawieniach nawet do 65st ale producent się pod tym nie podpisuje jeśli chodzi o zużycie pradu i tyle ,a to ze lepsze powiem tak już wiele ulotek miałem w rece wiele pomp widziałem i wiem jedno Samsung i Fujitsu to lider i będę go bronił pod każdym względem ,ty masz prawo bronic panasonic i nie mam żalu ale jeszcze 5 lat temu zabiłbym jak ktoś krytykował buderusa i tak długo chwaliłem az nie wpadł mi w rece wolf i jak widze jak jest wykonany jaka ma automatykę itd. to nawet z mojej kotłowni buderus wyleciał ,ponadto odnośnie pomp jak Fujitsu te pompy miał już 4lata temu to Samsung tez miał ale od 3 lat w testach i dwa lata temu weszły na rynek i schodza jak ciepłe bułeczki i pracują bez usterek bez komplikacji za co fijitsu dałbym pstryczek w noska za te ich usterki ale już usunięte ,i widze jak jeden i drugi łeb w łeb wypuszcza udogodnienia ,jeden daje możliwość rozbudowy o klimatyzacje do mocy 5kW ,drugi tez teraz Samsung daje już klimę do mocy znamionowej pompy ,Fujitsu tez ,jeden wprowadził dynamiczne podgrzewanie pomieszczen drugi tez i na dzień dzisiejszy to tym urządzeniom tylko brakuje żeby robiły masaż i loda właścicielowi....
  15. wy się tu sprzeczacie a my nadal nie wiemy co zadaje nam klina czyli opór w tej instalacji do dnia az się nie dowiemy i nie uzyskamy odpowiedzi na nasze pytania kazda dyskusja jest bezprzedniotowa ,panowie to instalacja domowa a nie siec ciepłownicza żeby książki o tym pisać tu opory mamy żadne na istalacji mamy gdzies klin i albo na tym zasr.... przepływomierzu albo na filtrze albo na ustawieniach pompy w kotle i tyle
  16. no robiony przez lokalnego producenta to samo co rickenbacher SHP24 lub SHP16 ALE TANIEJ NIZ TAM
  17. a chcesz mieć kocioł na pelet czy naklejkę buderus??? bo buderus jako sam nie jest buderusem tylko bosch em a po drugie kotły sa tylko malowane na niebiesko z naklejką buderus a to lokalne firmy je robią
  18. A odnośnie tabeli nigdzie nie jest powiedziane ze sprężarka chodzi na max przy tych parametrach ,to jest po prostu punkt ekonomiczny ,bo jeśli ktoz zażyczy sobie wode o temperaturze 60st to ta pompa tez nagrzeje ale wtedy będzie już gwizdała dość ostro żeby podołać dlatego podane są punkty ekonomicznie uzasadnione i żeby poprawnie dobrać pompę dla danego użytkownika i w dodatku tak żeby mnie z widłami po polu nie ganiał że za pra wyszło mu więcej niż powiedziałem ,bo przeważnie te pompy są montowane a odludziu gdzie nic nie ma oprócz prądu
  19. kolego zejdz na ziemię ja 10 lat temu Lepper mówił ze z kilograma miesa robi się 3 kg to się tez wszyscy smiali teraz w każdym markecie masz miesa podziurkowane tak ze sito od nalewania solanki i każdy się dziwi jakie to teraz tanie kiedyś było tak drogo,ale teraz płąci za wode z solą i większość ludu zdziwiona i zadowolona bo tanio ,tu masz podobnie ta sama polityka przeważnie ten sam marketing .możesz nie odpowiadać na ten post możesz nie komentować możesz przeanalizować ,mnie się wydaje ze jestem świadomym klientem sklepów ale i tak czasami się złapie na czyms .wy chcecie kupujcie ale świadomie i odpowiedzialnie w kapitalizmie nie ma nic za darmo ....
  20. to wszystko jest do jednej beczki ,w ofertach już nie ma on off niczego jedynie zamiatanie magazynów niezależnie czy pompa czy Klima czy co kolwiek a tak na marginesie pompy powietrze woda i klimy to te same urządzenia jedynie jednostka wewnetrzna odpowida co ta klima czy jak się przełączy to pompa ma robic
  21. oj wiesz co to troszkę inne dane mamy bo po pierwsze to popy gruntowe to już muzeum techniki a te ktrore sa montowane w rejonie polski wchodniej to inwertery ,ja już od 3 lat nie spotkałem się z on off a druga sprawa to on off sa już nielegalne powyżej 5kW w przyszłym roku znikają wszytkie on off
  22. sprawa wygląda tak że jak takie dane miałby być pulbikowane to do każdej pompy musiałby być ksiazka danych i wykresów wykonaych z odczytu na np. na wizualizacji a nie o to chodzi załóżmy ze masz zbiornik na wode 300l i pompa startuje przez pare min zap.... na pełnej mocy nominalnej ,przez chwile o 20% więcej mocy na co pozwala inwerter i następnie uttzymuje temperaturę skraplania i jak wiadomo temperatura wody nam rosnie a pompa zwalnia utrzymując skraplanie na tym samym poziomie np. 45st pod kociec grzania pracuje już na kilkunastu procentach swojej mocy i to jest tajemnica inwertera
  23. inwestować to można w fundusze a kocioł gazowy jak to kocioł sa rozne tanie droższe z dobra automatyka i taką ze popłakać się można jeśli chodzi o mnie to polecam Wolf
  24. no i jeszcze jedna kwestia jak masz kase to możesz wsiasc kredyt na dotowany po trzech miesiącach spałcić i jeszcze 3 lata do przodu
  25. jeśli grzejesz prądem wodę masz dwie taryfy i średnio za kwh masz około 50gr to inwestycja zwróci się po około 8-9 latach czy się opłaca to sobie przeanalizuj ale weź pod uwagę że koszt energii z roku na rok drożeje min o 5% .
