- Kocioł Pulsacyjny Auer
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
czytaj dokładnie jak pamiętam to temperatura powietrza 20st i wody 40 ale sprawdz
Fotowoltaika
automatyk odpowiedział(a) na Nimek temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)za wyjątkiem gdy maszt przykręcasz do konstrukcji budynku
masz na to osobny wątek ...
tak dobrze a gdzie ja pisałem o kop to inny kolega się wtracił ,nie analizowałem tego ,tak jak masz w tabeli to jest święte tylko wziałes parametry z pompy 7kw tak? bo musisz patrzeć co potrzebujesz przy pompie 11kW nominalnej masz juzz sprawność powyżej 3
no już myślałem że się konczy nasza dyskusja
no właśnie nie bo jak powietrze ma -20st i żeby odparowania nie krecic do niskich temperatur to się wykonuje większy wymiennik a przy dodatnich temperaturach wystarczyłby wiele mniejszy ale to daje na plus bo wentylatory sobie odpoczywają leniwie się krecac a inwerterem możemy robić co się chce tzn. co automatyka chce
tak jak napisałeś ,moce nominale pompy masz w zaciemnionym okienku masz tam przedział pomp do 14kW i takie będę właśnie montował za tydzień
no przecież jak chłodnica jest dobrana aby pracowała do -20st to już ma konstrukcję czołgu wiec o co chodzi przy +20 chłopie widział ty kiedy pomopę ciepła i jak się zachowuje ,latem to wentylator przy tak wielkiej chłodnicy lewie się kręci ,no nie próbuj ubliżać bo się ośmieszasz a licze na merytoryczna dyskusję
tak tam jest nietypowa rurka na pewno nie jest 19 i napewnio nie 22 a rurociąg do jednostki wentetrznej (wymiennika ciepła-modułu wodnego idzie już 19 i tłoczna 12 ) ale zrobię foto i prześle za tydzień jakby nie przysłał to się przypomnij
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
A i odpowiedz dlaczego nie może być odparowanie 5st mniej niż temperatura powietrza???? jakie przeciwskazanie????
przedstawiam wyniki nie obliczenia wyniki dla pomp.pdf
kolego w pomie 14kW jest rurka 20 za tydzień przychodzi do mnie na magazyn rozkręcę i podeśle
no jeśli fizyka nie ma nic wspólnego z pompą ciepła to rece mi opadły ,tabele wyników wkleję za chwilę
Jakiej Firmy Wybrać Piec Do 200M2
no i w 50% się z tobą zgadzam w tej pierwszej połowie
za nie długo będę montował pompe to zrobie foto silnika i podesle ,8kW na 16 rurce co taki zdziwony? bo nie rozumiem ???? a wyniki mogę podesłać ,co dziwnego przecież COP zależy od roznicy cisnien skraplania i parowania jeśli masz na zewnątrz 20st i odparowanie (przy inwerterze)na 15st co dla r407 odpowiada około 5 bar i skraplanie na 43st (plus temperatura przegrzania) czyli ciśnienie około 13 bar to co to za roznica ciśnień mała roznica mały pobór pradu cała filozofia a w dodatku z praktyki tylko powiem ze pompa startuje na wolbych obrotach po 2 min podbija na max osiąga swoje parametry i z kazda minuta schodzi z wydajnoscia aby utrzymać skraplanie zawsze o 10st więcej niż aktualnie ma woda podgrzewana i z tad takie niskie zużycie prądu
to już było wiadome od dawna
to są wyniki a nie liczenie
to się przekonaj ,banalna sprawa kup Styro z casto a kup w składzie budowlanym o niby tych samych parametrach i go zważ ,inny przykład brama garazowa weź kup prawdziwą o tym samym symbolu i znanego producenta i ta w markecie(która tez jest fimowana przez znanego producenta) i znajdź 3 różnice ,ręce opadają jak nieświadomych ludków robią w balona i odpowiedz mi dlaczego moloch z ogromnymi kosztami ma być tanszy od składu budowlanego u kowalskiego?? dlaczego ceramika znanych producentów jest o 15% drozsza niż w przeciętnym sklepie instalacyjnym ,no nie dajmy się zwariować ,płyta gipsowa z marketu już nieważne jakiego ostatnio ekipie brakło pojechali do marketu no tansza o 2zł i co po przecięciu co jest w płycie ???? mnóstwo pęcherzy powietrza czyli jest lżejsza i słabsza i śmialiśmy się do łez z tego na budowie jak zobaczyliśmy jak wygląda płyta z prawdziwego zdarzenia w przekroju i nie wiem czy maja osobne linie na pewno mają osobne partie i tyle
dla dodatnich temperatur co to za wyczyn żaden przecież tu bierzemy przedział pomiędzy 14 a 17st na zewnątrz ,jak nie będziemy krecic jej powyżej 40st to dla 20st powietrza i 40st temperatury wody będzie 8kW uzysku i 1,3kW poboru
- Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
