automatyk
  1. to poproś o wymianę na wzmocnioną tam chłopki są w porządku
  2. zamawiasz w domerze zestaw wzmacniany roznica 15zł wspominałem na samym początku i podpinasz bezpośrednio do steronika zanych styczników
  3. najwieksza wydajność jest ograniczana poprzez delte np. tych 10st pomiędzy czynnikiem ogrzanym a zasilaniem i przepływem czyli delta jaka ustawimy dla pompy ,załóżmy ze mamy pompe 10kW temperatura wody zadana 45st aktualnie woda w zasobniku ma 25st to pompa idzie na zasilaniu na 35-37st a na powrocie około 25st bo przecież ładujemy warstwowo i zawsze w zasobniku na dole będzie zimniejsza a moc pompy zależy od przepływu i delty i może się okazac że przy tak podanych parametrach pracuje na 4kW a przy on ofie to nie wiem bo do muzeum techniki nie chodzę zbyt często ale temat jest trudny bo coby nie ustawić to zawsze jest zle a wymiennik w zasobniku musiałby mieć wydłużana wężownice w zaleznosci od temperatury czynnika ogrzewanego im wyższa tym dłuższa wężownica chociaż jakby się zastanowić to pompa elektroniczna tez by pomogła jeśli ustawilibyśmy stały punkt skraplania i pilnowany by był za pomocą pompy elektronicznej a na pytanie które da wiesza moc jest zależne od zrodła ,jeśli nasze zrodło ma ograniczenia bo jest pompą to oczywiście połaczenie szeregowe a tak reasumując to najlepiej ugiąć z miedzi wężownicę i zrobić bezpośrednie skraplanie i wtedy będzie najlepiej dla ukłądu 0-1
  4. no oczywiście że szereg ,a dla inwertera nigdy nie będzie za mała wszystko zależy od ustawień ,tak jak kocioł kondensacyjny nie istnieje bez pompy elektronicznej sterowanej z systemu tak nie istnieje pompa ciepła bez pompy elektronicznej sterowanej z systemu to zawsze musi być całość ,oczywiście istnieją tanie podróby ale nie chce tego komentować ani w zakresie kotłów kondensacyjnych ani pomp ciepła
  5. no szeregowym oczywiście ,i jeśli chodzi o pmpe ciepła to ustawiasz dwie opcje stały przepływ i podnoszenie temperatury czynnika o 10-12st powyżej czynnika krory ogrzewamy lub temperaturę czynnika na stałe o 10st więcej niż zadana temperatura zadana wody ogrzewanej ale ustawiasz regulację przepływu tak aby delta miedzy zasilaniem a powrotem było ok 15st ale pierwsze ustawienie jest bardziej ekonomiczne bo pomoa nie jest krecona na max i pracuje bardzo długo na niskisch ciśnieniach i proporcjonalnie do ogrzewanej cieczy podnosci temperaturę i pobierana moc
  6. oj nie koniecznie musisz zachować deltę ale jak połączysz dwie i dobrze poustawiasz pompę jej wydajność i delty wgledem ogrzewanej wody to można super parametry wyciagnąc
  7. to dolna zdecydowanie ona jest większa i na niższe parametry
  8. jak jest kocioł kondensacyjny to połaczenie szeregowe i jak najmniejszy przepływ wody przy dużej delcie tak aby wykorzystać kocioł i wtedy jest najlepiej
  9. na kotle 50-60st na instalację max 45stjak zrobisz mieszacz podłogówki to na CO ile będziesz chciał
  10. no oki tak już lepiej ale brak regulacji na podłogę nie stawia tej instalacji w dobrym swietle
  11. o zgrozo ..... tu nie ma co radzić ,pompa przez zaworem podejzewam że to nie ruszy jak nie wysterujesz zaworu na max a temperatury to najlepiej nie wyżej niż 40st żeby podłogi nie rozwalić
  12. momentjaki masz sposób regulacji CO a jaki podłogówki daj foto bo cos zaczynam się niepokoić...
  13. powrót z rozdzielacza musi być spiety z podejciem od dołu zaworu 3d z termostatem
  14. Czy dowiemy się jak i zkąd beze się te gratisowe 4kW z metra gazu ????
  15. na co tyle co potrzebujesz a na podłogę ok 30st max przy mrozach do 40st
  16. no ten ma chyba od 6kW jak dobrze pamiętam ale musiałbym sprawdzić ,ponadto ma wiele innych funkcji ciekawych i ewenementem jest to podłączanie zasobnika lub wymiennika niewielkim kosztem
  17. wykrec go na max, pozakrecaj wszystko grzejniki też pompę na max i zostaw tylką ta jedna petle i musi ruszych chyba że jest zakrecona na powrocie imbusem czy innym zaworem jaki tam jest
  18. to znaczy ze masz za słabe przepływy ,jak sa przepływy wyregulowane to powietrze nie ma szans ,jeśli chodzi o CO to odpowetrzaj na grzejniku ewentualnie zdejnij głowiće i sprawdz jąką masz nastawę na grzejniku pod głowicą a jeśli chodzi o podłogówkę to poprzykrecaj pozostałe nikti tak aby ta nieruchoma ruszyła a powiedz mi jedno jak chcesz utrzymać max 40st na podłogówkę przecież tam nie ma zadnej regulacji i zadnego zabezpieczenia
  19. a powiedz mi miałeś fachowca z polecenia czy konkurs ofert i wyglała najtansza? a który układ masz zapowietzony ?
  20. Tak oczywiście ,u mnie w domu tez pracuje oczywiście możesz dołożyć czujnik ciśnienia jeśli kocioł montujesz powyżej instalacji i zaprogramować
  21. nie wyregulujesz przepływomierzem podłogówki jak na zasilaniu będzie 60st
  22. rysować to nie mam czasu ale kolano co idzie w dół od rozdzielaczacza przekierować w gólę na rurze która idzie od zaworu temostatycznneko kolanko wymienić na trójnik i połaczyc tam powrót ,czujnik zamontować solicznie jak nie ma możliwości w kotle to na dwie opaski zaciskowe metalowe i szczelnie zailolowac ,pytanie gdzie jest drugi czujni(termik)odcinający dmuchawę
  23. jeśli temperatura zasilania zima na kotle tobie wystarcza do 60st to montuj kondesata z pogodówką a z racji że masz ukłąd otwarty to proponuje wolf bo ten może pracować w układzie otwartym i zamkniętym ,co powoduje ze podpinasz za miast starego montyjesz dwa zawory pod kotłem i filtr ,i teraz nastepna kwestia jak chcesz mieć wode z przepływowego wymiennika -czyli z kotła to doprowadzasz rurk e z imna woda i wyprowadzasz rurkę ziepła do twojej instalacji ,jeśli masz zasobnik to wykreczasz wymiennik z kotła wezem elestycznym(lub kupujesz rurkę dedykowana ) wyprowadzasz trzecia rurę która podłączasz do zasilania zasobnik powrót łączysz z powrotem instalacji dokupujesz czujnik zasobnika około 100zł i kocioł ładuje zasobnik wg tego co ustawisz na sterowniku ,tyle z podstaw
  24. czy ja dobrze rozumiem, ze masz posadzki a nie masz instalacji CO ani podłogówki?
