automatyk
44
sadze zatykają komin, jak wyczyścić.
automatyk odpowiedział(a) na krisoporanku temat w Instalacje CO i CWU
powiem tak nikomu nie polecam ale sam tak robie i kiedys jak moj ojcieec czy dziadek najlepsze wypalanie to albo słoma czyli cały kocioł slomy drzwi pootwierane okna tez poł godziny i komin czysta cegła jesli paliło sie drewnem czy innymi opałami w niskich temp to tylko oponka od malucha albo cos najlepiej robic jak pada deszcz ze wzgledu na lejace sie iskkry z komina i czasami ogien nie polecam ale jesli jest to w granicy rozsadku to wszystko sie da zrobic dwa tygodnie temu sasiad wypalał na codzien pali miałem przedtem palił eko i troche sie zakleiło oponka pomogła oj pomogła jak widze co jakis czas ludzie tou tak robia ,bo kominiarze to wymagania maja to na komin nie wejdzie bo dranbiny stałej nie ma to w kotłowni płyki i itrzeba by myc po czyszczeniu wiec kilkanascie zeta w łape i spada -
widze ze ty tez wiesz to nie znaczy ze masz szatac energią na lewo i prawo i stosowac sie do takich załozen i dobrze o tym wiesz ,a wracając do pytania odnosniehali i domu to jaka moc wyszła z obliczen zakładajzc ze nie bedziemy powietrza wymieniac???????????????starczy te 100kW co oszacowałem ?????? ciekawy jestem twojej opini
pex generalnie powyzej 110 st to 100% rozszczelnien jak nie teraz to pozniej pozdrawiam
od 10lat tak projektanci zakładaj taka moc jedyne odstepstwa to mazury i jeleniogorskie tam dokłada sie pare % wiecej, a ze wsgledu na inny przepis jak wiesz nie wolno tychzałozen łamac ze wzledu na ochrone srodowiska i w tedy kłania sie albo odzysk ciepła i recyrkulacja aby tych 10kW /1000m nie przekracac ale to juz nie jest przedmiotem tej dyskusji
gotowanie wody wnowy ch instalacjach jest bardzo szkodliwe ze wzgledu na zarastanie rur kamieniem w postaci twardej jesli to uklad otwarty i dodatkowo czesto jest woda dolewania i dodatkowo napowietrzana to juz wogole tragedia pomijaja fakt ze zawory i inne elemnty sa w wiekszosci atestowane do 110st ,ponadto piec zarazta kamieniem przez co spada jego sprawnosc ,a co do rozrywania rur bez przesady dla dobrze zrobionej instalacji nie dlugie gotowanie tzn ponizej poł godziny nic nie powinno sie stac wkoncu kazdemu moze sie zdazyc zagotowac jak włozy całą opone do kotła a nie tylko poł hihihi niestety to prawda
g...... prawda 15 kWhihihihi hyba liczysz dla innej strefy klimatycznej moje załozenia śa dla 18st max a takie załozenia twoje sa nieekonomiczne chybaze to w moskwie ta hala jedyny bład pisarski to faktycznie 1000m /10kW
jesli juz masztaki układ rur to załoz zawor 3d na powrocie i po robocie
a tak na marginesie to kolega co chce załozyc ten zawór poda nam jakie ma teraz temp w pomieszczeniach przyjakich temp na zew i jaka na kotle i na jakim biegu pompa ,załozy zawór i poda tez temp w pomieszczeniach przy temp zewnetrznych podobnych i temp na kotle oraz na obiegu CO i zobaczymy jak zejdzie ponizej tego coma teraz to dobra flaszke stawiam kazdemu co do tej pory uczestniczył w dyskusji pozdrawiam
jesli znasz rozne konstrukcje kotłow to wiesz ze nie da sie ocenic i ustaklic punktu najwyzszej sprawnosci wtej chwili na tym forum jak dobrze wiesz jest to stos obliczen wymiany cieplnej ,roznych punktów pracy dla jednego kotła bedzie to 60st dla innego 95 st wiec o czym tu pisac w tej chili gosc oblicza dla mojego kotła sprawnosc i punkt najwyszszej sprawnosci jeszcze badania i podzielesie pozniej osiagnieciami
praktyka !!!!! nie jestem zwolennikiem liczenia i teoretyzowania a z drugiej strony to logiczne ,chynba zeeeee jest jdno ale teraz przegrzewa pomieszczenia a po załozeniu nie bedzie przegrzewał wtedy nawet spalanie spadnie ale pytanie było wprost czy zawór spowoduje wieksze spalanie taaaakkk tylko dlatego ze bedzie wyssza temp na kotle
tak remp kotła ok 60 CO ok 45 a spalanie niestety ok 2-6kgwiecej niestety zło konieczne
jesli ta instalacja pracuje w tej chwili w warunkach ustalonych to napweno bedzie dobrze ,podejzewam ze jakbynaprawde zaczosc regolowac dzien noc i taki inne piorytety wody tozaczeły by sie dziac cuda ale w tej chwili to czysta teoria co do twojego układu jedno trzeba przyznac ze co do jakosci wykonania to musimy podac sobie rece ,a co do niby moich teorii jak tostiwrdziłes wczesniej to niech bedzie ze masz racje ja nikomu nic nie musze udowadniac a dlamnie najwazniejsze jest -zadowolony klient i zabezpieczony kocioł i nie montuje układów 4d tylko 3d pozdrawiam bo zazwyczaj robie rozdzielacz i przynajmniej 3 obiegi
zawór 1,5 cala spkojnie wystarczy zeby przepchnac nawet 150kW a co do pompy to fakt ze bez pompy na małym obiegu przy zaworze 4d zaden układ prawidło działał nie bedzie nawt wmałej kotłowni jesli jest załozony zawór 4d bez pompy to gwarancja na kocioł nie obowiazuje i to powie kazdy inspektor ktory na obiekt przyjezdza wszyscy dobrze wiemy zedo poprawnej pracy małychkotłowni wystarcza zawór 3d ,a do pełnego komfortu i utrzymania gwarancji na piec jesli jest taki waronek to temp powrotu zabezpieczyc pompą ,to sie tyczy kazdej kotłowni gazowej ,miałowej,na eko czy olej niezaleznie od wielkosci czy to 50kW czy 2MW bo i takie sie robi,a co do małych kotłowni domowych ze wzgledu na brak rozdzielacza montuje sie czasami 4d co nie zwalnia z obowiazku montowania pompy na małym obiegu pozdrawiam
Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
automatyk odpowiedział(a) na faziuaz temat w Instalacje CO i CWU
oczywiscie ze dwa układy na dwóch pompach co do zaworu upustowego to zalezy od ilosci grzejników i prawdopodobienstwa ich zamkniecia -
tak mieszacz 2 calowy jak ma dzialac na grawitacji to ok bo na wymuszonym to o regulacji przy takim przekroju mowy nie ma ,jak potzrzebujesz przepływ wody np 2,6m a kvs takiego zaworu wynosi np 25m
zgadza sie ale nikt nie bedzie robił z dwoch rodzai blach komina a po drugie niektory ocynk to od samego patrzenia gnije a co tu dopiero po włozeniu i doprowadzania do roszeń i innych czynników atmosferycznych
Buderus G224 50Kw - Za Duzy?
automatyk odpowiedział(a) na AREX temat w Inne tematy o kotłach i piecach
pisalem na ten temat ale nie widze tu mojej odpowiedzi,ten kocioł jest za duzy ale to w niczym nie przeszkadza i nie wpływa na koszty eksploatacji -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw- Same Problemy
automatyk odpowiedział(a) na makris17 temat w Kotły z podajnikiem
dmuchawa na 30% to tragedia dmuchawa 70-80% i pilnowac zeby palił sie kopczyk -
dokładnie o tym pisałem o takim ułozeniu zaworu
ta dyskusja juz nie jest na poziomie tego forum na zaworze 3 d dławisz powrót do kotła przezco masz wysoka temp w całym kotle czyli zasilanie np 60 to doł kotła ma ok 50st
a wie kolega jak zachowuje sie kocioł jak ma przydławiony powrot? jaka ma temp na dole kotła jak nastawiona jest na 60?????????????? a jesli chodzi o układy grawitacyjne to powiem szczeze ze nie słyszałem choc robie na codzien
jakosciowe ilosciowe tak wszystko prawda tylko ze dla nas najwazniejsze jest stały przepływ instalacji CO i okreslenie temp na tym obiegu ,wiec układ na zaworze 3d jest wystarczajacy jakosciowo na CO i ilosciowo w powrót pieca co daje nam regulacje temp na CO i odpowiednią temp kotła ,aby zawór 4d był wykozystany w pełni trzeba dołozyc jeszcze jedna pompe na mały obieg a efekt taki sam jak na zaworze 3d ,oczywiscie śa plusy zastosowania zaworu 4d i pompy małego obiegu np dla duzych i zmiennych poborów mocy wtedy sie toopłaca i ma sens oczywiscie ktos moze miec inne zdanie ale nie jestem zwolennikiem wywalania pieniedzy tam gdzie nie trzeba
hihihihihi obwodnica .... zawor róznicowy tak taki układ na powrocie tez powinien byc ,mozesz niestosowac roznicowego tylko zwykły mosiezny bez sprezyny ,ale pamietaj zaddnych zaworów na wysciu z pieca zadnych pod zadnym pozorem !!!!!!!!!!!!!!!!
Nowa Co I Zapowietrzanie - Prośba O Analizę
automatyk odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
witam przedewszystkim to trzeba zbiornik wpiac zaraz na wyjscu z pieca ,i to wszytko ale odpowiednio go wpiac tak zeby powietrze zawsze do zbiornika wyszło
