automatyk
44
tzn tak jesli chcesz wydac taką kase na pompę ciepła to ok tylko co za tym idzie prawie cały dom wyposazony w podłogówke aby grzac niska temp ,po drugie i tak potrzebujesz dodatkowe zrodło do podgrzewania wody do temp zadanej np 55st a to tez dodatkowe koszty czy na prad czyna gaz ,oczywiscie sa pompy co posiadaja taka funkcje czyli dodatkowegrzałki do podgrzewania wody oraz w skrajnych przypadkach wody CO ale pytanie po co ,ale na to juz musi kazdy sobie odpowiedziec ,co do pomp ciepła to oczywiscie ze ogrzejesz dom 200m srednio za 550zł miesiecznie(liczac 5 miesiecy grzewczych) na dzien dzisiejszy przed podwyzka pradu ale koszt pompy kiedy sie wroci ????? jak pompa wytrzyma max 15 lat moze 20 ale to juz szok zeby tylle wytrzymała oczywiscie instalacja zostaje ale koszt pompy znowu ,a co do rodzaju pomp to tak jak pisałem roznia sie sposobem sterowania jaks dodatkowa nikomu nie potrzebna funkcja ,jakas grzałka jakims dogrzewaniem ,rozmrazaniem ,dodatkowym wysterowaniem dogrzewaniem dolnego zrodła i takie tam najlepiej jak jestes nastawiony na pompe i koniec to musisz kaąda pompe przeswietlic od strony dokumentacji i zobaczyc co prponuja ,i jak ktos w dokumentacje napisze ze sredia przekładnia jest pozyzej 1 do 4 to mozesz juz dalej nieczytac bo i takie farmazony juz czytałem
no komfort to jedno ale to jest akurat sprawa uboczna te grupy bezpieczenstwa montuje sie głownie gdy -klient nie lubi jak woda mu kapie bo to kosztuje -nie lubi ze mu kapie na nowe płytki i ma mokro w kotłowni -dla swietego spokoju instalatora aby nie mał głupich telefonów ze cos instalacja przecieka o 10 w nocy (kapiacy zawór bezpieczenstwa ) -obowiazkowo mointuje sie przy wiekszych zasobnikach ok 300 i wecej litrów -dla zabezpieczenia sieci przy duzych poborach aby niwelowac udezenie złaszcza przy usytkowaniu wody za pomoca zaworów kulowych
no trzeba przyznac racje poprzednikowi zadnej roznicy nie ma w pompach chyba ze w sposobie sterowania i bejerami za kjtore płacimy ,sercem całego układu jest sprzezarka a to elementy takie same jedne wytrzymuja 5 lat inne 15 i to jest roznica a wiekszosc jest robiona w chinach co prawda na licencjach wloskich czy innych drugim waznym elementem jest wymiennik tez ze wzgledu na trawałosc bowydajosc jest ustalona co do sprzezarki to dla oklesonej mocy musiprzepompowac okresloną ilosc czynnika chłodniczego i to robi nie wazne czy chinska czy włoska czy tez z usa ,a praw fizyki pan nie zmnienisz ile energi dostarczysz o jak najwyzszej temp czyli ok 8nawet 10st a zuzyjesz najmniej o temp ok 30 st to bedziesz miał tanio a reszta niestety zalezy od budynku ,co do ekonomi to własnie Enea podniosła cene energi o ok 20% wiec zycze miłego przyrecania temp w domu niestety ,ekonomia grzania samego w domu zaczyna sie konczyc a juz nie mowiac o kosztach samej pompy chyba ze sam ja sobie uklepiesz w garazu mysle zena dom ok 150m to ok 7000 tys starczy ,co do IVT to solidna firma chyba najwiecej pomp tej firmy jest zamontowanych w kraju choc uzytkownicy srednio zadowoleni bo na ogół jak ktos montowal pompe to energia srednio kosztowała ok 30gr ,czyli 18 gr w nocy i 42 w dzien a teraz ok 30gr w nocy i ok 60 gr w dzien wiec policz sam
Wybór Typu Ogrzewania Do Nowego Domu
automatyk odpowiedział(a) na WayeThe temat w Instalacje CO i CWU
co do spalania gazem gdzies na forum juz pisałem jak jeienia temp na zewnatrz była ok 5st i dochodziła do zera to spalałem ok 17m gazu na dobe teraz od soboty pale i srednio wychodzi 25m na dobe ale muszemiec srednia z tygodnia bo teraz to rozne zapotrzebowanie i grzanie warsztatu a ogrzewam ok 300 m domu do temp ok 23st i wasztat ok 40m do ok 15 st w godzinach pracy -
ja zawsze proponuje dwa kotły dla domu jesli do dom powyzej 200m jeden obowiazkowo na gaz a drugi na wszstko czyli kopciuch ,jeszcze rok temu opalanie ekogroszkiem było najtansze jak tona była po 480-520zł teraz jest grubo ponad 700zł i co gazz w tej cenie nie jest uz straszny a nawet moze wysjc tak samo tanio lub drogo w ogrzewaniu nie nastawiajcie sie na jeden kocioł bo to nie komuna ze wiadomo co jest grane i za ile podejzewam ze z peletem bedzie to samo co z eko pozdrawiam
napewno dobry tetowany przezemnie przez trzy lata ale teraz juz bym sie nie zamienił na taki ,wole potezna ilosc wody i pełen komfort
nie musisz tak moize zostac szyko bedzie sie rozgrzewało
no zeby to sprawdzic w domowych warunkach musialbys miec piecyk taki z małym paleniskiem dosłownie na 2 kg wegla rozpalic wegle w ilosci 2 kg i spradzc do jakiej temp pecyk sie nagrzeje kiedys idealnym testerem do wegla były parowniki do ziemniaków jak kupowało sie wegiel to najpierw dwa kilo na rzuszt i rozpalone min ilosia drewna i patrzyło sie do jakiej temp woda sie nagrzeje na tym weglu na ogół było to ok 300l wody wiec certyfikaty nie były potrzebne jak było dobrze to przyczepami sie kupowało jak nie to goscia wywalało z podwórka
kolego jakbys miał strowanie 0-1 czyli zał wył to tak bys miał pogodówka to tak jak zona musisz duzo chodzic i ustawiac dopiro pozniej sie zrozumiecie wiec tak musisz zmienic krzywe grzania tam gdzie masz sterowniki głowice na max krzywa grznia ustaw tak zeby jak 0 na zewnatrz dawało to 45 na grzejniki i 28 na podłoge a obnizenie nocne na max 2 st czyli 20 w dzien to 18 w nocy ,w tej chili maszkrzywe grania ustawione pewnie na max czyli 70/-10 i jest to poza zakresem regulacji regulatora pokojowego poniewaz on wprowadza tylko korekte max 20%
no jesli sprzedajacy nic nie kombinuje to zdecydowanie kup ten 24 MJ a zeby mic odpowiedz na swoje pytanie to sobie przelicz ile zapłacisz za 19 ile za 24 i porownaj czy proporcje ida liniowo na ogół im wyzsza kalorycznosc tym lepiej wychodzi cenowo choc spotkałem sie oszustwami ze 19 sprzedawali jako 24 bo ccertyfikat to tylko papier a jak dobrze wiesz jest cierpliwy
no tez moze tak byc dla mnie konwektor to 5 metrów rury miedzianej i dwa metry aluminium hihihi patrzec na to nie moge jak to grzeje i szczela jak sie rozgrzewa
i co jak zalozysz retorde to myslisz ze bedziesz miał czysto? jesli masz smołe teraz to temp podnies na kociołku i wiecej powietrza dostarcz to nie bedziesz go musiał az tak czyscic a te grzejniki konwektorowe to dałes czadu
Nowa Co I Zapowietrzanie - Prośba O Analizę
automatyk odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
tak kolego masz racje 3d jest super rozwiazaniem i tego sie trzymaj nawet bez pompy jesli masz dostateczne przepływy jestes w stanie wyrergolowac instalacje i wtym miejscu moze on byc w pozycji jak pisałem -
koledzy uwazajcie i nie nastawiajcie sie tylko na gaz bo nikt wam nie zagwarantuje ze to zawsze tak bedzie ze gazem ogrzewac jest w podobnej cenie co eko ,cena eko moze spadnie po sezonie o jakies 20 zeta ale mnie to juz nie interesuje jak na dzien dzisiejszy jest po 770zł luzny nieworkowany ale dobry naprawde ,wiec nadzien dzisiejszy i przy tych temp zdecydowanie gaz ale co stanie jak nasz kolega ze wschodu znowu zacznie sie bawic w ogródku kurkami ???? tego nie wiemy i znowu bedziemy latac i myslec czym tu palic wiec gaz jak najbardziej ale jakies awaryjne zródło ciepła tez powinno byc w domu czy kominek czy jakis mały kopciuch bo niby unia a czasy gorsze i mniej stabilne jak za KOMUNY ,i tak jak pisał poprzednik moje obliczenia rzeczywiste nie teoretyzowane poparte rachunkami moich klientów potwierdzam ze w domku do 150m nawet nie trzeba sie zastanawiac czym grzac -poprostu gaz a przy wikszych mieszkaniach juz widac delikatna przewage na kozysc wegla ,ja na dzien dzisiejszy srednio od 8 stycznia spaliłem 40kg na dzien eko grochu na 300m domu plus warsztat ok 40m tak do 15st grzany i tak jak jest ok 0 na zewnatrz to ok 33kg/dobe a rekord to przy -19 szło 63kg /dobe dokładne dane gazu dam za tydzien bo dzis wygasiłem kocioł na eko -
tak mozesz załozyc 3d i bedzie dobrze tylko umiejscowienie musi byc odpowiedznie
no jesli tak to zrob mało estetyczny ale dosc duzy daszek i ten trojnik tam grzeb rysowałes a co do izolacji to sie pospiesz bo nie bedziesz miał za pare lat czego izolowac
tzn czy masz układ grawitacujny?
ano tak no ja jednak bedemusiał jeden kocioł na miesiac wiecej sprzedac i za tydzien konczy sie eko i właczy sie piec gazowy i bedzie sobie pykał chyba ze przyjda mrozy wielkie to znowu retorde odpale ,bo tego syfu w postaci pyłu i wogole to mam dosc a cena tez do d... wiec bedzie na gaz chyba ze nasz wschodni kolega znowu sie kurkami bedzie bawił
przyjmij jedna swieta zasade czyli 100W/m a jaki to grzejnik to wyjdzie z tabeli producenta graejnika dla parametrów 70/50 czyli robimy mały przykład pokój 25m czyli moc 2500W czli grzejnik w zaleznosci od producenta typ 22 60/1200 dla parametrów 70/50 wiecejmusisz juz sam zobaczyc w tabeli producenta osobiscie polecam abys grzejniki dobierał tak na 120W/m ale to moja sugestia i zawsze takrobie jak tylko klient sie na to zgadza bo wiadomo zawsze pare groszy wiecej za grzejniki
a co zle na grawitacji ? super tylko zawór 3d lub 4d i grawitaja hula az miło
no widze ze tak jaku mnie ze szewc w dziurawych butach chodzi ,ale co do grawitacji to obawiam ze jeszcze w 15 lat bedzie sprawnie pracował
monterzy hihihi rura obowiazkowo musi byc zaizolowania min 3cm wełny plus płszcz z blachy
no nieukrywam ze nie znam tematu
to ty masz rure tylko wypuszczona na zewnatrz tak jak na rysunku???????????? to sciesz sie ze tylko podczas deszczu kapie a nie jak palisz ile masz izolacji na tym kominie na zewnatrz?
nie ma czym sie zrazac po za kosztami opału jak ustawisz raz to zapomnisz o kotle jak ja dwa tygodnie temu i popioł był wyzej od retordy zapomniałem wyczysic popielnika przez dwa tygodnie hihihi tylko wpadałem wegla do pelna i juz mnie nie było
