automatyk
44
Hef Hef - Męczy Się Z Zadaną Temperaturą
automatyk odpowiedział(a) na Fieras1 temat w Kotły z podajnikiem
teraz to tak na moje oko to masz ok 24mJ /kg i dałes około 620-660zł za tone przedtem miałes taki 19MJ/kg ten faktycznie zatyka i klinuje podajnik ale to moje spostrzezenia a certyfikat hgihihihi papier jest cierpliwy pamietaj ale ale konto w banku juz nie -
Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie
automatyk odpowiedział(a) na quasik temat w Instalacje CO i CWU
no ja tez tak mam to czy samo zie rusza to nie wiem ale napewno na grawitacji bez pomp i mam ciepło ale jesli chodzi o nowa instalacje i ten nieszczesny kominek ktory zaiera 1/3 kosztów instalacji w domu co co zrobisz klient chce klient ma ajak zobaczy i sie zorientuje ze makotłowniew salonie to włacza gaz i tyle po całej automatyce pozdrawiam uzytkowników instalacji grawitacyjnych -
jeszcze nie widziałem zeby drobniejszy eko był lepszy,zawsze jest na odwrot drony zazwyczaj ma ok 20MJ/kg i kopci -
myslałem o rodzaju paliwa a rodzaju energi powinno to byc zrozumiałe
powiedz w koncu jak chcesz zrobic ten układ ,jesli osterowanie chodzi to najpierw trzeba doprecyzowac jak ma to wygladac? czy zasobnik chcesz iec jednak z dwoma wezownicami? -
wyglada mi to na tragiczny opal niestety -
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
co wy chcecie od tego układu najbardzien popularny i bardzo sprawny układ ,tylko na ogól instalatorzy popełniaja mały bład i długo sie rozgrzewa podejzewan ze tu jest to samo -
Bateria Termostatyczna Z Kotłem Dwufunkcyjnym
automatyk odpowiedział(a) na michal701223 temat w Instalacje CO i CWU
tak napewno ale musisz zobaczyc po załozeniu takiego kranu jakie masz ustawienia pieca czy jnie jest za duza moc kotła ustawiona powinna byc ok 22-24kw a to sa objawy 30kw -
to cos to za mały przepływ wody tego typu układy wymagaja podłaczenia do układu CO czyli rozdzielacz podłogówki pracuje jkak kolejny grzejnik w instalacji CO to tak obrazkowo a nie jako osobna czesc układu -
Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
automatyk odpowiedział(a) na Armino temat w Instalacje CO i CWU
no i juz wiadomo tylko jedno pytanie czy palisz cały czas czy tylko wieczorem i jak zgasnie to zimno? -
dzeci dzieci i jeszcze raz dzieci na jaki biegu masz pompe przy rodzielaczu? czy przy kotle masz pompe i na jakim biegu ,czy obieg do rozdzielacza jest podłaczony pod obieg CO czy rownolegle do obiegu CO i jeszcze jedno nigdy za zaworem nie bedziesz miał goracego rozdzielacza bo to jest mieszacz po to zeby mieszał czynniki aby nie przegrzewac podłogi ,zauwazajac ze temp podłogi nie moze przekroczyc 22 st ale nie wiecej niz dwa stopnie wiecej niz temppowietrza -
no ja nie zamontował bym z tak małym zbiornikiem one nadaja sie do podlewania a nie do domu gdzie weszmiesz 5l wody i juz słyszysz jak ryczy cos w domu szlak by mnie trafił ale dobra czkamy na foto tego zasobnika jak jest połaczony z piecem -
nadal nie widze całosi musze widzied dokładnie zasobnik połacznie z pompami itp a co do cykulacji to nie jest najgozej tak moze byc z zasilaniem zimnej wody -
dmucha na 100% zadnej przesłony podawaie 8s przerwa w podawaniu ok25- 30s i daj relacje jakie efekty za poł godziny pozniej bedziemy dochodzic do ekonomicznych ustawien -
a jaki metraz ogrzewasz ??????
no i to kłania sie sprawa doboru pieca jak ma ponizej 25kw to cuda sie dzieja zawsze normalnie cykl ladowania zasobnika trza ok 10-18min chyba ze duzo tej wody naprawe to wtedy moze nawet poł godziny tyrac kociołek ale taka przerwa nie wpływa na układ Co no chyba ze w układzie Co mamy 10l wody to kazde załaczenie zasobnika pozoduje juz rozchwianie instalacji ale na kotle nie ma prawa temp spasc ponizej zadanej jak sie zasobnik załacza przyjmuje zezadana jest ok 60-65 st a co ko koligi co przeszedł z grzania cwu na przepływki to naprawde nie wiem jak liczysz ze przeplywka wychodzi taniej no chyba ze na gaz ale tez watpie
Stalmark Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
automatyk odpowiedział(a) na zibi1976 temat w Kotły z podajnikiem
no z efektów o ktorych piszesz widac ze jest mało powietrza albo za duza dawka jednorazowa wegla ale to juz trzeba widziec bo tak to tylko wrózka potrafi powiedziec -
ale 1 MJ czego ??????? jakiego rodzaju energi ?
co do hudroforu chłopie jak idziesz do pozaru kamienicy z hudronetką no co za ... to montował jak do domu to zbiornik przynajmniej 200l tak zebys po wybraniu 50l sie załaczył, układ zasobnika jest ok tylko daj jeszcze foto co jest nawywijane nad kotłem i połaczenie kotła i zasobnika bo obawiam sie najgoszego i jeszcze zały układ tego hydrofora -
Bufor + Piec Elektryczny Co + Ii Taryfa - Jak?
automatyk odpowiedział(a) na BeerfaN temat w Instalacje CO i CWU
no policzmy zkładamy ze metr gazu dobrze spalonego to daje 9kW koszt gazu to 1,7zł koszt pradu ?zakładajac zemamy 30gr brutto za druga taryfe to da nam 2,7 zł za 9 kW no jakby nie patrzec to drozej niestety, mozemy nieco zanizyc realne spalanie 1 m gazu ze da nam 8,5kW zeby ktos nie zazucił ze jakies idealne spalanie,jest jeden wielki plus grzania pradem nikt cie nie oszuka bo kilowat jest kilowat a z gazem sie robi jak chce ,wegiel mieszany,drewno tez ze niby dobre sezonowane i inne farmazony -
ale do samego pieca za mało albo ciąg komina zamały trzeba dmuchawe na wyzszy bieg -
abys mogł grzac tylko w drugiej taryfie to zakładajac ze masz zapotrzebowanie na energie sredno ok 9-10kW na godzine to bufor min 1000l a max 1400l,zeby dokładnie to okreslic to wystarczy wlączyc grzalki i zobaczyc ile potzreba energi na godzine oczywisce srednia min z doby pozniej mzna wyliczyc bufor a czy 18kw wystarczy aby tak cyklicznie podgrzewac to nie jestem pewien mysle ze standart to bedzie systemowy ok 22-24kw wez jeszcze poprawke na spadki napiec bo to pozniej moc tak leci ze szkoda gadac tak wiec kociołek 24kW mam nadzieje ze nasz takie przyłacze pradu min 25Anajlepiej 32 A a gazu nie masz tam w mieszkaniu? -
jak leci dym i sadza to amsz nieumiejtnosc palenia czyli mało powietrza duzo za mało -
Prosze O Opinie - Ogrzewanie Gazowe
automatyk odpowiedział(a) na markowiec temat w Instalacje CO i CWU
przy strowaniu eurosterem ok 250-280zł miesiecznie srednio liczac takie zimy jaie mamy przy -15 cały czas to moze podejda do 350zł oczywiscie mowie razem z grzaniem wody dla jednej osoby (wanna ) -
NO JEST ZLKE ZROBIONA CYRKULACJA ,I CO Z TY HUDROFOREM DAJ FOTO TO ZARAZ COS PORADZIMY A NA TERAZ TO PROPONUJE CYRKULACJE WYŁACZYC I ZAKRECIC ZAWÓR PRZY POMPIE OD CYRKULACJI ZAGWARANTUJE TO PRZYNAJMNIEJ STAŁY PRZEPŁYW CIEPŁEJ WODYNO CHYNBA ZE TO COS GORSZEGO
