h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Jeżeli jesteś zadowolony z pracy kotła, a spalanie jest w normie, to co tu zmieniać.
  2. To jest kocioł kondensacyjny, więc im niższa temperatura zasilania/powrotu, tym lepiej. Jednak polecam zamontowanie sterownika z niską histerezą.
  3. Chyba sprzedaż musiała mocno spaść skoro ratują się takimi obniżkami w tym czasie. Ciekawe, czy konkurencja zareaguje.
  4. Z instrukcji:
  5. Zaplaciłeś mu za to? Czyszczenie filtrów powinno być wykonane w ramach przeglądu, czego pewnie nie zrobił.
  6. Wygląda na to, że zawór 3d nie przełącza z obiegu CWU na CO.
  7. Pytam o temperaturę na wyświetlaczu po wyłączeniu trybu awaryjnego.
  8. Tak, na kotle powinien być płomień. W awaryjnym ma grzać bez względu na to, czy sterownik jest podłączony. Jak wyłączysz tryb awaryjny, to jaka temperatura widnieje na wyświetlaczu kotła?
  9. W instrukcji jest napisane, że tylko w awaryjnych sytuacjach, np. gdy przestanie działać zewnętrzny regulator/termostat. Jeżeli kocioł ma działać ciągle bez termostatu, to w miejscu jego podłączenia powinna być zworka.
  10. Reset robi się, gdy kocioł wyświetla usterkę, ale możesz spróbować. Próbowałeś odłączyć kocioł od zasilania?
  11. Kod 200 oznacza, że kocioł jest w trybie grzania. Nie wiem dlaczego nie odpala, wołaj tego magika co był na przeglądzie.
  12. Zrób tak jak jest napisane poniżej i podaj, co wyświetla funkcja 1-A1 i 1-A2.
  13. Podaj dokładny model kotła.
  14. Ikona grzejnika miga, czy wyświetla się w sposób ciągły? Czy potrafisz wejść w menu serwisowe i podać aktualny status (kod) pracy kotła?
  15. W innym wątku już to zostało wyjaśnione. Za duża moc minimalna kotła w stosunku do aktualnego zapotrzebowania. Żeby kocioł działał bardziej płynnie (mniej startów), to należy w ustawieniach serwisowych zwiększych histerezę i/lub czas blokady L3, albo zainstalować jakiś termostat on/off.
  16. Jeżeli grzeje, to pompa działa.
  17. Ten tryb grzania ciągłego nazywa się trybem awaryjnym i gdy jest aktywny, to na kotle powinna wyświetlać się temperatura zadana w taki sposób jak poniżej, a ikona grzejnika ma migać. Jeżeli jest inaczej, to tryb nie jest włączony.
  18. Ten tryb grzania ciągłego uruchamiasz naciskając na kotle przycisk "grzejnika" przez 5 sekund?
  19. W poprzednim temacie napisałeś, że serwisant wyłączył tryb ręczny i ustawił sterowanie przez Salusa. Jak jest obecnie?
  20. To zależy gdzie. U mnie 11,6 kWh.
  21. Sterowanie "strefowe" przy 4 grzejnikach i kotle gazowym, to słaby pomysł. Przerobiłem to już w dwóch mieszkaniach i na forum też było co najmniej kilka takich przypadków. Jak zawory termostatyczne się przymkną, to zacznie się taktowanie kotła. Jedyne sensowne rozwiązanie, to pełen przepływ na grzejnikach i centralny sterownik z histerezą 0,2°C.
  22. Będzie w trybie grzania non stop. Jak jest zbyt gorąco, to trzeba obniżyć krzywą grzewczą.
  23. W CW400 jest ustawione sterowanie wg temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak, to wystarczy wyłączyć wpływ pomieszczenia i kocioł nie będzie brać pod uwagę wskazania temperatury wewnętrznej. W przeciwnym razie pozostaje umieszczenie regulatora w innym miejscu, bądź wymiana CW400 na coś bezprzewodowego.
  24. Jak to ma działać? Kocioł ma grzać, czy się wyłączać na czas palenia w kominku?
  25. Co się zaleca, to zależy od "eksperta", którego się zapyta. Ważne jest, czy taka lub inna praca kotła odpowiada użytkownikom.
