h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. W sektorze komunalno-bytowym brakuje 5 mln ton, więc tyle to może uda im się ściągnąć drogą morską do jesieni, a jak nie to zrobią tak jak z gazem, czyli rewers ruskiego węgla z Niemiec. @BORA a zerowy VAT na gaz to co?
  2. "Fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku".
  3. Należy je traktować jako kotły bezklasowe. Wcześniej robienie badań, czy kocioł spełnia wymagania x klasy nie było wymagane, więc część producentów ich nie robiła.
  4. Źródło: https://spidersweb.pl/bizblog/wegiel-braki-na-rynku-ekogroszku-nie-bedzie/
  5. Sąsiad kupił GEKO G81078. Przetestowana na gałęziach z orzecha włoskiego. Na razie wszystko w porządku, zrębka wymieszana z węglem i spalona.
  6. Skoro nie ma takiej informacji to wybór jest chyba jasny.
  7. Nie ma tu znaczenia, z którego roku jest kocioł, ponieważ nie wszyscy producenci przeprowadzali takie badania. @Użytkownik2022 klasa kotła musi być oznaczona cyfrą, jeżeli na tabliczce znamionowej oraz w DTR kotła nie ma takiej informacji to należy wybrać opcję stosowną do stanu faktycznego.
  8. Klasa A, czyli w świetle uchwał antysmogowych kocioł bezklasowy.
  9. Urzędasów już przymuszają te wszystkie organizacje antysmogowe, które patrzą im na ręce. Do tego można trafić na sąsiada ekooszołoma, który chętnie złoży donos gdzie trzeba. Źródło: https://www.tuzory.pl/wiadomosci,kontrole-piecow-w-marcu-2022-roku-raport-karnego-kopciucha,wia5-3266-22321.html
  10. @Panstan sambor jest z mazowieckiego, dlatego zapytałem o 2023 r. @Przemyslaw85nikt Cię nie zmusi. Najpierw dostaniesz mandat 500 zł, a po drugiej wizycie zostanie skierowany wniosek do sądu, który może nałożyć karę do 5 tys. zł. Tak jest np. w województwie śląskim.
  11. @sambor spis gminny, a spis do CEEB to co innego. Do tego drugiego trzeba samodzielnie zgłosić źródło ogrzewania. PS czy w związku z zakazem używania kotłów bezklasowych od 2023 r. będziesz likwidować swojego DS-a?
  12. Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/polska-grupa-gornicza-chce-produkowac-blekitny-wegiel-6752504664254976a.html
  13. Gdyby żar wygasał to bym o tym sposobie nie napisał. Najważniejsza kwestia to dobrać odpowiednią grubość warstwy żaru na palenisku, im większa tym dłużej wytrzyma. Z tego co pamiętam to u niego wytrzymuje powyżej 10h. Co do pompki to w trybie ręcznym, albo nie działa, albo można ją wyłączyć.
  14. Już dokładnie nie pamiętam, ale albo wyłącza całkowicie sterownik, albo przełącza na pracę ręczną, więc czasu podtrzymania nie ustawia.
  15. Mój sąsiad nie ma żadnych regulatorów pokojowych, zaworów mieszających, ani termostatów na grzejnikach, więc w okresach przejściowych wyłącza na noc kocioł i wypracował sobie patent, aby nie musieć go rano ręcznie rozpalać. Przed wyłączeniem tworzy na palenisku dość dużą warstwę żaru, wyłącza sterownik i zamyka całkowicie przysłonę na dmuchawie. Rano włącza tylko sterownik i kocioł startuje bez problemu.
  16. Źródło: https://ogrzewanieprademzadarmo.pl/ceny-pradu-2022-co-nas-czeka-w-przyszlym-roku-i-kolejnych/
  17. Źródło: https://biznesalert.pl/moskwa-odraczamy-liberalizacje-rynku-gazu-do-2027-roku-przez-imperializm-rosji/
  18. h3nio
    Sklep PGG
    W ciągu 10 minut 7 razy załadowała mi się strona. 4 razy próbowałem dodać do koszyka Karolinkę, 2 razy Pieklorza i raz Karlika. Do koszyka nie trafiło nic.
  19. h3nio
    Sklep PGG
    Nie do mnie pytanie, ale odpowiem. Jeżeli by jednocześnie odświeżali stronę co 5 sekund w ciągu 60 minut to pewnie byłby problem. Przecież to jest 3,6 mln odsłon na godzinę. Natomiast PGG ma to gdzieś i bawi się nadal w jakieś archaiczne captcha, które obchodzi się w try miga.
  20. h3nio
    Sklep PGG
    PGG chwaliło się niedawno inteligentnym "robotem", który w miarę dostępności towaru na magazynie miał uzupełniać asortyment w sklepie. Czyli pieniądze wyrzucone w błoto, skoro wygląda to tak jakby ktoś w ciągu 30 minut 2 razy ręcznie dodawał węgiel do sklepu. @daromega gdyby tak zrobili to byś tu dramatyzował, że po przejściu do koszyka wyskakuje Ci "brak towaru".
  21. Na stronie jasno napisali, że worki i luz będą dostępne 18-19. Może zapomnieli przestawić, albo będzie dostępność poranna i wieczorna. @Jockey to jest jeszcze inny błąd. U mnie w tym przypadku, który opisałeś pojawia się dodatkowa ramka z opisem, że nie może pobrać danych do formularza, a pod nim przycisk ponów próbę. Aktualnie strona działa elegancko, więc może nie będzie już kłopotu z żadnymi błędami.
  22. Ten problem z miejscowością wynika z tego, że po wyborze kuriera nie zdąży załadować się cały formularz z adresem dostawy (animacja ładowania pod polem kod), a mimo to jest możliwość przejścia do kasy. Następnie w kasie przy próbie zamówienia wyświetla się błąd, bo miejscowość nie została przypisana do adresu kupującego na etapie koszyka.
  23. Zamiast zastosować popularne zabezpieczenia przed automatami to się bawią w jakieś kostki, które dla znających temat nie są żadną przeszkodą. Trudniej będzie kupić zwykłym ludziom, bo dochodzi jeszcze jeden krok do wykonania.
  24. W ubiegłym roku na wiosnę była obniżka o 30 zł Pieklorza i Karlika, a Retopala o 56 zł.
  25. Już kasa się znalazła: https://smoglab.pl/10-miliardow-kroplowki-od-sasina-wracaja-zapisy-na-przylacza-gazu/
