h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Możesz zmienić temp. maks. na taką, jaka była poprzednio, czyli 60℃. Jeżeli działa, to jaki sens jest wzywać serwisanta?
  2. @bobbuilder z tego, co przeczytałem to wszyscy klienci, którzy dostali wypowiedzenia mają być z automatu przenoszeni do PGNiG.
  3. Przecież Tauron nie chce dalej handlować gazem, bo w przeciwieństwie do PGNiG nie jest firmą objętą systemem rekompensat i nie będzie w stanie zagwarantować odbiorcom ceny narzuconej przez URE. Kolega @bobbuilder nie dostał jeszcze wypowiedzenia umowy?
  4. Moje ustawienia w niczym Ci nie pomogą. Musisz sam wyczuć, czy na kotle zbyt szybko rośnie temperatura i wtedy redukować wysokość podnoszenia klapki. Jeżeli masz miarkownik on/off oraz przewymiarowany kocioł to ciężko będzie to ustawić, bo przy rozpalaniu wysokość będzie ok, a jak resztki po węglu przytkają ruszt to będzie problem z podbiciem temperatury.
  5. 2. Piętro jest sterowane przez inną krzywą grzewczą niż parter, poza tym jak sam napisałeś masz tam termostaty. 3. Jeżeli wg Ciebie temperatura zasilania jest inna niż być powinna to może masz ustawione tłumienie i/lub wpływ pomieszczenia. W przypadku przegrzewania pomieszczeń trzeba obniżyć krzywą dla danego obiegu. Grzeje dalej obieg, bo na tym polega sterowanie wg temperatury zewnętrznej. Kocioł może się wyłączać po osiągnięciu zadanej w czasie obniżenia lub zmiany na regulację wg temperatury w pomieszczeniu.
  6. Teraz przeczytałem, że masz zawory termostatyczne, więc zostawianie szczeliny jest trochę ryzykowne, bo jak zawory się zamkną to może być problem. Ja rozpalałem na otwartych drzwiczkach, a wsad ładowałem dopiero po dojściu do zadanej temperatury, wtedy paliło się powoli, ale jeżeli kocioł nie jest przewymiarowany to można ładować wszystko od razu.
  7. Zbyt duża ilość palącego się węgla, a za mało powietrza, dlatego dymi. Spróbuj zostawić w dolnej klapce szczelinę, tak aby nie dymiło, ale żeby również nie podnosiła się za bardzo temperatura na kotle. Przy węglu górną klapką można podawać powietrze pierwotne jeżeli masz bufor, w innym przypadku rozpali się cały wsad i gdy miarkownik zamknie klapkę pojawi się dym. Te otwory są zbyt małe, aby podtrzymywały odpowiedni płomień w palniku.
  8. @Okopowy 20 tys. zł za całość to jakoś tanio. Jedna osoba z okolicy 2 lata temu zapłaciła 25 tys. zł, druga rok temu 28 tys. zł i to bez żadnych wodotrysków.
  9. Czyli niesłusznie oskarżaliśmy panią z urzędu, bo w tej sytuacji miała rację. 6 oddzielnych plików = 6 podpisów.
  10. Skłądając podpis elektroniczny podpisujemy cały dokument/plik, a nie jedną stronę dokumentu, więc nie rozumiem o co chodzi temu urzędasowi. Poza tym nawet nie wiem, czy w ogóle jest możliwość umieszczenia stempla na każdej stronie, chyba nie. @lriuqs różnego rodzaju wnioski przez epuap można składać już od kilku lat, więc w czym nie zostali przeszkoleni?
  11. Serwisant ustawiał grzanie C.W.U. podczas pierwszego uruchomienia oraz wyjaśnił co i jak? Może grzanie wody użytkowej trzeba aktywować z poziomu menu serwisowego, ale tego nie ma w instrukcji, więc musisz skontaktować się z serwisem Defro.
  12. "Włączenie trybu c.w.u. następuje automatycznie jeśli przyciskami P3 i P4 ustawi się temperaturę wyższą od minimalnej temperatury c.w.u. Potwierdzeniem włączenia funkcji c.w.u. jest wyświetlenie ikony kranu na wyświetlaczu. Zmniejszenie temperatury c.w.u. poniżej temperatury minimalnej powoduje wyłączenie funkcji c.w.u., co powoduje wyświetlenie napisu OFF zamiast zadanej temperatury".
  13. Nie uda się, bo luzem nie można kupić mniej jak 3 tony. Mnie bardziej interesuje, czy ten limit dotyczy osób, które już kupiły np. 3 tony, czy też będzie liczony dopiero od dzisiaj.
  14. @Kenny97 a na samej górze masz nadal tekst: "Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadziła, począwszy od dnia 11.03.2022 roku, łączny limit zakupowy wynoszący 5 ton. Limit dotyczy łącznie wszystkich nabytych przez Klienta sortymentów dostępnych w sklepie w okresie 12 miesięcy".
  15. @Kenny97 w FAQ masz: "zamówienie towaru w ramach programu umożliwia zakup 3 ton towaru w jednym wybranym sortymencie z jednej wybranej kopalni raz na 12 miesięcy". Może źle interpretuję, ale dla mnie z tego tekstu wynika, że limit dotyczy tylko jednej kopalni, ale to i tak bez znaczenia, bo napisaliśmy, że nie da się kupić mniej jak 3 tony.
  16. @Kenny97 wiem, wiem już poprawiłem.
  17. Raczej to niemożliwe, bo nie można kupić mniej jak 3 tony luzem. Poza tym wprowadzili limit 3 ton na 12 miesięcy z jednej kopalni. Czyli nawet jakby była możliwość kupienia jeszcze 2 ton to tylko w innej kopalni.
  18. @Witek-z-Ulicy zapytałem ich, jaka jest cena za kWh energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego w przypadku skorzystania z programu "prąd jak powietrze". W odpowiedzi otrzymałem poniższy cennik: https://obrot.columbusenergy.pl/wp-content/uploads/2022/06/Cennik-Sprzedawcy-CE-Obrot.pdf
  19. Haczyk jest np. w tym, że gdy skończy się zgromadzona energia to cena kWh wynosi 2,2 zł.
  20. To chyba nie wiedzą, że w wyniku greckiego kryzysu to właśnie pracowników administracji publicznej zwalniano w pierwszej kolejności.
  21. @arekkk zapomniałem dodać, że dla gospodarstw domowych.
  22. @BORA gaz ziemny w przeciwieństwie do pozostałych paliw jest taryfowany.
  23. @Ptaszniko bo dodatek nie jest przyznawany na dom tylko na gospodarstwo domowe. Jeżeli masz dwa domy, a jedno gospodarstwo to otrzymasz go tylko raz.
