h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. W moim mieście na początku tygodnia jeden skład się wyłamał i sprzedaje orzecha za 1900 zł. Kilka dni później drugi skład obniżył cenę tego samego sortymentu z 2000 zł do 1880 zł.
  2. Świadectwo energetyczne ważne jest przez okres 10 lat. Jeżeli w tym czasie zostanie zrobiony remont, który będzie miał wpływ na zużycie energii, to trzeba wystąpić o nowe świadectwo.
  3. Może zbyt niskie ciśnienie gazu.
  4. Sprawdź jeszcze w CW400 historię usterek, czy nie było jakiś błędów.
  5. Po przekroczeniu limitu cena energii za dzień i noc jest identyczna, różne są tylko opłaty dystrybucyjne.
  6. Tego nie wiem, ale na pewno CW400 może współpracować z CW100, tylko że na dwóch obiegach.
  7. Ustawienia serwisowe > Menu obieg grzewczy > Sposób regulacji > Wg temperatury zewnętrznej (wybierasz tylko temperaturę projektową osiągana przy minimalnej temperaturze zewnętrznej) lub wg temp. zewn. z punktem początkowym (wybierasz punkt początkowy oraz końcowy krzywej grzewczej). Jeżeli będzie za ciepło to krzywą trzeba obniżyć, jeżeli za zimno to podwyższyć.
  8. Warto na początek zapoznać się z instrukcją montażu, gdzie jest wszystko dokładnie wyjaśnione np. czym jest sterowanie wg temperatury w pomieszczeniu, a czym wg temp. zewnętrznej itp. Następnie proszę napisać jak chciałby Pan, żeby to działało, wtedy będzie można coś podpowiedzieć.
  9. Od tego jest serwisant, który podczas pierwszego uruchomienia powinien wszystko wstępnie ustawić i mniej więcej wyjaśnić podstawowe zasady działania regulatora.
  10. Można pomóc, tylko proszę zadać konkretne pytania.
  11. Może kocioł nie posiada tej funkcji. U znajomego w regulatorze nie ma możliwości sterowania mocą pompy, mimo że jest opisana w instrukcji.
  12. Tak to ma działać. Sterowanie wg temperatury w pomieszczeniu bierze pod uwagę tylko temperaturę w pokoju i jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta to zaczyna modulować temperaturą zasilania. Jeżeli temperatura pomieszczenia dalej wzrasta to obniża zasilanie, a jak spada to podnosi. Tak jak już zostało napisane, kocioł wyłącza się po przekroczeniu zadanej o 1℃. Sterowanie wg temperatury zewnętrznej sam Pan wyjaśnił. Jeżeli ma być tak, aby kocioł po osiągnięciu zadanej wyłączał się i nie modulował to trzeba zamontować zwykły sterownik on/off - Salus, albo jakiś inny.
  13. Bo to regulator pracujący z modulacją, a nie on/off. Jakiś problem wynika z takiej pracy sterownika?
  14. @o6483256 policzyłem stawki dla Energa G12w i wyszło mi tak: Do 2000 kWh | Dzień: 0,96 zł/kWh | Noc: 0,49 zł/kWh Od 2001 kWh | Dzień: 1,38 zł/kWh | Noc: 0,99 zł/kWh 10:55 - korekta, nie uwzględniłem, że stawki opłat dystrybucyjnych również zostały zamrożone do limitu 2000 kWh, więc powyżej tego limitu także ulegają zmianie.
  15. Tauron G12w: Do 2000 kWh | Dzień: 0,89 zł/kWh | Noc: 0,4 zł/kWh Od 2001 kWh | Dzień: 1,28 zł/kWh | Noc: 0,98 zł/kWh Stawki są z YT i gość twierdzi, że otrzymał je dzwoniąc na infolinię.
  16. Jeżeli w trybie obniżenia ogrzewanie ma się wyłączać po uzyskaniu temperatury zadanej w pomieszczeniu to tak.
  17. Proszę jeszcze przeczytać, bo dopisałem drugą część posta. Żeby się Pan nie zdziwił, że w obecnym trybie nie będzie wyłączać ogrzewania po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu.
  18. Czyli jeżeli tempratura na zewnątrz jest powyżej 0°C to ogrzewanie w trybie obniżenia będzie wyłączone. Wystarczy zmienić tę wartość na wyższą i ogrzewanie będzie działać w obniżeniu. Albo zamiast progu temp. zewnętrznej ustawić tryb ograniczony (ogrzewanie nie wyłączy się wcale) lub próg temperatury pomieszczenia (ogrzewanie wyłączy się po uzyskaniu temperatury zadanej w pomieszczeniu).
  19. Trzeba sprawdzić w ustawieniach serwisowych, jaki jest sposób obniżenia (Ustawienia ogrzewania > Obieg grzewczy > Sposób obniżenia). Jeśli jest to próg temp. zewnętrznej to proszę napisać, jaka wartość jest ustawiona w sekcji "tryb ograniczony poniżej: x °C".
  20. Sterowanie wg temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak to może jest ustawiony sposób obniżenia na próg temperatury zewnętrznej i gdy ta temperatura jest powyżej ustawionej wartości to ogrzewanie w trybie obniżenia jest wyłączone.
  21. U mojego znajomego to samo. Prawie cały rok palone było Karlikiem, a ten z ostatniej dostawy gaśnie w podtrzymaniu. Wcześniej miał podawanie co 40 minut, a obecnie trzeba było skrócić do 15 minut.
  22. O krzywej grzewczej można poczytać w instrukcji montażu RC310. Skoro jest za ciepło to należy krzywą obniżyć. Jeżeli mamy coś doradzić to proszę podać obecne ustawienia dla obiegu grzewczego. Żeby temperatura spadła w trybie obniżenia to najprościej ustawić to poprzez zmianę sposobu obniżenia na "próg temperatury pomieszczenia".
  23. Jeżeli obniżenie temperatury kotła i pokojówki wcale nie zmniejsza zużycia gazu to problem może być poważniejszy niż się na początku wydawało. W takim wypadku raczej już nic nie pomożemy.
  24. Taktowanie, czy tam jak inni napisali praca cykliczna nie jest standardowym trybem pracy samego kotła, więc nic dziwnego, że serwisanci mogą nie wiedzieć, w czym jest problem. Taka praca wynika z przewymiarowania kotła w stosunku do potrzeb budynku. W pracy ze zwykłym sterownikiem pokojowym ON/OFF kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu ma wyłączyć palnik i tyle. Obecnie niektóre regulatory posiadają już wcześniej wspomnianą opcję TPI, czyli cyklicznego załączania kotła wg algorytmu. Żeby było tak jak wcześniej to trzeba podnieść moc minimalną, przykład z zakręconym grzejnikiem to potwierdza. W innym przypadku, aby obniżyć zużycie gazu pozostaje zmniejszyć temperaturę na kotle lub temperaturę pokojową, albo kupić regulator z funkcją cyklicznej pracy.
  25. Widocznie w tym przypadku działa to tak, że gdy kocioł taktuje dostarcza mniej ciepła do mieszkania i zużywa mniej gazu, ale nie jest to tak odczuwalne terminicznie przez domowników, natomiast kiedy nie taktuje do mieszkania trafia więcej ciepła i zużywa więcej gazu. Innej drogi nie ma, bo gdzieś ta większa ilość wyprodukowanej energii musi trafiać. Poza tym kocioł ma dość wysoką moc minimalną (5kW), więc gdyby chodził ciągle na minimium to wychodzi 120kWh = 10,9m³ na dobę. W mieszkaniu jest cieplej jak poprzednio, czy bez zmian?
