lukas87
Treść opublikowana przez lukas87
  1. Dziwi mnie to że tyle spalasz masz taki sam piec co ja i gdy zasypuję go 30kg węgla cały dzień mam spokój co dało by już liczę 1t na miesiąc więc 5t liczę na sezon więc czemu tak dużo spalasz??
  2. Kopci się ale nie na czarno tak jak z węgla tylko taki jasny szaro żółty dym PW mam na max cały czas. Jest 23:00 na kotle 58C tylko przerusztowałem. Zużycie flotu hmm miesiąc jeszcze paliłem na starym kotle który był pożeraczem opału do końca sezonu spalę 6t + 0,5t/węgla tak liczę a tak to praktycznie nie wygaszam kotła od jego zamontowania z wygaszaniem tylko na czyszczenie czyli paliłem 24h teraz jak jest cieplej to palę jak wyżej w poście. W zimę piec utrzymuje 70C-80C nocą zmieniam na 60C instalacja grawitacyjna.
  3. Ja teraz jak jest na dworze w okolicy 0C to palę w viaderku od południa około 13 i rozpalam drewnem na to łopata flotu czekam aż sie rozpali dobrze i później do pełna flotu a piec na 70C trzyma do późnych godzin nocnych a temp w domu oscyluje 22-23C zaś przed południem w domu jest 19C
  4. Niedawno u dziadka było podobnie po przepaleniu kotła drewnem w celu wyczyszczenia z osadu, bez paniki dołożyłem do pieca flotu żeby powstał gęsty dym piec pozamykałem dzięki czemu wytworzyło się dużo CO i CO2 a mało tlenu i szybko sytuacja została opanowana
  5. Miarkownik uchyla tylko klapkę pod popielnikiem a czemu otworzyłeś górne drzwiczki ?? żeby doprowadzić PW??
  6. Jeśli zależy ci na trwałości to bym szukał kotła żeliwnego jak np viadrus U22
  7. Jak masz dobry ciąg w kominie to miarkownik wystarczy jest tego cała masa musisz tylko sprawdzić jaka jest średnica przyłączeniowa w kotle na miarkownik. Do jakiego kotła planujesz ??
  8. VIadrus U22 5 członowy 25kW ogrzewa ponad 200m2 + garaż + c.w.u do końca sezonu spalę 6t flotokoncentratu (kupowałem w cenie 320zł/t) +/- 600kg węgla
  9. 0,1Bar wywiera ciśnienie o słupie wody 1m czyli 1Bar to słup wody wysoki na 10m
  10. Jak już pisałem zasypując 5 członowy równo z drzwiczkami węglem z kwk knurów/kwk budryk na początku rozetka na max tak długo aż ogień dotarł do ruszt później dałem z 5mm a wieczorem zamknąłem PW na max i ładnie biało się zrobiło. Piec cały czas na 70C w piecu włożone dławiki z rur 1' X 2 w każdym kanale trzymało 24h po których na piecu było ponad 40C i wiaderko żaru.
  11. jak węglem to dobry górniak, zasypujesz rano palisz od góry i wytrzyma ponad twoje oczekiwania
  12. Z ciekawości palenie od góry węglem (na co dzień palę flotem) jestem zaskoczony wczoraj zasypałem komorę równo z drzwiczkami (5członowy) jakieś 6 wiaderek po farbie i rozpaliłem o 8:30 wczoraj z ustawieniem pieca 70C a dzisiaj o 9 na piecu 40C a w piecu jedno wiaderko żaru :)
  13. Takie "buchanie" z rozetki można zaobserwować jeśli PW>PP przecież gazy wydzielają się cały czas i jeśli dostaną dużo powietrza wtórnego zapalają się gwałtownie (detonacja) wzrasta ciśnienie spalin i wyrzuca je także je przez rozetkę później gazy ulegają spaleniu i tworzą się nowe i cały cykl się powtarza tak ja to widzę bo wystarczy podać więcej PP z dołu i wszystko ustaje
  14. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  15. ---> http://www.fuego.pl/Moc_do_15_kW_idc=4_8.html
  16. Ja dzisiaj wywaliłem półkę tylko pozostawiłem dławiki we wszystkich kanałach w każdym po 2 rury zespawane z sobą długie prawie do końca i widzę że jest o niebo czyściej!! a te rurki ładnie się czerwienią i dopalają resztki
  17. Spalam 5ton czasem 6ton zależy od zimy + węgiel na rozpałkę tej zimy kupiłem 6t flotu co dało około 2tyś/zł z przywozem, wiadomo suchy flot jest go więcej a tym razem mam taki tłusty i ciężki jest. Do ogrzania ponad 200m2
  18. Ja palę cały miesiąc bez wygaszania po czym wygaszam piec czyszczę i dalej palę cały miesiąc w sumie węgla używam sporadycznie tylko dla zrobienia żaru po rozpałce później tylko sam flot który kładę na żar do pełna zazwyczaj idę do kotłowni 3 X w dzień, przeważnie spalam 1 taczkę flotu na dwa dni.
  19. Ja palę węglem z kwk budryk jako że mam swój transport i odległość od kopalni niecałe 5km to biorę tam ale ten węgiel strasznie smołowaty jest, raz za czas palę węglem od góry a zazwyczaj tradycyjnie flotem. Przy każdej próbie palenia od góry piec jest masakrycznie oblepiony sadzą już kombinowałem z rozetką i ta sadza się nie wypala, paliłem także u dziadka w ogniwie tym węglem i tam jest to samo.
  20. Napisz coś więcej czy budynek stary/nowy ocieplony czy nie itd
  21. Jeśli masz dobrze skalibrowany miarkownik to jedyną rzeczą która powoduje to jest różnica temp między 1 członem w którym jest miarkownik a ostatnim w którym jest termometr sam już także zaobserwowałem takie dziwne skoki i nie zawsze tak się robi czyli wychodzi na to że w 1 członie temp wody jest niższa niż na wyjściu.
  22. lukas87 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    2 lata temu kupowałem osobiście, muszę wujka zapytać bo tam pracuje to będzie wiedział
  23. Ja mam podobną konstrukcję i mam ocieploną podłogę wełną szklaną odseparowaną folią paraizolacyjną i przykrytą folią budowlaną i na to gdzie trzeba chodzić mam płyty pliśniowe które mi zostały. Wełnę szklaną kupiłem jako używaną w workach po 10szt takie płyty o grubości coś 7cm ja dałem dwie warstwy w sumie około 15cm.Koszt ocieplenia całości czyli 210m2 zamknął się w 500zł :) Różnica w temperaturze w pokojach kolosalna
  24. "Antosia urodziła się 21.03.2012 r. o godz.23:50 w Miejskim Szpitalu w Knurowie. Ważyła 2750g, mierzyła 50 cm. O wadach naszej córki dowiedzieliśmy się dopiero po jej przyjściu na świat. Comiesięczne kontrole ginekologiczne oraz badania USG, w tym USG 3d, nie pomogły w wykryciu jej wad. Ciąża przebiegała prawidłowo, a Antosia urodziła się w terminie. Po urodzeniu zauważyliśmy, że nasza córeczka ma wygięte piszczele oraz niewykształcone w pełni stópki. Zobaczyliśmy też ?inną? lewą rączkę." http://antoninawieczorek.pl/ Każdy kto nie może wesprzeć finansowo aby niech udostępni zdjęcie na facabooku http://www.facebook....&type=1 Osobiście wspomogłem kupując płytę CD z kolędami specjalnie wydaną na ten cel. Potrzeba ogromnej sumy pieniędzy.
