krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam tego świadomość dlatego zawsze stosowną informację umieszczam. Ale wiem też że nie będzie to 2 razy tyle chyba że jakiegoś siana :). Przyszła zima prawdę powie. -
U mnie podłogówka sterowana pogodowo z korektą pokojową. Na razie tym rządzi inny ster. -
Do tej pory jak ktoś dla nowego ocieplonego domu podał poniżej 20kg/doba to było to mocno podejrzane i patrzono na delikwenta "z byka". Cieszy mnie bardzo że powoli robi się lepszy klimat do powyższego i mam nadzieję że świadomość palaczy cały czas rośnie i będzie coraz więcej podobnych postów. Załączam też swoje zużycie Skarbka 28Mj dla średniej dobowej w okolicach 0C, temp wew ok 20C i bez CWU (dom jeszcze pusty). Potencjał podajnika już zweryfikowany kilkukrotnie, inaczej nie będzie. Co do Zasypu/Dosypu z rozdzielczością 1kg to podpisuję się rękami i nogami ;) -
No niestety moje niedopatrzenie będzie mnie kosztowało czyszczenie kotła bo przez dobę zafajdał się niemiłosiernie. Załączam fotkę jak to wyglądało na wykresie :/ . Fotki kotła nie załączam bo wstyd :D . Znalazłem błąd w ustawieniach, miałem zaznaczony obiekt korekcji na Mieszacz+Kocioł. Po prostu zaznaczyłem Mieszacz i nie zauważyłem że Kocioł dalej był zaznaczony bo do tej pory było chyba zamiennie...i jak pisałeś pogodówka podniosła też kocioł i nie było miejsca na modulację. Plusik. -
Rzeczywiście może tak być, podjadę wieczorkiem i przestawię co trzeba. -
Czyli dmucha Ci przez 300s zanim przejdzie do pracy w modulacji? Mam trochę inny palnik i w 300s pewnie wypaliłoby to tam jeszcze jest... Muszę to przemśleć ;) -
Nie dam rady dzisiaj bo to "na budowie" parę km stąd ale tam nic nie zmieniałem - jak zresztą i w poprzedniej wersji. Jest Default. -
Spróbować nie zaszkodzi ale coś czuję że to nie to... Parametry spalania zapisane i odtworzone z poprzedniej wersji softu jak i reszta ustawień. Na razie wygląda to bardzo podobnie jak na moim poprzednim sterze (Multifun) przy małym zapotrzebowaniu, czyli częste przedmuchy bez podawania, podanie raz na jakiś czas i czuwanie. Dla retorty się to jakoś sprawdzało ale dla "rury" nie bardzo bo niestety mój palnik nie lubi przestojów i momentalnie robi się czarno. Kotła nie czyściłem już 5 tygodni i jeszcze by 1-2 tygodnie wytrzymał albo i dłużej ale być może jutro już będę musiał czyścić :D . Dam mu jeszcze szansę do jutra żeby się ustabilizował. Potem spróbuje jeszcze raz wgrać nowy soft na wypadek gdyby się coś źle wgrało ale jeśli to nie pomoże to niestety wracam do poprzedniej wersji softu która bardzo dobrze i czysto prowadziła kocioł. -
Coś nie mogę ogarnąć nowego softu :( . Może ktoś doradzi co mam źle albo potwierdzi że tak ma być... Zadana ustawiona na 60C, max na 61. I nie mogę złapać modulacji, ciągle się trzyma MAX-a i nie pozwala oscylować niżej (wokół zadanej). Jak mu podniosłem MAX-a do 62C to zaczął zwiększać moc jakby chciał 62C osiągnąć nie patrząc na zadaną 60C. Stary soft przy tych temperaturach już pracował w modulacji. Tutaj modulacji w zasadzie nie ma jak widać na wykresie, co chwilę robi StartPalnika, często kilka razy pod rząd i zaczyna pracę od 30% pomimo że zakres modulacji jest 20-100. Może jakaś mała podpowiedź? Po aktualizacji robiłem reset do ustawień fabrycznych. -
Ja tylko dopiszę że po 4 dniach obserwacji - oprócz znacznie większej ilości popiołu niż dotychczas, innych niedogodności jak na razie nie zauważyłem. Kaloryczność wygląda podobnie bo przy porównywalnych temperaturach zużycie też podobne. Spieków też nie ma, tylko ten popiół - już nie wygląda prawie jak z papierosa tylko jak z Retopala, no ale w końcu to nie konkurs piękności ;) . Wygląda że jednak miałem trochę farta z zakupem bo póki co problemów jak opisane na początku nie mam.
Tauron miał kiedyś swoje autoryzowane składy które robiły J+ według narzuconej receptury, może tutaj też jest podobnie? Ale jeśli Skarbek jest pakowany tylko na kopalni to chyba wypadało by to gdzieś zgłosić o ile worki na tym składzie są oryginalne...
Panczo, jak bym liczył na Państwo to dalej byłbym w ciemnej dupie ;) . Jak nie masz dwóch lewych rąk, masz jakieś doświadczenie budowlane, chęci i trochę czasu wygospodarujesz to ocieplenie sam zrobisz, trochę poczytać, trochę pooglądać na YT, dobrać materiały i narzędzia i choćby po jednej ścianie jakoś to pójdzie, siatka i klej nie muszą być idealnie, oby "w miarę" równo, tynk przykryje niedoskonałości. To naprawdę nie jest trudne ;) tylko trochę roboty trzeba włożyć i trochę wiedzy łyknać.. A jak uda Ci się zmobilizować kogoś z rodziny do pomocy to pójdzie szybciej i będzie w miarę tanio. A do tynku to możesz i za 5 lat kogoś wynająć, z oszczędności na opale ;)
Czasem mu coś odbije i tak pracuje :). A serio, CWU nie grzeję bo jeszcze nie mieszkam i akurat były sprzyjające warunki, czyli stała temp zewnętrzna i pogodówka zatrzymała się w jednym położeniu. -
Sterownik szybciej rozpozna ;) . Oby nie trzeba było zmieniać ustawień do jednego i drugiego bo worki pomieszane... Cytując klasyka: (...) a taki był ładny, hamerykański (...) :D
No i stało się...:'( Z dnia na dzień zmienił się popiół ze Skarbka. Z jasnopopielatego na taki bardziej beżowy i jest go wyraźnie więcej. Kupiłem tego 3t chyba w kwietniu i wygląda że jednak nie wszystko jest ze "starej" dostawy...:( . Ciekawe którego mam więcej, oby tego lepszego. Worki mam kompletnie pomieszane po suszeniu i układaniu i wizualnie nie rozpoznam który jest który.
@marcus312, to jest tegoroczna czy ubiegłoroczna wersja?
Mercedes też potrafi przykopcić ;) . Ale fakt, wymiennik dłużej wytrzyma bez czyszczenia jak przy retorcie. Ciekaw jestem jak to wygląda z rynną?
Czyszczenie zależne od ilości przepalonej oraz granulacji. Ja czyściłem przed sezonem, może niedługo kontrolnie go otworzę.
Próbowałeś go już wsypać? Potwierdza się to co koledzy piszą?
No to nie wiem, może mi się trafił z ubiegłorocznego urobku... kupowałem chyba w kwietniu jak się nie mylę. Zobaczymy czego kol @obser się dowie od sprzedawcy.
Porównajcie dokładnie worki czy są identyczne jak załączam, może macie jakieś "podróbki". Sorry za jedno zdj "do góry nogami".
Ostatnia doba cały czas na minusie, w dzień -2/-3 w nocy jak na zdjęciu. Zużycie dla ostatnich 24h. Dom jeszcze nie zamieszkały stąd ustawione 20C, bez CWU. Ogrzewanie podłogowe i "pogodówka". Ekogroszek Skarbek 28Mj.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
No to mnie trochę zmartwiliście, w tym sezonie mam jeszcze ten "dobry" a w następnym chyba trzeba będzie dobrze sprawdzić przed zakupem.. @obser, nie zapomnij napisać co się dowiedziałeś.
Kiedy kupowałeś? Ja kupowałem na wiosnę zaraz po sezonie. Był troszkę wilgotny więc porozcinałem worki na leżąco i przez miesiąc wyschło na pieprz. Nie mogę potwierdzić tego co piszesz, u mnie pali się tak jak w ub sezonie i podobnie go "idzie", spieków nie mam. Ale potwierdzam że trochę drobnicy jest. Najlepiej to było widać po ściągnięciu worka z palety, przewrócenie go i rozcięcie. BTW, w ub sezonie widziałem jak on się spala w kotle 50kW u znajomego w ośrodku wypoczynkowym. Tragedia, na wierzchu kopca tworzyła się skorupa która blokowała płomień. Towar ten sam co u mnie, tyle że z worków się lało bo kupował w zimie.
