KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. TO jest ciśnienie w sieci wodociągowej. Reduktor za wodomierzem obowiązkowo !!! Ładnie wam wodociągi ładują w sieć :) jak ci kiedyś coś strzeli na instalacji to chałupa w 5 minut pływa
  2. nie znam tego kotła, ogólnie z de dietrichem mało mam do czynienia. Te starsze były paliwożerne bo miały wysokie moce minimalne ten widzę ma w miarę przyzwoitą 3,7 kW. Wazne żeby serwis był na miejscu. Ja mogę polecić termet gold plus, moc minimalna 3 kW
  3. przy 3 d 1'' wystarczy. Schemat w załączniku jak to powinno wyglądać. zawory i filtry przy pompach
  4. Pewny jestes za zwrotny/bezp masz 9 bar ? Nie spotkalem takich nigdy
  5. Jest ok. Daj zawor zwrotny za pompą co. Różnicowy zbędny, daj dużą średnice obiegu krótkiego i zaworu 4d min. 1 1/4". Rurę wzbiorczą/bezpieczenstwa rozdziel przy naczyniu trojnikiem i daj ją do górt naczynia tak zeby para wodna mogła swobodnie uchodzic .Ja bym odradzil ten zawor 4d i dal zawor 3d i pompę kotłową. A co to za kociol ? Smieciuch, podajnikowiec ?
  6. Jak najbardziej moze tak byc. Podłogówka na rtl-ach ? A jak wpinasz naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa ?
  7. Jesli masz przestawiac bojler gazowy to majster policzy cie jak za podłączenie bojlera to w sumie moze i lepiej by bylo kupic nowy a ten sprzedac np. Na olx. Co do zuzycia gazu to zależy od docieplenia zasobnika. Nowy kup w klasie A. Pewnie bedzie ciut mniejsze bo Aristona pewnie masz na świeczkę ktora jest stale zapalona ?
  8. Pewnie podwyższył moc minimalną kotła. Co do głowic termostatycznych to oczywiste jest ze skoro są dokładniejsze to przełoży sie to na rachunek. Dostarczysz mniej energii do pomieszczenia. Głowica szybciej reaguje. Choc tu milionów bym się nie spodziewał. Bardziej chodzi tak jak piszesz o komfort. Tak sam oobniżenie nocne, jest oczywiste ze skoro ustawisz nizsza temperature na noc to dostarczysz wtedy mniej energii która kosztuje. Z tym ze jesli ustawisz zbyt duza roznice noc/dzien to moze sie okazac ze oszczednosci miec nie bedziesz. Dobrze ze Ksieciunio napisał liczby bo teraz widzisz ze roznica rzedu 3-4 m3 to ogromna dysproporcja. Mialem kiedys do czynienia z kotłem który potrafil miec 500 włączeń na dobę, wyobraź sobie zużycie elektrod zapłonowych i wentylatora w kotle.
  9. Nie rozumiem twojego myslenia " zbedne zuzycie gazu w sezonie grzewczym". Przeciez jak majster zalozy nowy bojler to jego tez bedziesz grzal caly rok gazem. Zostawiajac czy zmieniając bojler nic nie zmieniasz. Obie opcje to grzanie wody gazem wiec nie wiem po co robisz sobie dylemat. To tak jakbys zastanawiał się jakiego koloru jest czerwony maluch :) chcesz wyrzucic aristona ktory uzywany byl przez trzy lata tylko w okresie letnim ? Rozumiem ze majster zaoferowal sie ze sie nim zaopiekuje :)
  10. Nic, rozumiem ze kupisz kociol 1 funkcyjny. Bedziesz go uzywal tylko do grzania c.o. w sezonie grzewczym. Wyjscia na bojler zaslep zaworami. Jak ariston dokona swego żywota to kupisz bojler stojacy z wężownicą którą wepniesz w te wyjscia w kotle ktore zakonczyles zaworami.
  11. Zostaw, po co wyrzucać coś co jest dobre. Kondensat taniej ci wody nie zagrzeje a można powiedzieć że zużycie podzespołów w kotle gazowym ograniczysz.
  12. Dokladnie ta, mozesz ja dolozyc w obecnej konfiguracji z zaworem 3d i zaoszczedzic 200-300 zł. Na zasilaniu kotla dajesz trojnik i z niego idziesz do pompy ktorej drugi koniec wpinasz na trojniku zalozonym tuz przy powrocie kotla. Zasilasz ją z pompy podłogówki lub sterownikiem
  13. A nie taniej wyjdzie kupno pompy kotłowej i siłownika ? Po co dodatkowo zawor 4d... ale w sumie kto bogatemu zabroni :)
  14. Grzejnik oddaje cieplo przez konwekcje i promieniowanie. W przypadku pracy grzejnika na niskich temperaturach (np. pod kotlem kondensacyjnym) wazny jest udzial promieniowania. Teraz sprawdz sobie procentowy udzial promieniowania i konwekcji w oddawaniu ciepla dla grzejnika alu i grzejnika panelowego wtedy zobaczysz dlaczego panelowy bedzie lepszy :) Panel oddaje w 35% przez promieniowanie, alu tylko w 4 do 8 %. Tylko ze u autora tematu jesli posiada grzejniki zeliwne a zamontuje panelowe bedzie trzeba zalozyc zawory z nastawa wstepna zeby zrownowazyc instalacje z racji duzych oporow grzejnikow panelowych.
  15. Faktycznie, nie zwrocilem uwagi na kolejnosc wpiecia powrotow z obiegow grzewczuch. Opcja nr 2 z rownolegla praca pomp odpada.
  16. 1. Liczb ci nie podam i myślę że nikt ci tego nie powie. Ja powiem tylko tyle że jesteśmy zbyt biednym narodem żeby kupować tonioche. 2. Taktowanie na pewno skraca żywotność elektrod zapłonowych i powoduje niepotrzebne przedmuchy wentylatora i wystudzanie wymiennika. 3. Nie chodzi o niższe temperatury tylko o niezbyt dużą różnicę pomiędzy temp. nocną a dzienną 4. elektroniczne są dokładniejsze od tych bimetalowych
  17. No to kup sterownik zaworu 3d, silownik do niego i załóż pompę kotłową. Pisząc opcję drugą nie dopisalem ze siłownik zaworu i regulacja pogodowa to w takim przypadku obligatoryjne.
  18. Tu masz jak wyłączyć auto adapt zaznaczone czerownymi obwódkami
  19. Wywal obejscie pompy dla cwu bo moze różnicowy przepuszczac i obowiazkowo daj zawor zwrotny za pompa cwu. Przestaw pompę autoadapt na stałe ciśnienie. Jak masz sterownik obsugujacy 3d to i 4d tez wysteruje, napisz nazwe sterownika jaki posiadasz. Wogole nie masz ochrony powrotu, albo daj pompe kotłową albo załącz na stale pompe cwu. Opcja nr 2 bezinwazyjna: Jak zalaczysz na stale pompe cwu, dasz regulacje stalocisnieniowa na pompie podlogowki i wrzucisz 1 bieg na cwu twoj problem powinien zniknąc bez żadnych przeróbek.
  20. Najgorsza wersja takiego zaworu to ta z plastikowym trzpieniem i mosiężną obwódką w ktorej jest osadzony. Mosiądz go tak ścina że robi się wgłębienie w trzpieniu i się zawór potrafi zawiesić. Jakby nie było każdy metal kolorowy będze lepszy od plastiku wiec kup caly mosiezny
  21. dobrze przepłukać starą instalację i zamknąć układ bez zbędnych wymienników. Tu masz specyfiki do płukania https://fernox.com.pl/ p.s. Grzejniki panelowe lepiej by pracowały z kondensatem
  22. Każdy ci powie że kocioł kondensacyjny im dłużej pracuje tym jest oszczędniejszy. Dlatego unikamy taktowania. Zmień tego gościa bo jakieś bajki opowiada. Jak spadnie spalanie 50% to ja wnioskuje o nagrodę Nobla dla tego pana :) Daj zwykłe lub elektroniczne termostaty, regulator pokojowy i czujnik temp. zewnętrznej i reguluj według krzywej grzewczej.
  23. krisk w kotle kondensacyjnym nie może być spadku w kierunku pionu kominowego !!! syfon kondensatu musi być wypełniony kondensatem w przeciwnym razie może dojść do przedostania się tlenku węgla do pomieszczenia kotłowni !!! jak zabierzesz skropliny przed spłynięciem do kotła to czym będzie wypełniony syfon ??
  24. Nie ma to znaczenia czy pracuje w otwartym czy w zamkniętym. Pod warunkiem że jest prawidłowo wpięta tzn. są zachowane odpowiednie wysokości montażu naczynia wzbiorczego w systemie otwartym bo tu przeważnie "fachoffcy" leżą.
  25. Nie porownuj wymiennika ktory jest stale chlodzony do rury kominowej ktora przyjmuje wszystko co najgorsze poczawszy od temperatur po produkty niezupełnego spalania. Nie zamierzam nic udowadniac, opisuje swoj punkt widzenia oparty na autopsji.
