Treść opublikowana przez KubaSko
Czy Wymiennik Podoła?
Zadziała jak najbardziej. Choc lepiej dla instalacji by bylo jakbys kociol gazowy wraz z instalacja zamknął a kocioł na paliwo stale zostawił otwarty. Z tym ze w takim przypadku musialbys zawor schladzajacy dac. A jesli weglowy chodzi grawitacyjnie to nie ma tematu zrob tak jak pisales
Schemat Podłogówki I Grzejników
Nr2 błędny. Wersja nr 1 jak najbardziej poprawna, ja tu widzę zabezpieczenie kotła w postaci pompy kotłowej nie wiem dlaczego nie pasuje to przedmówcy. Należy tylko dorysować zawór bezpieczeństwa na kotle, naczynie przeponowe, zawór wystudzający, usunąć ten zawór na powrocie do kotła i usunąć w obiegu grzejników ten zawór zwrotny na mostku pomiędzy zasilniem a powrotem. Jeśli już to tam ma być zawór nadmiarowo upustowy ale ja bym go nie zakładał. A i filtr przed pompą cwu
Jak Rozwiązać Problem.
Widze to tak. Kociol gazowy obrabia grzejniki, podlogowke obrabia mieszacz 3d z silownikiem i pompą. Krzywa grzewcza dla grzejnikow wg krzywej kotla, krzywa grzewcza dla podlogowki wg krzywej dla zaworu 3d. Grzejniki chodza na wyzszym parametrze, podloga na nizszyszm. Dzieki temu nie przegrzewasz dołu i masz wygrzaną górę. Sprzeglo nie potrzebne. Nie znam się bardzo na de dietrichu ale z tego co widzę to musisz mieć do takiej konfiguracji: https://remont.biz.pl/sklep/de-dietrich/17349-de-dietrich-cmix-ad290-modu-do-regulatora-isense.html Do tego zawór 3 d z siłownikiem. c-mix - 850 zł, zaw 3d + siłownik 550 zł, czujnik temp zewn 160 zł. Twoja instalacja jak to widzę str 10 załącznika c-Mix-AD290-poprawiona.pdf
W two domu chodzi o to aby kocioł chodził non stop, nie wyłączał sie. Ten regulator pokojowy to porażka. Trzeba to zrobic jak należy. Ile masz grzejnikow ? Ile m2 podłogówki ?
Ten rozdzielacz jest niesterowalny i nie nadaj sie do kotla gazowego. Najlepiej byloby to zrobic tak jak pisalem na 2 obiegi grzewcze niestety to kosztuje. Mozesz na probe nie ponoszac zadnych kosztow kociol ustawic pogodowo ( jesliasz czujnik pogodowy) albo na sztywno np. 38 stopni i niech chodzi non stop. Z rozdzielacza podlogowego wszystko wywalic (pompe, zawor z kapilara ) i niech idzie z pompy w kotle. Zobaczysz czy bedziesz mial cieplo w domu. Na pewno taniej za gaz cie ten sposob wyniesie niz trzymanie kotla kondensacyjnego na 70 stopni. Jesli ten sposob sie sprawdzi to wystarczy dokupic czujnik pogodowy i poscic to wszystko na jednym obiegu, choc nadal bedzie to nie do konca jak powinno. Ewentualnie do rozdzielacza podlogowego dokupic 3d termostatyczny a bajka by byla jak 3d z silownikiem
- Źle Dobrany Kocioł - Taktowanie, Dobór Nowego
Rozumi ze masz i ekogroszek i de dietricha? Najlepiej to by bylo sterowanie pogodowe dla podłogówki a dla grzejników na gorze termostaty albo ten regulator pokojowy. Jak regulujesz teraz podłogówke? Rtl-e na pętlach ?
Jak mogles dobrac kociol o mocy minimalnej 9kW kiedy przy -18 twoj bydynek potrzebuje 10 kW. Jalie oszczednosci da ci victrix nikt tego nie napisze. Na pewno bedą. Jakie masz teraz dobowe zuzycie albo ile zuzyles w rok gazu? Pogodowo sterujesz czy pokojowo? Ogranicz moc max w beretcie do minimum
- Taktowanie Pieca
Dom 100 m2, nowo budowany, styro na ścianach 15 cm, podłoga 12 cm. Dół podłogówka, góra oprócz łazienki grzejniki. Kocioł Junkers Compact 24 kW 2-funkcyjny, 1 x moduł mm100 i CW 400, brak sprzęgła, grzejniki z kotła, podłogówka zawór 3d z siłownikiem i osobna pompa, całość sterowana pogodowo. Obecnie od 4.02 do 27.02 - 6,2 m3/doba z grzaniem wody - w domu 3 osoby.
- Cieknie Woda Z Zaworu Odpowietrzającego
nie wodą tylko powietrzem przez czarny wentyl jak zdejmiesz naczynie. Na skróty nic tu nie zrobisz!!. Ogólnie to najlepiej jakbyś zawór bezp. zmienił na 2,5 bar, bo zalecane jest aby ciśnienie wstepne w naczyniu było większe lub równe 1 bar a napełniania min. 1,3 bar ale to na razie pomijamy
Bez zdjecia naczynia i zeobienia tego tak jak napisalem nie sprawdzisz czy naczynie jest dobre.Jedynie tak jak wczesniej napisalem mozesz zobaczyc namacalnie czy jest pelne wody.Jesli jest to pęknięta blaza. Jesli nie to moze byc za wysokie cisnienie po stronie gazowej ale to sprawdzisz kompresorem po zdjeciu naczynia.
Musisz zdjac naczynie i na pustym (bez wody) nabij kompresorem przez wentyl 0,7 bar. Zostaw tak na godzine, wepnij manometr z kompresora u sprawdz czy nadal jest 0,7 . Jesli membrana trzyma cisnienie to zalóż naczynie w instalacje i nabij wody na 1 bar na chlodnej instalacji. P.s. jesli sie zrobi podcisnienie w instalacji to roznymi złączkami potrafi zassac powietrze
Moze i sie przywiesza. Kup nowy odpowietrznik to groszowe sprawy. Ale ja bym przyjzal sie naczyniu. Jesli jest uszkodzone albo jest zle ustawione cisnienie to na goracym ukladzie woda sie rozszerzy i zwiekszy swoja objetosc. Pozniej wystygnie zmniejszy swoja objetosc, naczynie przeponowe nie wyrowna cisnienia i przez to zassie ci powoetrze do instalacji tym odpowietrznikiem. On jest zarosniety w srodku albo i krzywo jest zamontowany no i sie zawiesi i pusci wodę. I tak w kółko :)
Kocioł Gazowy Ariston Class 24Ff - Szybko Się Nagrzewa I Wychładza - Pomocy !
Pierwsza sprawa wygląda na zapowietrzenie układu gdzieś na gałazce ktora idzie do grzejnikow ktore nie grzeja (moze syfon). Jak z tym sie uporacie to mozna ograniczyc moc max kotla dla c.o. Daj jakis schemat, moze zdjecia. Z czego wykonana instalacja - miedź, pex, Pp, stal ? Trójnikowo czy rozdzielacz ?
- Taktowanie Pieca
Dobór Kotła
Ecocondens silver 20kW i bedzie Pan zadowolony :) nie ma sensu wydawac wiecej kasy na majonezy :) 19 kW na 175 m to duzo rozumiem ze dom slabo docieplony
- Loddomat Do Pieca Na Pellet
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
No to prosta sprawa wpinasz wszystko tak jak na schemacie który kiedyś narysowałem. Z tym że tu akurat jest troszkę inny kocioł junkersa i kominek z płaszczem wodnym ale chodzi o to samo. Czterodróg z kotła wywalasz. Pompę przy kotle na ekogroch dajesz mocną 60 bieg na 3 i masz ochronę powrotu (zostanę za to zlinczowany przez forumowiczów oraz lobby producentów armatury że nie dałem na schemacie zaworu temperaturowego :) ale jak ktoś kiedyś tak zrobił jak ja ci radzę to wie że powrót jest wygrzany a jak chcesz i masz parę złotych to i możesz i takowy zawór założyć :) aha zapomniałem dodać na schemacie zaworów zwrotnych przed kotłem gazowym i zaworu DBV-1 w kominku który też powinieneś założyć w ekogroszkowcu
Kocioł Na Pellet W Starej Instalacji Grawitacyjnej - 3D Czy 4D Do Ochrony Powrotu?
A dlaczego pompa kotłowa chodząca na stałe z pompą c.o. nie jest dobrym rozwiazaniem ? Wiele razy tak instalowałem i jak najbardziej zdaje egzamin. Start pomp ustawiam np na 55 i hula az miło :) powrót praktycznie taki sam jak zasilanie. Ogolnie lubie proste metody, jeszcze pare lat temu stosowalo sie tylko takie metody do zasypowcow. Tu sie nie zgodze
