KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Autor ma dwa trojniki do belek rozdzielacza z zaworami spustowymi i odpowietrznikami, wystarczy wkrecic . Na układzie zamkniętym powinno się odpowietrzyc choc nie widac na zdjeciu jak duza jest różnica wysokości belki zasilajacej a poziomu rur
  2. Odpowietrznik nie moze byc do gory nogami, musisz wkrecic nad tym zaworkiem spustowym. Najlepiej to by bylo podlaczyc weza i przelac petle. Narazie nie ma to znaczenia na ile otworzysz czy zamkniesz 4d lub zawor z kapilara, nawet jakby byly pozamykane to i tak na rotametrach powinienes miec przeplyw
  3. Odpowietrznik nalezy zalozyc na rozdzielacze choc na gornej belce chyba masz. Problem jest taki ze petle ogrzewania podlogowego sa wyzej niz ten odpowietrznik ale na zamknietym powinno powietrze wygonic. Na podlogowke mieszacz masz zrobiony tak ze pompa "miele" czynnik grzewczy podlogowy caly czas a zaworem z kapilara dobiera sobie ciepła wode w zaleznosci od potrzeb. Pompy sa szeregowo ale jesli obie pracuja to zwiekasza sie tylko wysokosc podnoszenia.
  4. Pewnie jak uruchamiali 2 lata temu to przelali petle. Teraz moglo dostac sie tam powietrze i nie moze wyjsc bo jest to źle zamontowane. Pokaz jeszcze mieszacz na podlogowke w kotlowni. To jest uklad zamkniety czy otwarty?
  5. Czy ten rozdzielacz jest do gory nogami powieszony czy to zdjecie tak zrobiles?
  6. Jak chcesz miec estetycznie to kup kolektor i sprzeglo w zestawie, jak chcesz zaoszczedzic to wylutuj sobie kolektor na trojnikach. Najlepieh jak zwiekszysz jego srednice czyli jesli odejscia na trojnikach beda Cu 28 to trojnjk Cu 35x28x35. Przeplywow nic nie bedzie zaklocac. Za sprzeglem zawory3d. Co do zimnego powrotu to zalezy jaki jest kociol. Jak kondensat to nic nie stosujesz. Jak na paliwo stale to pompa kotlowa ewntualnie pompa i zawor temperaturowy. Zrob schemat, napisz co jest źrodlem ciepla i bedziemy radzic.
  7. W UK dużo osób posiada piece, kominki, kozy (nie kotły) i też palą węglem z tym że bez rozgłosu jak u nas. A o nas taki obraz już poszedł :
  8. Szczerze powiedziawszy nigdy czegoś takiego nie widziałem. W istniejący kanał dymny została włożona rura koncentryczna ?? Żeby kondensat miał taki kolor to musi być gdzieś rozpięta rura koncentryczna i syf jest zasysany do przestrzeni ssawnej, pojawia się też ryzyko że kondensat też może dostać się do tej przestrzeni a to już niebezpieczne jest dla kotła. A czy kocioł był uruchamiany przez serwis ?? bo rozpięcie rury koncentrycznej powinno od razu być widoczne na analizatorze spalin. Nie musisz jej wyjmować aby stwierdzić przerwania jej ciągłości. Komin na poddaszu poci się z powodu przerwania ciągłości przewodu. Wrzuć jeszcze zdjęcie jak jest zrobiony końcowy odcinek komina, będziesz musiał niestety wejść na dach może tam coś źle zakończyli
  9. Tak podpinasz N, L1 i L2 resztę pomijasz. Te przewody pozostałe możesz różnie podpiąć. Z tego co ja rozumuję to szary podpinasz albo z białym albo z różowym w zależności co chcesz uzyskać przy styku zwartym lub rozwartym.
  10. Bateria termostatyczna może być, zachowanie rur jakie piszesz jest prawidłowe. Skup się na zaworze trójdrożnym. Wyciągnij go może jakiś paproch podszedł, obejrzyj go czy wszystko z nim w porządku, albo jak nie ty to serwisant. Co do średnic rur to PP25 jest średnicą wewnętrzną pomiędzy 1/2 a 3/4, faktycznie ciut mała jak na główny pion, do tego dochodzą jeszcze przewężenia na zgrzewach, ale sam piszesz że wszystko grzeje dobrze. Skup się na zaworze, pozdrawiam
  11. Przewód szary, biały i różowy to przewody wyłącznika pomocniczego. Wyłącznik służ do podłączenia urządzenia zewnętrznego które się włączy lub wyłączy w zależności od położenia zaworu. Np. pompa cyrkulacyjna się wyłącza jeśli zawór jest zamknięty . Raczej tego nie wykorzystasz
  12. Dlatego może padnięta pompa myli autora tematu. Grzejniki grzeją grawitacyjnie, tu na bojler szans nie ma aby zagrzało grawitacyjnie a autor myśli że pompa to tłoczy i coś nie tak z bojlerem
  13. A jestes pewny ze pompa pracuje ? Moze instalacja chodzi grawitacyjnie i nawet nie wiesz ze pompa jest padnieta.
  14. To zakrec wszystkie grzejniki daj pompe na full moze przegoni ewentualne powietrze z tego newralgicznego punktu i zobaczysz czy jest obieg
  15. Książkowa sytuacja :) a swoją drogą to serwisant musi być słabiutki skoro z takim problemem rozkłada ręce. Większość tych serwisantów kotłów gazowych nie dopuściłbym do mojego kotła (przynajmniej w mojej okolicy), mają uprawnienia gazowe i elektryczne, analizator spalin i myślą że to wystarczy. nawet filtr przed pompą nie każdy umie wyczyścić :) dla autora załącznik może pokaże mistrzowi serwisu Termet i Pan "serwisant" odrobi lekcje :)
  16. Mi to wyglada na nie domykanie zaworu 3d i woda procz na instalacje grzejnikowa idzie tez na krotko przez wymiennik i podnosi temp. powrotu. Fizycznie woda z rozdzielaczy tak jak mowisz wraca zimna ale miesza sie juz w srodku kotla z ta z wymiennika gdzie jej nie zmierzysz nie rozbierajac kotla i myslisz ze fizycznie woda wraca zimna a tak nie jest. Czujnik temp powrotu masz za pompa czyli juz za punktem gdzie nastepuje mieszanie z woda z niedomknietego zaworu 3d ot i cały problem ☺ a grzejniki slabo grzeja bo raz ze pompa zwalnia a dwa ze traci swoj wydatek bo czesc czynnika grzewczegi płynie na krótko.
  17. Faktycznie YARO ma sokole oko bo chyba autor wpiął bojler pod jedną rurę. Nie widać tego przez tą wełnę ale chyba tak jest
  18. Ogolnie to instalacja wyglada na grawitacyjna (male opory) i w tym wypadku bojler jest najniekorzystniejszym obiegiem (duze opory wezownicy spiralnej). Moze byc tak ze jak nie przydlawisz grzejnikow to nie ruszy, a najlepiej by bylo jakbys osobna pompe na niego dolozyl. Poprawialem kiedys taka sama sytuacje, pompa grzala caly dom a bojler zimny. Rozwiazanie j/w
  19. A zawory od bojlera czemu zakręcone ?? na zasilaniu to ten odpowietrznik zbędny, na powrocie prędzej może powietrze być bo jakoś tak optycznie się wydaje żę po prawej stronie od zaworu jest to wszystko delikatnie wyżej
  20. Ja zostaje przy swoim i uważam że zawór temperaturowy i sprzęgło jest dobrym rozwiązaniem ale sama pompa kotłowa też zrobi robotę wszak kocioł pelletowy startuje z zimnej pozycji tylko raz do roku, później wygasza się ale już jego start nie jest z zimnej instalacji. Jak będziesz miał ten zawór 4d na grzejniki i kocioł trzymał na 65 stopni to spokojnie pompa kotłowa ci go ustabilizuje. Tanie wina są dobre bo są dobre i tanie :) Po za tym zasobnik wpięty za sprzęgłem przynosi straty tym bardziej jak jest oddalony 14 m
  21. jak widzisz po długiej dyskusji ...... jakie chcesz :)
  22. dokładnie tak samo myślimy Odpowietrznik :)
  23. raczej niewykonalne w tej plątaninie. Ja bym ten 4d potraktował jako zawór tylko do obniżenia temp na grzejniki a pompę kotłową wpiął tuż przy kotle
  24. Zrób pompę kotłową i podłącz ją jako pompę krótkiego obiegu. Załóż czujnik powrotu. Sterownik ją wysteruje. Jak chcesz mieć jeszcze lepiej to załóż tego 4d na grzejniki, bez siłownika. Kocioł ustawisz na 65-70 stopni. W podłogę pójdzie z krzywej, grzejniki skręcisz na 4d, a kocioł będzie wygrzany, stabilny i będzie miał stworzone warunki do optymalnej i oszczędnej pracy.
  25. Odpowietrznik zadna cieplejsza wida nie zostanie podebrana bo tak naprawde woda ktora wraca z podlogowki ma "nadwyzke" ktora musi przeslac do kotla. Poza tym panujace cisnienia wymuszone przez pomy na to nie pozwola
