Animus
    3707
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. A w zwykłym kociołku zasypowym też jeden sezon paliliście samym węglem ile spalał na dobę ?
  2. A jak Ci pali teraz bo u mnie trochę chłodniej się robi od wczoraj, dziś skrobałem szyby z szronu.
  3. Wyłączyłaś podgląd czy Ci kazano ? Publiczny dostÄp do sterownikĂłw tymczasowo wyĹÄczony https://esterownik.pl/device/8962
  4. Już jest podgląd ,kocioł jakoś ciągnie nawet się odstawił niedawno. https://esterownik.pl/device/8962
  5. A dmuchawa w M-ce ma na wyposażeniu terminator ? (taka klapka po wyłączeniu nadmuchu opada i zamyka dopływ powietrza) Może tam jest problem ona ma odważniki .
  6. Jak się jeszcze nie rozpalił ogień na całej powierzchni palnika to będziesz musiała ze 2 kawałki drewna suchego na wierzch dorzucić .
  7. Jak pojawi się Karoka65 to połącz się z nim na Skype i odwrócisz laptopa w stronę kotła będzie widział jak pracuje kocioł to Ci podpowie wszystko .
  8. To ile wystaje nie ma znaczenia, ważne ile jest w środku ,czyli połowę średnicy czopucha powinien siedzieć wewnątrz.
  9. Był zamontowany czujnik ale w czasie transportu to się cuda dzieją nieraz .
  10. Czyli taki? A te czujniki to masz dobrze pozakładane na kotle zwłaszcza czujnik spalin. Zrób trochę zdjęć instalacji przy kotle i tych czujników może coś się wypatrzy.
  11. Przeszedłem się sprawdzić i przy pełnej mocy nie słychać zmiany z 8 na 7 ani z 7 na 6 dopiero przy zmianach z 8 na 6 albo z 8 na 5 coś tam słychać.
  12. To było 13 sekund podawania i korekta nadmuchu +8 w godzinach wczorajszych między 18:00 - 22:00 wtedy cały czas rosła temperatura dopiero po zmianie korekty nadmuchu na +7 zaczęła delikatnie spadać.
  13. A wysuń czujnik spalin tak żeby tylko sam koniec siedział w otworze zobaczysz wykres ,ja jak spalam dokumenty firmowe to tak robię żeby nie uszkodzić czujnika .
  14. Jak jest dym to jest niedobór powietrza . Co do wyjęcia cegieł niech najlepiej wypowie się Zawijan .
  15. A te rury zasilające całą tą Toją instalację to są gole czy zaizolowane otuliną i czy przejścia przez scanię tych rur są obmurowane ?
  16. Tak one zaburzają proces spalania dlatego trzeba je usuwać . :( Siemaszko - https://esterownik.pl/device/8962 Jak dym jest to daj +8 korekta nadmuchu.
  17. Witam. Bietka no nadal nieciekawie to wygląda wróć do korekty nadmuchu +8 wtedy temperatura cały czas rosła i daj jeszcze korektę podawania +1 zwęszymy jeszcze moc. I ustaw zawór 3-D tak jak było wieczorem wtedy był Karoka65
  18. Nie ,na noc nie schodź do 6 tylko zajrzyj do palnika i przed snem po naparzaj w kalafiory haczykiem. :D
  19. Możemy zrobić próbę obniżyć o jeden w dól na +7 i porównać przyrost temperatury przez godzinę .
  20. Nie ,.....masz zaglądać do palnika i rozbijać szlakę co 2 - 4 godziny i przed snem ,tylko nie wygarniaj popiołu z palnika a z góry porozbijaj szlakę i zostaw samo spadnie .
  21. Ewidentnie widać że ktoś tam coś kręcił ,trzeba nastawić na ciągłym przepływie wody tej chłodniejszej ale bez przesady wtedy jest lepsza wymiana pomiędzy kotłem a wodą taka walka z utrzymaniem temperatury może trwać nawet 3 dni i więcej zależy od bezwładności całego ogrzewanego obiektu. Wysokokaloryczny opal na dużej mocy to może jeszcze gorzej spalać od tego węgla co teraz łyka. A co z bojlerem ? Bojler rozgrzany do czerwoności. :P A taki bojler bez rozbioru z pompą puszczoną na pierwszym biegu też będzie stabilizować temperaturę w małym obiegu.
