29
Treść opublikowana przez Animus
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Animus odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Czasami tak jest że w zestaw pcha się wszystko co nowe "najlepsze" a wychodzi jak zawsze. :rolleyes: Jednak instalacja ma duży wpływ na pracę kotła .- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
W Pancerpolu trzeba wyregulować (uszczelnić) szczeliny .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tragedii nie ma zresztą sam luknij. :) https://esterownik.pl/device/8164- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zauważyłem że misiek pracuje tak jakby był posklejany z kilku softów, a pomiędzy nimi były niedopracowane miejsca . ;) Eksperyment na 2 różnych paliwach pokazał, że na bardziej kalorycznym paliwie nie potrafił pracować długo tylko się odstawiał po 1-2 godzinach, a przy delikatnie słabszym paliwie wchodził ciągłą pracę nawet 2-3 dniową .Warunki pogodowe i zapotrzebowanie było identyczne.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To Bietki instalka. :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A może i dobrze bo zmusi Bietkę do termomodernizacji a to wydatek jednorazowy a węgiel trzeba kupować co sezon . Nawet jak ocieplenie zamortyzuje się po kilkunastu latach to przynajmniej worów nie trzeba tylu pchać.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zapotrzebowanie u Bietki jest duże, naraz można spalić na tym palniku małą dawkę paliwa, więc trzeba mocniej dmuchać a mało jest paliw ,które lubią takie warunki spalania i chyba niema softu żeby to zmienić.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Od pewnego czasu obserwuję pracę ,spalanie w automacie na miśku moje zdanie o nim się trochę zmieniło. Mam inny palnik - fajkowy.Od dawna Ogniwo już nie montuje takich palników do swoich kotłów . :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ze sterownikiem ścisłe powiązany jest palnik wiec wniosek jest obarczony błędem. Najsłabszym urządzeniem w tym komplecie jest palnik.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Trzymaj się tych nastaw co widziałem ostatnio masz o tym pojęcie. Teraz u mnie -14*C i ciągle spada, a Suwałki niestety pewnie jeszcze gorzej będzie , przyszły mrozy, jeżeli tam u Bietki dojdzie do dużego spadku temperatury w instalacji, to można by wpiąć jeszcze ten stary kociołek (śmieciucha) w instalację i przepalać w nim na przetrwanie mrozów,pracowały by dwa naraz , po modernizacji budynku się go wywali .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Może i dobrze ,niech się trzyma jednej osoby Verba i z nim przedyskutuje wszelkie zmiany w instalacji.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To dobra pompa ale faktycznie jedna nie da rady :huh: ja mam takie 4 szt na każdym obiegu jedną .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Też nie śledzę teraz całości wątku ale jeżeli pompa ta 3 faz. jest teraz wyłączana (steruje ją sterownik) lub zawór jest sterowany elektronicznie to błąd . Przy niedoborze mocy kotła można grzać inaczej . Nie samą temperaturą czynnika grzejnego ale też przepływem czynnika grzejnego ,zwiększając przepływ czynnika grzejnego podnosimy sprawność grzejników na niższej temperaturze . :D Mechanika płynów .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Najlepszego Bernard w Nowym Roku! Wiem że to dobry majster ale bufor nie jest lekiem na teraz.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A skąd ma przypłynąć ta nagła chłodna woda jeżeli pompa 3 faz. ciągle ją miesza w instalacji . Taka sama woda co teraz będzie wpływać do kotła z bufora ,bufor nie grzeje wody :D przynosi nawet pewne straty . Żeby bufor spełniał swoją rolę to potrzebny jest kocioł większej mocy od potrzeb. i- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie ma zapasu energii . Gdyby pompa w obiegu byłaby wł/wyłączana , sterowana przez sterownik to bufor przyczyniał by się do płynniejszej pracy,czyli nagłe włączenie pompy powodowałoby zalewaniem instalacji wodą już przygotowaną w buforze . . Ale tu pompa 3 fazowa ssie cały czas . :D- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Takie kwiatki Panie niestety, ja ogrzewam ponad 400 m2 :D Co da Wam bufor jeżeli całą energię ,którą wytwarza kocioł pracujący na maxa rozbiera zaraz instalacja na pniu? Zład wody w rurach jest już buforem! Da na pewno dodatkowe straty ciepła magazynowania wody (izolacja bufora ). Termomodernizacja tak ,sterowanie ciepłem wytworzonym czyli dostarczanie go tylko tyle ile potrzeba do wszystkich pomieszczeń również.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jeżeli pompa w całym obiegu grzewczym jest włączona "na sztywno" czyli cały czas miesza wodę , to bufor jest zbędny przy i tak już dużej ilości wody w obiegu. Wpiąć bojler CWU żeby lądował się grawitacyjnie ,założyć zawory na grzejnikach i zmienić zawór 3D na 4D ale sterować nim ręcznie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ma jeszcze kominek w ,którym można palić w większe mrozy ,więc powinna spokojnie to przetrwać .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ten kociołek został bardzo dobrze dobrany ,jeżeli nawet przy -20*C przez kilkanaście dni w roku zabraknie mu pary ,to przynajmniej to będzie jeden z niewielu kociołków który pracuje długo na nominalnej mocy . Z czasem i tak trzeba ocieplić całą tą budowlę szkoda co roku tyle kaski pompować w opał , kocioł wtedy stanie się za duży. :D- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wygląda jakby to był słabszy węgiel od tej czarnej perły mniej kaloryczny .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mówisz chyba o spalaniu w automacie bo jako sterownik ustawień ma wiele .Ale rozpatrując przypadek Bietki z nową plytką stera to jak na razie automat się jej przydaje o ile więcej zmarnowanego opalu by było gdyby się przyuczała od razu przez 1 sezon do ustawiania na ręcznych nastawach .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zaloguj się albo idź bezpośrednio do sterownika . Jest lepiej ,a jaką masz temperaturę na zewnątrz umnie -7*C- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tak w automacie i koryguj nadmuch obserwuj komin czy leci dym oraz czy jest niedopał na palniku.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy większym palniku w kotle z podajnikiem spalanie wygląda inaczej niż to co teraz widzisz w tym co masz ,większy spala naraz większą ilość węgla, a u Ciebie trzeba się spieszyć żeby spalić tyle samo ,trzeba spalać w dużym przeciągu żeby wytworzyć odpowiednią ilość energii .Dlatego dobre paliwo mniej spiekalne będzie odgrywać tu dużą rolę .Przy większym palniku nie było by aż tyle spieków z czarnej perły przy Twoich potrzebach.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
