Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Tak masz rację, zapomniałem. Obliczania pojemności minimalnej bufora od tego trzeba zacząć. Ale można przecież zastosować większy. Dlatego spalanie w zasypowcu jest upierdliwe i nie warto instalować bufora o pojemności minimalnej.
  2. To wygląda inaczej, bufor, jego pojemność dobiera się do mocy kotła. 50-100 l /kW to taki wskaźnik dla grzania bufora przez kocioł z mocą nominalną. Czyli ten powyżej DS 10kW x 50-100l = 500-1000l bufor. Bufor przecież może być jeszcze większy, Powierzchnia do ogrzania przykładowo to 100m2 Wybieramy zapotrzebowanie z tabeli Np 50W/m2 50W/m2 x100 m2 Powierzchni do ogrzania to daje 5000W, czyli 5kW 5kW x 24h = 120kWh dzienne, takie mamy zapotrzebowanie tyle energii powinien zmagazynować bufor na jedną dobę. Bufor 1000l z wodą T/95*C magazynuje 30 –60kWh ciepła. 120kWh : 60kWh to daje 2m3 buforowej wody na dobę T/95*C, czyli bufor 2000l. To obliczenia uproszczone i wartości przybliżone, ale w miarę realne. Trzeba sprawdzić obliczania pojemności minimalnej bufora według normy!
  3. Przy nominalnej mocy cieplnej z buforem, średnia wartość temperatury wody na wylocie z kotła (woda z rury zasilającej ładująca bufor) powinna zawierać się w przedziale 70-90*C przy czym średnia różnica temperatury wody wylotowej i powrotnej powinna zawierać się w przedziale 10-25K. Tak się uzyskuje wysoką sprawność kotła zasypowego. Nie pisz im tego i tak nie napiszą, że zasypowiec jest bee.. posądzą cię za to, że nie umiesz palić w zasypowcu.
  4. Wywal popiół i odkręć talerz od spodu palnika, jak wyleci niewiele to trzeba będzie wygasić wyjąć wianek i poprzebijać dysze palnika.
  5. Ale fantasmagoria. Weźmy tam jakieś pierwsze lepsze zaświadczenie. Jak byk napisane: Kocioł wodny typu zasypowiec DS 10 o nominalnej mocy cieplnej 10kW Czyli moc tego kotła do pracy została określona na - 10kW Na samym dole- kocioł przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i buforem ciepła. A te wszystkie dodatki co są na wyposażeniu kotła to twórczość pośrednia. Buforem ciepła.
  6. A ten komin stary, czy nowy? Może popękany i stracił cug, potrzebuje szlamowania. Kominiarz musiałby zrobić pomiar.
  7. Nie, zasypowiec ma pracować na pełnej mocy, więc dodatki producenta zmniejszające jego moc są legalne? Zastanów się. Podajnikowiec badany na dwie moce może pracować w tym przedziale mocowym i pracuje. Nie wiem czy wiesz co to jest PiD, do czego służy. Początki kotłów podajnikowych, takie ustawiane miały, skromne, zwykle sterowniki. Nie ma potrzeby niczym teraz kręcić. Przed sezonem włączasz przycisk na kotle, rozpalasz palnik i to wszystko przez cały sezon. Obsługa to: -wysypywanie popiołu z szuflady do worka na popiół. -sypanie ekogrochu do zasobnika - czyszczenie wymiennika kotła. To chyba wszystko ze strony wytwarzania. Ze strony odbioru instalacji też już sterowniki przejęły większość funkcji, sterują wszystkim co można spotkać w kotłowni.
  8. A użytkownik ma wpis w DTR-ce, że nie może grzebać. Ale z buforem i na mocy nominalnej. To akurat legal naciągany, wątpię, że robił dodatkowe badania na tych dodatkach,. Jak robisz z kotła kocioł pozaklasowy, to norma ta pierwsza ta po lewej. W 3 klasie jeszcze kotły są traktowane tak samo, a od 4 klasy zasypowce musiały dostać fory nie dawały rady. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/norma-pn-en-303-5-2012/
  9. Komin może nie daje rady uciągnąć tego kotła? Nakręć filmik jak to wszystko tam wygląda, w trakcie pracy kotła.
  10. Tu już nie pomogę, musisz trochę gdzieś poczytać. Dobranoc.
  11. Piszesz głupoty, te kotły zasypowce 5 klasy mają powiększone wymienniki, są skrojone na pracę na mocy nominalnej i tego nie przeskoczysz.
  12. To ty czegoś nie rozumiesz, napiszę żebyś zrozumiał, powietrze to spaliny, a jak zatykasz dziurę to zmniejszasz dopływ powietrza, a wymiennik z palnikiem jest zrównoważony, jego sprawność zależy od przepływu odpowiedniej ilości spalin w jednostce czasu. Gdy jest zbyt mała, powstaje coraz większa warstwa laminarna, która izoluje wymiennik, dlatego strugę spalin mierzy się w środku czopucha bo tam ma najwyższą temperaturę, Dlatego wstawia się zawirowywacze, żeby choć trochę zwiększyć prędkość przepływu tej samej ilość spalin to powoduje zmniejszenie warstwy laminarnej.. Gdy nie zerwiesz warstwy laminarnej, to struga spalin wylezie z kotła przez wymiennik cieplejsza i ucieknie kominem na podwórko, grzejesz podwórko?. Szybki przepływ odpowiedniej ilości spalin, na mocy nominalnej, zrywa warstwę laminarną w wymienniku, to powoduje większą wymianę spaliny/woda, do tego są obliczenia, projektuje się palnik i wymiennik, jego przekrój żeby osiągnąć największą sprawność. A tak na serio, w kotłowni podłubałeś sobie trochę, masz hobby rozumiem.
  13. Jest badany na moc nominalna i minimalna a jest dopuszczony do spalania w tym przedziale mocowym, zasypowiec ma tylko badania na moc nominalna i jest dopuszczony do spalania na tej mocy czujesz różnicę?
  14. Zapominałeś o jednym, wymiennika nie zmniejszasz, więc za palnikiem masz zbyt duże rozprężenie spalin w kotle i nie zerwiesz warstwy laminarnej. A pomyśl co dzieje się jak zapada zmrok, jak nie widać dymu z zasypowca, wtedy spalają "uzdatnione paliwo", węgiel idzie na bok. Suchy i wilgotny ekogroszek też nie dymi, a spalać w podajnikowym śmieci jest tak upierdliwe ,że nikt chyba tego nie robi i niewiele energii z takiego spalania się otrzyma, na jakimś ruszcie awaryjnym, w dodatku wymiennik się zabrudzi i sprawność wymiany spadnie, więc z oszczędności nici. Sterownik można przestawiać ale w palniku nikt nie grzebie jak w MPM-ie a to kolosalna różnica.. Nareszcie się Waść uświadomił, że brak dymu w MPM-ie to nie wszystko brawo. Jakie czysto. Jest przebadana ale zaniżona jest ta 5 klasa dla ręcznych, zasypowce to śmieciuchy. Nie zna się chłop, w podajnikowcu jest dosuszanie paliwa przed spaleniem. Nie miałeś podajnikowca biedaku, dlatego takie głupoty wypisujesz, podajnkiowiec potrzebuje nawiewu do spalania a sterownik podaje naraz i węgiel i powietrze. Nikomu się nie chce łazić do kotłowni raz dziennie, jak założy kocioł podajnikowy a co dopiero się bawić przy palniku.. Ich celem jest spalać ciągle czyli na niskiej sprawności, zaoszczędzić na buforze a jak można zaoszczędzić na buforze to i na opale, taki łańcuszek, czyli spalamy najpierw butelki, potem zanosimy inne śmieci wieczorkiem, bo się pali ciągle w kotle wystarczy wrzucić. To w zestawie z buforem dymek będzie rzadziej.
  15. Animus
    Kocioł DS MPM
    Ocieplając strop spowodowałeś obniżenie temperatury w przestrzeni pomiędzy dachem a częścią ocieploną. Teraz powinieneś ocieplić wszystkie kanały, czyli cały komin dymowo-wentylacyjny z obu stron tej ściany i z pól metra szerzej z obu stron. oraz strop dachowy od dołu jak żelbetowy, z 0,5 cm dookoła przy kominie. A na wiosnę musisz ocieplić cały komin nad dachem. Komin również może się wyziębiać przez cofkę, z któregoś kanału wentylacyjnego cofa się powietrze do pomieszczenia, trzeba też tosprawdzić.
  16. Animus
    Kocioł DS MPM
    Po pierwszym rozruchu, zalaniu instalacji, kotła zawsze wydziela się więcej wilgoci, wody, ta smoła to trudnopalne opary kreozotu drzewnego, znajdujące się w drewnie, wydzielające się razem z dymem. Kreozot stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników -(rakotwórczy) i urządzeń -{mieszanina ma odczyn kwaśny, szybsza korozja).
  17. Animus
    Kocioł DS MPM
    Tak się nie spala paliw stałych w kotłach zasypowych, że tli się tam spalany opał przez cały dzień, to nie ekonomiczne, tak się spalało kiedyś, teraz spalasz paliwo czyściej w zasypowcu, robisz to na mocy nominalnej, do tego potrzebny jest bufor z wodą, bufor działa jak bateria, ładujesz go energią z kotła i z tego bufora dopiero pobierasz tylko tyle energii ile potrzebuje twój domek na teraz, reszta energi wytworzonej czeka na pobór w buforze, może jej wystarczyć nawet na 2 -3 dni, wszystko zależy od zapotrzebowania i pojemności zastosowanego bufora. Bufor taniej można kupić używany. Przeróbki są niestety nielegalne, robią je na własne ryzyko. Tak bufor jest konieczny, to są ukryte koszty, o których raczej nie mówi sprzedawca kotła zasypowego. Wszystkie kotły z ręcznym zasypem muszą spalać na pełnej mocy, czyli nominalnej i najpierw ładować bufor. Bufor i kocioł to jest dopiero cały zestaw do spalania w kotle zasypowym. Kotły z podajnikiem nie muszą posiadać bufora Powinieneś zorientować się jeszcze, czy twoja gmina dopłaca i ile do kotła 5 klasy, może możesz się starać o dofinansowanie do zakupu. np. MPM-a z buforem.
  18. Wlewamy trochę prawdy. To chodzi o coś innego, zasypowce mają niżej "poprzeczkę", czyli mają większe emisje i przechodzą badania na klasę 5 i trafiają do tego samego wora co inne kotly 5 klasy automatyczne, które mają wyżej założoną tą "poprzeczkę".. To że w rzeczywistości kotły zasypowe nie spełniają normy to pewne, one daleko odbiegają od tej normy, a automatyczne są bliżej tego wyniku emisji z badania, ze względu na sterowanie automatyczne, sterownik jest identyczny na danym typie kotła automatycznego dla wszystkich użytkowników, w zasypowcu to człowiek jest sterownikiem i jego umiejętności, które są przeważnie równe zeru. W dodatku w większości przypadków nie czyta w ogóle instrukcji obsługi kotła, rozpalania spalania, regulacji itd.. Instrukcje są byle jakie, mają pełno błędów technicznych, więc jest skazany już na starcie na "sukces".
  19. Faktycznie nie pałam miłością do kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa, są to kotły, które nawet w 5 klasie wypuszczają najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery. Normy w zasypowcach są zaniżone one łapią się tylko do 4 klasy, ale dzięki innemu przedziałowi emisji, utworzonemu dla spalania ręcznego takie kotły dostały klasę 5. Gdyby nie było podziału na załadunek ręczny i automatyczny to nigdy by nie osiągnął 5 klasy nawet z buforem. Teraz wyobraźcie sobie gdy ktoś pali w takim kotle, bez bufora na innej mocy niż nominalna, to dopiero jest emisja zanieczyszczeń. W dodatku przyjęło się tu, że są tu "nielicencjonowani grzebacze", którzy grzebią w palnikach i jeszcze zwiększają dodatkową emisję zanieczyszczeń. Grzebaczom chodzi tylko o to, żeby kociołek ładnie spalał i najlepiej nie dymił, żeby nikt się nie czepiał, nie zauważył, jak palę i czym palę, czyli taki PRL bez dymu. Nie interesuje ich dodatkowy wydatek na bufor, a tym bardziej ekologia, laikowi wcisną przecież dymu "ni ma", a zanieczyszczeń nie widać to można bezkarnie . Ludzi wytykających im to traktują jak ORMO to żałosne. Niestety nie akceptuję grzebania w kotłach 5 klasy a tym bardziej zasypowych z naciąganą na siłę klasą 5.buforem. W bezklasowych możecie sobie grzebać, dlaczego? Dlatego, że są do wymiany i w takim kotle nawet przypadkiem można polepszyć proces spalania, w kotłach 5 klasy każda modyfikacja będzie skutkować zwiększoną emisją zanieczyszczeń. Tu producent zrobił co się da, żeby złapać się do 5 klasy. Jego kocioł został poddany badaniom, w jakich warunkach udało się to uzyskać, czyli potrzebny bufor, bo to moc nominalna, która umożliwia zmniejszenie emisji. Samochód z wyciętym katalizatorem, też podobno śmiga lepiej. Jeżeli w obrocie są tylko kotły 5 klasy, to możesz po zakupie tylko takie używać, znajdź przepis, który po zakupie pozwala na przeróbki takich kotłów w gospodarstwach domowych.
  20. Animus
    Kocioł DS MPM
    Przy tak małym zapotrzebowaniu łatwiej będzie sterować kotłem z podajnikiem pelletowym, Komin systemowy dłużej wytrzyma na kotle z podajnikiem pelletowym, lub węglowym. Ciekawe jak u ciebie brykiet wychodzi cenowo w stosunku do pelletu? Powinieneś najpierw rozejrzeć się za paliwem, które w okolicy da się pozyskiwać najtaniej. Najmniejszy MPM+ Bufor, to wyjdzie raz na dwa dni rozpalanie.
  21. Takie rysuneczki to dla laików. .Tu masz filmik, zastanów się w jakim obrębie jest komora spalania i jak ona wygląda. Kociołmpm ds 17-19 I 150*C na końcu długiego czopucha przy samym kominie. Tak jest u mnie świeży z dziś, na tym bezklasowym podajnikowcu. Dwa miesiące nie czyszczony wymiennik,. Tak wygląda tydzień po czyszczeniu.
  22. Wytłuściłem, to mniejszy odzysk i już masz stratę kominową niestety, tam masz wybór tu nie. Przytulają się do tej teorii, ale w praktyce to jeszcze nie to, dlatego siedzą i rzeźbią palinki, wiercą dysze ale to nie łatwe, a w podajnkowcu proste jak drut.
  23. To wygląda tak, podaję mechanizm. Zgodnie z przepisami co pięć lat powinniśmy przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej. W budynkach wielorodzinnych to zadanie zarządcy itd. Przychodzi taki pan zmierzy grubość izolacji, skuteczność działania instalacji, przyjrzy się tablicy rozdzielczej. i robi protokół i teraz jak instalacja odbiega od normy to niestety konieczny remont, Skupia się bardziej na kuchni łazience itd. Daje termin np. 2-3 lata i nie ma zmiłuj. Często urządzenia też wymuszają remont instalacji, tracisz gwarancję albo ciągniesz dodatkową żyłę, uziemienie.
