29
Treść opublikowana przez Animus
Węgiel można kupić poniżej 1000zl z transportem na paletach, nie ma potrzeby kupowania na lokalnym składzie.
- 4860 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To musiałeś narobić drobnicy, normalne polano-szczapa nie da rady przez taki okres wyschnąć.
- 4860 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiem, że są widełki ale konkretu nie ma.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To ile ma ta Pantera MJ/kg?
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Przygotowanie to nie wszystko, potrzebne jest miejsce na wysuszenie drewna i to sporo tego miejsca, drewno powinno schnąć 2 lata, czyli 2 cale składy sezonowe zajmują miejsce na zewnątrz, a 3 skład można powozić do kotłowni już do spalenia, w kotłowni wilgoć też źle wpływa na wysezonowane drewno do spalania. Łupanie, cięcie, układanie i przewożenie zajmuje tu dużo czasu. Spalanie węgla jest o wiele łatwiejsze. Bufor by pomógł w magazynowaniu tej energii. Na zimę pewnie je włożysz, ciąg będzie silniejszy. Czyli 2 tyś na opal wystarczy ale przetworzenie do spalenia to ciężka praca, co jakiś czas kupuję z lasu do kominka i wiem, że przy takiej robocie na chlebku z dżemem nie pojedziesz. A czy paliłeś jakiś cały sezon węglem?
- 4860 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No tak, ale ilu jest takich szczęściarzy ze swoim lasem.
- 4860 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Te nowe już tyle nie wytrzymają. Bez bufora MPM to nadal kocioł pozaklasowy, może trzeba było przekalkulować i brać podajnikowca, MPM18kW-drewno, ile kosztuje, 6tyś? + bufor 2-3tyś, to ze stajni podajnikowców by już coś wytargał. Teraz to jedynie będziesz musiał domontować jakiś zbiorniczek używany. A jak wygląda komin w trakcie rozpalania palenia, ile jest dymu?
- 4860 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A czerpnię powietrza w kotłowni 200cm2, do spalania tego paliwa posiadasz? Bufor musisz jakoś zamontować, zwłaszcza teraz by się przydał, jak tak nisko to możesz postawić kilka buforów po 500l.
- 4860 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Raczej niedopuszczane nawet z elektroniką pilnującą i dodatkową przepustnicą otwierającą dopływ powietrza do spalania z pomieszczenia, w razie jak się zapcha oszroni szczelina przy czerpni, paliwa stałego nie wyłączysz jak gazu. Czad to najgorszy zabójca.
Chciałoby się.
Może złapały deszcz gdzieś na placu kurierskim, u mnie na samej górze była gruba folia zaciśnięta stretchem, a stretch na bokach był mokry jak rozcinałem, ale po odwinięciu worki były suche. Kurier w ogóle chyba chciał wałek mi zrobić, brakowało tony węgla, dobrze, ze byłem w domu, żona by podpisała, jak się doliczyłem, to potem prosił żebym pokwitował z wpisem, że brak jednej tony, że niby zapomniał, nie podpisałem. Zadzwoniłem do sklepu, na głośnomówiący i pani posiedziała, że ma się gonić, przyjechali jeszcze raz za 3 dni.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To jawne robinie chłopa w ..uja, dali podziarno z wodą, żeby więcej wody sprzedać, współczuję.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Za 30k to niezła pompa ciepła.
26MJ jest dla ciebie, a 29MJ dla reklamy.
- 2814 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zaczęły się deszcze, zaczynają pomału pakować wodę z ekogrochem, jak ktoś nie kupił, jeszcze zastanawia się, to trzeba się pospieszyć wykupić te wory spakowane wcześniej.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Węgiel to kopalina a nie produkt wytworzony, dlatego zawsze są wahania wartości opolowej . Ci co kupują i spalają masowo, dla nich to nie jest tak odczuwalne, inaczej jest u detalistów w gospodarstwach domowych.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A ostatnio sugerowałeś żeby wierzyć co na papierku i worach namazane.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ekogroszek Ekoflint 26 MJ 20 kg Recenzje klientów Ocena: 60% 6 opinii Marek 06.10.2019 60% Ekogroszek. Dobrze się pali mało spieków , po otwarciu dużo wody ,niestety sporo niepalnych dodatków (drobne kamienie itp.) Odpowiednie do piecu z dużym zapasem mocy. Szakal 06.03.2019 60% ok Spalanie ok, sporo spieków. druga partia strasznie mokra, w worku zamarzł tworząc jedną wielką bryłę. poznaniak 02.12.2018 60% cena adekwatna do jakości tak Jak koledzy potwierdzam ten produkt to eko-groszek gorszej kategorii, kupiłem go prawie 2tony i żałuję. Mocno się spieka, kaloryczność na pewno mniejsza niż na opakowaniu, w workach tylko 23,5kg zamiast 25kg (były ważone), też wynoszę co 3/4 dni popielnik bo już jest mocno zabrudzony, mocno i dużo sadzy z niego się osadza w piecu. Ogólnie nie jest super zły ale szału nie ma! Jak cię nie stać na lepszy to możesz kupować ale jak możesz te 8zł dołożyć to kup inny np Sztygar na pewno będzie lepszy Kraft 06.10.2018 100% Znaczna poprawa Kupiłem awaryjnie, bo był chwilowy brak Sztygara. Co mnie na początku zaskoczyło to bardzo mała wilgoć. Popiołu znacznie mniej niż z droższego, mniej kamieni. Z 120 kg węgla, 7,5 kg popiołu i to w większości bardzo sypkiego. Bardzo mało spieków. Od poprzedniego razu, kiedy musiałem całą partię suszyć na posadzce, bo woda wręcz wylewała się z worków bardzo dużą poprawa. Oby tylko utrzymali jakość. brutus 17.09.2018 20% negatywna Kamień,cegła,gruz i przerost.Eko tylko z nazwy !!! A swoją drogą co jest tanie to jest drogie. Rico 01.02.2018 60% Nie polecam Tyle popiołu nie miałem nigdy wcześniej, prawdopodobnie jest go tak dużo bo jest w nim mnóstwo miału. Kaloryczność jak najbardziej ok, ale wynoszenie popiołu co 3 dni to lekka przesada, no i przerażająca ilość sadzy w piecu dyskwalifikuje go całkowicie, niestety kupiłem tonę.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Niestety inne ślimaki nie pasują, nawet od AZP - 25M, to musi być ślimak robiony na zamówienie do Irona, tam przeciwzwój musi trafiać na palnik co do milimetra. W sklepie Ardeo też ich nie ma, ale są inne. W ogóle do irona, patrzyłem na części w sklepie, to jest ich niewiele, chyba ze trzy.
czy panele są szkodliwe??
Animus odpowiedział(a) na dorecho temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Odłącz ten jeden panel i obserwuj zmiany, opisz tu za jakiś czas. -
Trudno mi ocenić teraz tak za 2-3 miesiące będę wiedział więcej, wydaje się 1,5- 1,8 MJ/kg mocniejszy, na razie nie stwarza nawet takich spieków jak Ekobran, który produkował mi czasami kulkę ze szlaki, a palnik przecież z obrotem. Jest jeszcze jedna sprawa, którą wytykał HarryH. Ten ekogroszek Ekobrana co 2 sezony temu kopiowałem to miał wartość opałową 24-25 MJ/kg, musiałem aż przejść do kotłowni i poszukać worka, miałem rację, tamto zdjęcie na tych dechach było z neta.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Paliłem półtora sezonu i cale lato i już teraz wiem że ten jest mocniejszy od ekobrana.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A jak na woreczku jest napisane 22-24 MJ/kg. Ja mam baniak 300l, popiół też pyłek, ale wiem, że popiół latem przy spalaniu różnej maści węgli, jest w większości taki. Dopiero zimą będzie pewność.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W czasie rozpalania zawsze palnik idzie z większą mocą, wtedy widać, czy robi się szlaka, czy będzie przytapiać popiół, czy będą problemy. Miałem terminatora na wentylu, zdjąłem, nie podobał mi się wymiennik kotła. Przy wysokiej temperaturze spalin kominy stalowe tak mają, że zaciągają jeszcze przez pewien czas ze zwieszonym ciągiem.
- 2814 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nie wiem jestem po wymianie ślimaka na stalowy i przy okazji remoncie całego palnika, uszczelnieniu. Pierwsze trzy dni zawsze po takim czyszczeniu mam problemy z mocą, potem już się to stabilizuje. Często grzałem wodę latem i nie skakała tak temperatura na zasilaniu na 80*C Wszystkie nastawy trzeba zmieć, wyłączyłem kocioł a i tak ciąg kominowy podtrzymywał spalanie, otworzyłem drzwiczki wyczystki, troczę przyhamował, dziś rano podniosłem trochę kopiec i palnik się rozpalił praktycznie od zaraz. Tak się podnosiła temperatura w trakcie rozpalania palnika Widać, że o pierwszej w nocy jeszcze się próbował rozpalać.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
