29
Treść opublikowana przez Animus
Blisko mnie, ceny stare, węgla co chwilę brak, została tylko cebula w tej cenie. Ceny pelletu, sąsiad przez kilka lat palił mieszanką ekogroszek/ pellet i zadzwonili mu wczoraj, że ma brać 3 tony bo mocno zdrożeje. Żalił się skąd wziąć kasę, tyle na raz, emerytura 1400zł.
- 2825 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To nie sama teoria, poparte przez lata praktyki, latem owszem okienko się uchyla czasem. Wilgoć przez strop żelbetowy z domu nie przechodzi, a kondensacja wypada w warstwie z izolacji z wełny 25-30cm. Takie strychowe pomieszczenie, jego wilgotność jest na stałym poziomie, bardzo przesuszone, jedyna wilgoć jaka może nagle tam wystąpić to jakiś przeciek. Jak, pełna zgoda, ktoś ma małą wiedzę wtedy ocieplenie stropu wydaje się szybsze, łatwiejsze, czy energetycznie lepsze, bo nie bierze pod uwagę, komina, ścian, scenek kolankowych czy szczytów. Wszystkich mostków liniowych czy punktowych. W większości przypadków, w rozwinięci taka poprawnie zrobiona izolacja zajmuje większą powierzchnię niż dachowa i w dodatku jest miejscami cieńsza z różnych względów. Tak dokładnie się stało u @hubi78 , choć trzeba przyznać, że jednak ścianki kolankowe jakoś tam ogacił, więc nie był aż takim laikiem w tym temacie. A pomiędzy dwoma szybami zespolonymi też masz wentylację?
Reklamuj.
Co do wentylacji to sytuacja sprawdzona latami, wilgoć emituje człowiek, a ni strych, chyba że pranie zacznie tam suszyć. Co do membrany, to temat otwarty, niewiadoma. Co do komina to niestety mylne pojęcie, czy systemowy, czy zwykły to nadal mostek termiczny zastanów się nad tym.
W poprzek krokwi, tak prowadzona na mijankę izolacja jest cieplejsza, dzięki temu deski też wspomagają utrzymanie izolacji pomiędzy krokwiami przeważnie jest jej sporo 18-20cm rozstaw pomiędzy deskami narzuca izolacja lub płyta osłonowa. Nie mam akurat fotek ale zrobiłem tego sporo, często na budowie pozostawały deski, laty i inne drewniane materiały, inwestor był zadowolony, cięło się na pile nawet krokwie, murłaty, taka konstrukcja dodatkowo usztywnia połać dachu. Prosta robota przykręcasz laser do krokwi kręcisz uchwyty pchasz wełnę przykręcasz deski, wychodzi lico nawet pod płytę g/k. Nie ma znaczenia czy to skos, czy pod jętkami, jętki najpierw kręcisz dechy a potem wełenka od góry.
To na razie delikatnie podrożyłeś to rozwiązanie, chyba że membrana jest nieodpowiednia. Trzeba przekalkulować wszystkie trzy propozycje . Ocieplenie połaciowe: 18+12 cm wełny, łączniki LK1 lub LK2, deski 22 o szer. 12 cm, folia paroszczelna zszywki, wkręty, taśma do klejenia foli. Do tego odpada ocieplenie komina, (oraz dla potomnych) ocieplanie od wewnątrz ścianek kolankowych, ty to już niestety zrobiłeś. Na ten ruszt można jeszcze przyszyć zszywkami płytę HDF 3mm lub przykręcić sztywniejszą płytę OSB 6mm. Wyjdzie piękny stryszek graciarnia.
A cena jak wygląda podłogi płyty PIR z płytą OSB. Styropiany ostatnio sporo podrożały i płyty OSB również, drewno na legary też trzeba kupić. A wystarczy trochę wełny sznurek i folia paroszczelna.
"N" to pełny przepływ Kup Danfoss Dynamic Valve i daj je zamontować, pozbędziesz się nadciśnienia w okresach przejściowych.
Jak będzie zimniej będzie lepiej. Poproś w Spółdzielni o ponowne zrównoważenie hydrauliczne twojego pionu ze względu na hałasy, spowoduje to zredukowanie nadciśnienia w tej części instalacji.
Tobie nie wolno gmerać przy kryzach, czyli instalacji w bloku, ona jest wyregulowana jako całość. Jedynie możesz sobie kręcić głowicą, właśnie taka samowolna zmiana zaburza i powoduje takie anomalia, kryzowanie pomaga w ujednoliceniu przepływu wody w grzejnikach, które są w różnym stopniu oddalone od źródła ciepła. Jeżeli czujesz jakiś dyskomfort to zgłoś to do swojej Spółdzielni. W początkowej fazie sezonu grzewczego, gdy jest jeszcze stosunkowo ciepło, większość grzejników jest przez użytkowników zamkniętych, lub skręconych do minimum w całej instalacji w bloku , a w module C.O. w stacji wymiennikowej w piwnicy jakiś cymbał włączył pompy już na "trzaskający mróz".
Pisałem ogólnie o wszystkich ścianach, że nawet ściany działowe murowane na stropie są mostkiem liniowym, dlatego że bez izolacji nad wszystkimi ścianami, czyli ocieplenia w dachu, połączonego ze styropianem ścian zewnętrznych, temperatura w tych wszystkich pomieszczeniach jest prawie identyczna jak na zewnątrz budynku. Jeżeli jest nieco cieplej to tylko przez straty w ciągłości izolacji, bo co, lub kto miałby ogrzewać te strychowe m2.
To nie ma o czym z Tobą dyskutować, jeżeli robisz takie wpisy. Kładąc na stropie nie można uzyskać ciągłości izolacji, pozostaną mostki liniowe w miejscach gdzie stoją ściany. Ja was dokształcać nie mam zamiaru, wtrąciłem się tylko żeby @hubi78 miał to wreszcie lepiej, zaintrygował mnie tytuł: "Spaprane ocieplenie".
Wszystkie ściany, czy to nośne czy działowe, powyżej tej ocieplonej posadzki, już na styku z wylewką działają jak radiatory, to co masz to jest dziurawe ocieplenie z poważnymi mostkami termicznymi. Musiałbyś odkuć wylewki przy ścianach na 30 cm, łączyć się z tym ułożonym styropianem, izolować wszystkie ściany dookoła wewnątrz na wysokość przynajmniej 1 m . Dalsze dokładanie izolacji na posadzce niewiele pomoże. Lepszy efekt osiągniesz ocieplając wełną połacie dachu, pakując tam 30cm wełny. Musisz też ułożyć porządnie wiatroizolację z grubej folii paroszczelnej od strony pomieszczenia. To poddasze też musi mieć szczelne okna i drzwi. Na poddaszu powstanie bańka izolacyjna z powietrza uwięzionego pomiędzy wełną a styropianem.
Mam obawy, że trzeba będzie przyzwyczajać się do takich cen węgla, przeraża tylko dynamika ich zmian, to galopująca inflacja na poziomie nie 6 a 60%, rządzący chyba wyczaili jak pozbyć się balastu 500+ i takich innych ochłapów wyborczych , inflacja zeżre wszystko.
- 2825 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Teraz to lepiej kupować te droższe ekogroszki one dwukrotnie nie podrożały.
- 2825 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://www.wegielsztygar.pl/product-pol-113-EKOGROSZEK-ULTRA-SZTYGAR-R-1-TONA-NAJLEPSZE-PALIWO-DO-PIECOW-NISKOEMISYJNYCH.html
- 2825 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To luknij jest jakaś obniżka. https://alekotly.pl/product-pol-458-MPM-DS-WOOD-18-kW.html Jest jeszcze taki. https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-mpm-ds-18-kw-CID628-IDKxo9T.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=2
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja bym nie brał, kocioł będzie korodował. A jak za rok coś innego wymyślą, albo go udoskonalą? Obejrzyj przekrój.
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To do tego bufora producent proponuje max 13,6kW kocioł. Wchodząc na stronie tego producenta "kotły z ręcznym załadunkiem wegla" jest tylko 10kW i dopiero 18kW A na stronkę " kotły zagaz. drewno" trafił DS 14 kW bez podwójnego układu powietrza wtórnego. DS WOOD jest tylko 10kW i dopiero 18kW, ma większą komorę załadunkową i podwójny układ powietrza wtórnego.
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trudne wybory zwłaszcza, że ceny paliw szaleją. Jak zasypowca to na węgiel, z drewnem to zabawa trzeba być na emeryturze i układać sobie to w komorze. Jak na drewno to raczej większy, chyba że komora zasypowa identyczna jest, do tego duży bufor z odbiorem grawitacyjnym, żeby przynajmniej mieć spokój z pilnowaniem i uzyskać najwyższą sprawność. Zasyp górny wygoda, ale to zadymianie i niższa sprawność kotła. Gdybym był w twojej sytuacji, to kupiłbym rębak i kocioł z podajnikiem na zrębki, grubiznę bym sprzedawał więcej można zyskać.
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To może być niezła pułapka, bez bufora producent kotła zasypowego może nie uznawać gwarancji i nic w tej gestii nie wskórasz..
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Animus odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Obskurantyzmem zalatuje. -
Animus opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Wykończą nas. -
By podgrzać 1l wody o 1°C należy doprowadzić 4200J energii, więc: podnosząc z 30*C do 90*C czyli o 60 *C 4200J * 1000l * 60°C = 252MJ = 70 kWh Uwzględnić trzeba jeszcze sprawność i straty, kocioł to nie grzałka. Wartość opałowa drewna to 15Mj/kg więc na naładowanie takiego bufora potrzeba teoretycznie 16,8kg drewna. Ciekawe ile w rzeczywistości wyjdzie uwzględniając sprawność i straty. Teraz pytanie, ile kg drewna na jeden załadunek włazi do "osiemnastki"?
- 4863 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
