Animus
    3706
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Z systemem pp trzeba uważać, jak za długo podgrzejesz to po wsadzeniu w złączkę robi się jeszcze mniejszy otwór w miejscu łączenia.
  2. To prawda, są przypadki, ale nie chce mi się za bardzo wierzyć, jak kocioł taki drogi to części będą tanie?
  3. było tanio, ale mnie już dosięgły wariackie podwyżki stali, załatwiłem to taniej w inny sposób.
  4. Nareszcie się zgadzamy. Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
  5. Z tymi zagranicznymi to trzeba uważać, z częściami może być problem jak się z naszego rynku wycofają i jak coś do wymiany to przeważnie cena kieszeń obrywa.
  6. A co mnie Defro obchodzi, źle mnie zrozumiałeś.
  7. Pełna świadomość to najważniejsze.
  8. Ja pisałem posta do @xkubus89 jak palić efektywnie mając bufor, ty pierwszy odpisałeś, to co miałem cię olać? Wydaje mi się, że podchodzisz do tego wszystkiego zbyt impulsywnie.
  9. Przecież użytkownik nie zauważy o co chodzi, spali cokolwiek tam przytarga i wsypie, wymiennik czysty "gitara". Chcą sprzedawać zarabiać i nie mieć żadnych problemów, a nie oszczędzać twój opał.
  10. Ja chcę ci pomoc żebyś zrozumiał.
  11. Sezonowa: Laguna 12/80%, 18/81%, 24/78%, Delta 15/84% 20/84,3%, 25/83,8%
  12. Teraz dałem kocioł, żebyś nie kwękał.
  13. Sprawność to sprawność a to .że ogrzewacz ma ogrzewać jeszcze pomieszczenie to mu izolacje mieli założyć? Zdejmij z tej Laguny izolację i wstaw szybę, sprawność jej skoczy? Weź pomyśl!!! Delta Ekopell 15kW na minimalnej 94,1% nominalnej 94,4% Delta Ekopell 20kW na minimalnej 94,4% nominalnej 95,3% A ten sam kociołek Delta Ekopell z "wychlastanym wymiennikiem" 10kW na minimalnej 89,6% nominalnej 90,8%
  14. Właśnie, na byle sterowniczku. On ma nawet zawirowacze, pionowy wymiennik, jakby je pospawał do kupy i dorobi wajchę to by zrobił mechaniczne czyszczenie.
  15. A ogrzewacz 94% z hakiem Co z tego że bardziej bezobsługowy, jak za to trzeba zapłacić w opale.
  16. Szału nie ma, sprawność 91,8% a na minimalnej nie podali. Taki byle ogrzewacz Defro Hydropell bije go, a to kociołki do spalania pelletu a nie śmieci.
  17. Mając hybrydę z ekogroszkowcem jest jeszcze jeden plus, że w worach można go trzymać i 10 lat, z pelletem już tak nie zrobisz.
  18. Dopasować palnik do wymiennika to nie taka prosta sprawa, a znaleźć dobry wymiennik, który pozwoli osiągnąć zadowalającą sprawność to dopiero sztuka. Odsprzedawane są przeważnie klamoty, ludzie finansowo zniechęceni wyprzedają lub oddają na złom.
  19. Napisałem tak trochę przez zazdrość. Kiedyś kociołki to na sztukę były budowane, teraz są badane więc jakieś osiągi można podpatrzeć i wybrać coś dla siebie. Buderus, pamiętam, robił słabe kociołki gazowe, kto miał Buderusa to chodził w swetrze i grubych skarpetach po chałupie. W tych czasach składaki są niedopuszczalne, są traktowane jak kotły pozaklasowe, czyli do wymiany jako pierwsze.
  20. Ten dwudźwięk pellet, ekogroszek, to powstaje dlatego, że tak naprawdę użytkownik nowego pelletowca nie wie ile wcześniej marnował ekogroszku. W dodatku kotły pelletowe delikatnie nadrabiają zużycie większą sprawnością. Więc można wyciągać różne wnioski. Aż tak dobrze to nie widzę tego, a praca palacza?
  21. Animus
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Peleciarka Granulator GKM-100 | 30 kg/h MŁYN BIJAKOWY ROZDRABNIACZ DO PELETU 4 KW MOCNY
  22. Zasypowca nowego to za darmo bym nie wziął. Zasypowca nigdy więcej.
  23. Witam. Mi to wygląda na 9,6kW łącznie. pozdrawiam.
  24. Ale ekogroszek jest teraz za drogi, żeby się nim "parać" musi wzrosnąć cena gazu. Ja na teraz bym się skłaniał do pompy PC i kotła gazowego kondensacyjnego.
  25. Sprawność HYDROPELL 8kW - 94,9 % Temperatura spalin - 81,4 ˚C Trzeba się jeszcze zastanowić nad grzaniem samego CWU, każdy kociołek na paliwo stałe, jeszcze z przednią szybką, w trakcie pracy, oddaje sporo ciepła do otoczenia, więc może być niewypał.
