Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Dlatego ten gostek przekonuje do samodzielnego zrobienia podobnej kalkulacji, ale ty nie oglądałeś zbyt długo, a wnioski wysunąłeś z kapelusza.
  2. A gdzie tam jest cena samego kotła ekogroszek?
  3. https://glos24.pl/nie-sprzedaz-juz-uzywanego-kotla-co-nawet-w-internecie-o-polnocy-wszedl-zakaz Możesz jeszcze posiłkować się sprzedażą tego na części, może ktoś czegoś tam potrzebuje z tego kotła, ale sprzedaż w całości ryzykowna.
  4. Trochę dziwne bo w kuchni niektórzy wycina całkiem grzejniki. Jest cieplej od pichcenia. Może jest problem z przepływem powietrza dookoła grzejnika, np. grzejnik jest zastawiony, osłonięty, obudowany itd. A grzeje chociaż, jest ciepły cały?
  5. Na teraz hydraulik wspólnoty mieszkaniowej powinien sprawdzić kryzowanie tego pionu z innymi pionami w bloku, powinien też sprawdzić czy na 1,2,3,itd piętrze tego pionu grzejniki mają wkładki czy są w nich kryzy czy same rury, czy kryzy są otwarte na maksymalny przepływ. Wyregulować ciśnienie na poszczególnych grzejnikach. Może być też jakaś fucha, przeniesienie grzejnika na drugą stronę, załamanie rur, itd. Łazienki ciągle są przerabiane, czasem nie mieszczą się tam komuś zawory, a na samych rurach wiesza grzejnik wtedy woda będzie przepływać u niego łatwiej i ominie twój grzejnik bo kryzowany, albo będzie on grzał ale słabo.
  6. Może wkładka się zapchała jakimiś brudami, trzeba zdemontować i sprawdzić drożność wszystkich otworów. Jeszcze trzeba sprawdzić grzejnik z której strony ma zasilanie a z której powrót.
  7. Teraz od tej strony gdzie masz biały kołpak odkręć i sprawdź czy masz wkładkę odcinającą odkręconą do końca. Grzejnik musi popracować bez głowicy, żeby wykluczyć złą jej pracę. https://sklep.terma-tech.pl/image/catalog/technika-grzewcza/akcesoria/ZAWORY /TWINS/TWINS 3.png
  8. Ja na twoim miejscu odkupiłbym za parę groszy gdzieś kocioł zasypowy/wymiennik 20kW, palił jakimś drewnem-odpadami, a kasę co roku inwestował w ocieplenie, aż zejdziesz do 2-3 ton na sezon, inaczej paliwo wyrwie kasę i termomodernizacji nie będziesz miał za co zrobić, bez kredytu, a stopy procentowe idą w górę, więc nie ma ruchu większego. Miska ryżu.
  9. Zdejmij całkowicie głowice z Twins-a, a która część zaworu jest gorąca? https://0.allegroimg.com/s512/013732/065046144765b86d39addf178290/Zestaw-termostatyczny-TWINS-zawor-Duo-lewy-chrom-Marka-VARIO-TERM Może być odwrotnie podłączone zasilanie.
  10. Ekogroszek teraz jest po 1300zl tona x 6 ton to wychodzi - 7800zł Chyba trzeba jeszcze docieplać dom.
  11. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Stare kotły mają krótkie wymienniki, 1/2-2/3 nowych kociołków.
  12. Przecież są wymienniki, dolnego źródła, wiercone pionowo w dół, pompa robi robotę.
  13. Wiesz jak to będzie, kupimy wszyscy kotły zasypowe, firmy i banki zarobią, rzucimy wszyscy się na drewno, cena drewna poszybuje powyżej ceny prądu, teraz kopiujemy wszyscy kotły gazowe, firmy i banki zarabiają, cena gazu pomału szybuje powyżej ceny prądu, itd...
  14. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Najważniejsze żeby człowiek myślał, że przechytrzył system.
  15. To czas go włączyć. Woda jest przeterminowana. 😆
  16. Rozumiem, a jesteś w stanie określić czy gorszy od deklarowanego.
  17. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jest 107m2 bodaj, ale przeanalizuj bufor 700l na 2 dni to straty niewielkie, zresztą może zimnolubny i ma 15*C w domu. Wydał 500zl na węgiel a powietrzną pompką ciepła by wydał 600zl i cała zimę by w nosie dłubał leżąc na kanapie. Nawet 3 godziny co dwa dni to pól etatu ile kasy można zarobić, on tego nie ogarnia, może kiedyś w drugim życiu.
  18. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Bufor 700l na dwa dni Jak to robię 8 dni temu Jak jest do 0 to co dwa dni rozpalam i pale 3 godziny. Jak jest poniżej zera to codziennie też 3 godziny ODPOWIEDZ Po co mu piec na paliwo stałe.
  19. Jeżeli się kruszy, a po przełamaniu nie ma zalanego niedopału węgla, to nadal węgiel praktycznie RI 0, jedynie o niższej temperaturze topnienia popiołu, a takie zjawisko niskiego mięknięcia powstaje jak węgiel powstawał raczej z goszej biomasy czyli musi być to węgiel niskokaloryczny a na worach jak byk 25 MJ czyli rozczarowania nie powinno być. Palnik w kotle powinien być większy z dużą ilością otworów, żeby węgiel spalał się wolniej przy mniejszym nawiewie, wtedy ilość węgla spalonego w jednostce czasu wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na energię. Przy dużych mrozach może mocniej przytapiać popiół, ponieważ trzeba więcej spalić węgla w jednostce czasu a palnik nie jest z gumy. Do małych palników lepiej poszukać węgla bardziej kalorycznego.
  20. Grubość rury- ścianki też zaczęła zanikać, każdy patrzył na cenę za metr bieżący, a nie na jakość i ilość zużytej miedzi w produkcie.
  21. Animus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Tu chodzi o to żebyś co chwila zmieniał kocioł, to na prąd, gaz czy pellet, potem wrócą do węgla, drewna i najlepiej wszystko brać z kredytu. To wszystko nadal stoi w miejscu -czytaj w czarnej pupie. Tylko przymus 5 klasy spowodował jakiś tam ruch i rozwój w kotlarstwie trafiającym pod strzechy, normy pozyskania atestu dla zasypowców, na 5 klasę są nadal niższe od kotłów automatycznych, to powinno się zmienić, przecież napędzane są takim samym paliwem. Kotlarze nadal produkują badziewane kotły, a ludzie muszą to kupować i brać jeszcze kredyty, to powoduje ruch w interesie i bogacenie firm, bez większych nakładów na rozwój.
