29
Treść opublikowana przez Animus
Nowe Taryfy na 2023 rok
Animus odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://wysokienapiecie.pl/72945-cena-pradu-bez-zmian-za-155-zl-m-c-oferte-taurona-zbada-uokik/ -
Możesz mieć zasypany częściowo kanał nawiewu, odkręć dmuchawę wyczyść kanały pod palnikiem w kotle też masz kanał do czyszczenia. Trzeba też przepychać otwory palnika.
Forma ze sklejki trochę roboty jest z wyciąganiem. Silikonowa byłaby lepsza. A zawibrowane to już nie było. https://chematex.pl/pl/p/BETON-ANDALUZYTOWY-BAN-150-worek-25kg/13
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To reklamuj.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trochę podstaw. Odsiewasz koks, żużel już się palić nie będzie, nadaje się na utwardzenie drogi.
Wapno nie ma wpływu na niedopał koksowy, wapno stosuje się przy spiekaniu popiołu, czyli spiekach żużlowych.
KDR musisz załączyć do oświadczenia aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku. Z KDR limit zużycia energii wynosi 3000 kWh. -
Ale przecież możesz trochę podnieś ten deflektor garnkowy to wszystko już było. Metodą eksperymentów określisz minimalną wysokość.
https://media.tauron.pl/pr/780688/tauron-umozliwia-klientom-z-gwarancja-ceny-bezplatna-zmiane-umowy Tauron się odkrył. -
@Dawjuz4321 Nowy dom to pierwszy rok zawsze taki jest, musisz grzać aż wygonisz wilgoć technologiczną. A w kotle musisz naumieć się palić, przestudiuj ten wątek.
A nie narobiłeś tam w kotle smoły na wymienniku? Ile masz m2 do ogrzania?
Rakoczy Sterownik nie załącza pompy c.o.
Animus odpowiedział(a) na Sobolxx temat w Kotły z podajnikiem
Dokladnie. -
Przy podłogowym pompa powinna tłoczyć cały czas. -
Tu nie ma co dywagować teraz nad temperaturą spalin, wymiennik w każdym kotle jest inny, trzeba stworzyć najpierw odpowiednie warunki żeby wyeliminować niedopał, dopiero wtedy można zastosować jakieś np. turbulatory gdyby wyszła duża strata kominowa.
Żeby wykluczyć sporą cześć pomyłek to powinieneś wyłączać sterownik pokojowy, włączyć pompę do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi-przecież jest zimno i ogrzewanie musi działać. Do sterownika w miejsce pompy podłączyć żarówkę do testowania. -
Na początek odepnij pompę od sterownika i włącz do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi na 2-4 biegu. Taki myk zrób jak nie masz czasu zajmować się kotłem i centralnym. Jak sterownik ma już swoje lata to może być najpewniej wyczerpany kondensator, który jest za triakiem albo też sam triak już zaczyna szwankować. Jak masz w sterowniku drugi obieg CO to przepnij przewody do niego i przestrój sterownik do drugiego obiegu, a pierwszy uśpij. Powodem tego, że pompka do pieca nie działa, może być: niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb letni); włączony regulator pokojowy; próg załączania pompy na czujniku CO nie został osiągnięty. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi sterownika. Inną przyczyną tego, że pompa centralnego ogrzewania nie pompuje może być także nieprawidłowa konfiguracja sterownika. Aby sprawdzić, czy przyczyną tego, że nie załącza się pompa CO jest złe ustawienie parametrów pracy jest przywrócenie urządzeniu ustawień fabrycznych. -
Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
Animus odpowiedział(a) na Marek91 temat w Kotły zasypowe
A jak się ma bufor grzałkowy do pieca indukcyjnego? -
Widzę że kolega @Kociołek15kw jest bardzo pracowity i zawzięty. Ja bym jednak zamiast tego koszyczka kombinował raczej z jakimś izolatorem, szamotem, dwa boki i góra, żeby palnik się nie zatykał żużlowym popiołem a koksik miał wyższą temperaturę w palniku.
Ogrzewanie na podczerwień. Warto się w to pchać?
Animus odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Tak myślałem, ale trzeba się jakoś ratować. https://www.focus.pl/artykul/klotnia-nie-rujnuje-nastroju-w-pracy -
Nie czytałem całego wątku, ale na koksowe to to co na dole napisałem.
Jak się spieka popiół to po co jeszcze zabudowywać palenisko i ten deflektor, podnoszą temperaturę na palniku. Tylko współczuć, koks to trudny temat, na koks to ja podnosiłem wiatr, mocniej dmuchałem, wydłużałem czas przerwy, skracałem czas podawania, a jak to nie pomagało to mieszałem z węglem o zerowej spiekalności.
A ten popiół jak wygląda zdjęcie?
Oszczędności uzyskuje się wtedy kiedy nas nie ma, wtedy nie grzejemy ,a po powrocie bardzo szybko uzyskuje się potrzebną temperaturę. W domach murowanych trudne do zrealizowania.
