Treść opublikowana przez Animus
Jaki Kocioł Do Nowego Domu?
Palenie drewnem na dodatkowym ruszcie najlepiej wodnym :D w kotle z podajnikiem to nieporozumienie.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Zmiana Miałowca Na Ekogroszek
- Nowy Dom 230M2 Nowy Kocioł Z Podajnikiem
Rakoczy Multimax ma dużą komorę awaryjną ale ja polecam kotły bez komory awaryjnej w 5 klasie wyłożone szamotem oszczędniej spalają paliwo ,mam z dużą komorą dodatkową szamotową zrobionego Gigara ale nie chcę się bawić w spalanie na ruszcie z pól roku się bawiłem, 4 sezon nim grzeję -bajka. :D
Dym W Zasobniku
Gdzieś masz nieszczelność może uszczelka od zasobnika się rozszczelniła ,kawałki węgla nieraz się dostają w trakcie wsypywania węgla, a zamykając klapę niszczysz uszczelkę,czasami zamknięcie klapy się rozgina . Na szybko kup miału i domieszaj worek do zasobnika miał częściowo uszczelni to na teraz.
Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. DEFRO (kocioł Sigma UNI) 2. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji. 3. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.files.wordpress.com/2015/06/eko-plus-m-pn-en-303-5-2012.jpg?w=630&h=891 4. PROTECH (kocioł Protech EP V) 5. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html 6. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
Dobór Mocy Kotła Pomoc
Nie będę już mącić twojego umysłu . :rolleyes:
A dokładnie taka sama sprawność po przecinku :D
Też mnie taka przemiany zastanawiają z 4 klasy na 5 zobacz tu tylko płyta ceramiczna i 2 cegły i przemiana nawet wymiennik się nie zmienił. :D http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem&p=6883671&viewfull=1#post6883671
- Palnik Żywiec 25Kv - Ocena Przy Czyszczeniu
- Ling Combi 28 Kw - Części Zamienne
Ruskiem palę 2 lata i z tą kalorycznością jest różnie przeważnie jest słabszy niż deklarowany,w większe mrozy topi się jak lud w zasobniku ,na takie zimy jak były się nadaje . Nasz węgiel trudniej jest dobry trafić, ale w mieszankach ze wschodnim od razu widać jak kociołek szybciej dochodzi do zadanej wzmacnia go.
Żeby jak najmniej spędzać czasu w kotłowni musisz kupić kocioł z wysoką kulturą spalania ,bez rusztu wodnego z szamotem i automatycznym lub półautomatycznym czyszczeniem wymiennika kotła ,są też kotły opróżniające samodzielnie popielnik . Teraz drugi aspekt . Przy spalaniu miału będziesz musiał często zaglądać i pracować w kotłowni. Spalając słaby ekogroszek ,"komorany czy ruska" też musisz częściej tam zaglądać. Spalając ekogroszek wysokoenergetyczny (a jest trudniej go spalać ) oraz prasowany w kształcie pelletu będziesz rzadziej zaglądać . Kupując kocioł na pellety zdecydowanie będziesz najrzadziej zaglądać do kotłowni ,a kocioł wyspecjalizowany sam się rozpala , pobiera paliwo ze zbiornika, sam się czyści i wywala popiół a tego ostatniego spalając pellety jest bardzo mało . Więc obsługa raczej żadna.
Kocioł Sigma występuje w 4 klasie o mocy 24 kW wg normy 303-5:2012 a o mocy 16 kW już w 5 klasie dotyczy to kotła z palnikiem fajkowym. Widocznie na większej mocy z palnikiem fajkowym jakiś parametr nie pozwolił na lepsze osiągi. :D Kocioł Sigma Uni z palnikiem rynnowym w obydwu mocach wstępuje w 5 klasie. Nowe Ogniwo Eko plus M w Czechach występuje w 4 klasie , Defro mocno wypchnęło innych producentów, nasyciło nasz rynek mają największą sprzedaż i ofertę różnorodnych kotłów . Ogniwo znalazło zbyt w Czechach ,Defro w tym czasie podniosło poprzeczkę zaczęło produkcją kotłów w 5 klasie na węglu . Ogniwo przyspało ale teraz goni tyły jest przygotowywany kociołek na rynek do 5 klasy, dodano płytki szamotowe i ekonomizery-łapacze pyłu ,po badaniach u nas łapie się do 5 klasy ,procedura trwa w instytucie w Brnie, jak tylko zostanie wydany certyfikat Zawijan nas poinformuje.
Sigma Uni R sama się zapala. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAHahUKEwi-usKgvo3GAhXlnnIKHejnALs&url=http%3A%2F%2Fwww.therm.pl%2Fmedia%2F_gallery%2FAktualnosci%2F2015%2F03defro%2FNewsletter%20marzec%20DEFRO.PDF&ei=do98Vb6nGeW9ygPoz4PYCw&usg=AFQjCNF-XmcjxhbIIXDz5qpHV6tYTeLUMA&sig2=-Y0yYJg4Oix2VTZpitWv1w Tu w wersji ze sterownikiem Ecoal kanały pionowe wymiennika
To trzeba jechać . https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=27600
W praktyce podejrzewam że trzeba obmiatać komorę szamotową jakąś miotełką z raz na miesiąc oraz przekręcić kilka razy ekonomizery w kanałach potem podnieść każdy po kolei i pościć jak stuknie o kanał cały pył zleci na dół do komory. Ja robię to jeszcze rzadziej jednym stuknięciem mam suchy opał i nastawy na kotle już wytestowane . Proces spalania w takim kotle jest dużo lepszy ,kocioł będzie wolniej zarastał niż Uni .
Opis instrukcji mówi: Pyty ceramiczne oraz ściany boczne wymiennika należy czyścić przez drzwi wyczystne oraz paleniskowo-popielnikowe Ciągi spalinowe utworzone przez pionowe rury należy czyścić przez otwór wyczystny w górnej ścianie kotła . Nagromadzony popiół i pył należy usunąć przez drzwi paleniskowo-popielnikowe . Do czyszczenia kot³a należy używać narzędzi obsługowych dostarczanych wraz z kotłem. W celu zwiększenia efektywności spalania w kotłach zastosowano ekonomizery podnoszące sprawność cieplną kotła . Umiejscowione są one w pionowych rurach spalinowych , a dostęp do nich umożliwia otwór wyczystny . Czyszczenia ekonomizerów należy dokonywać raz w miesiącu poprzez wyciągnięcie ich z kotła i oczyszczeniu z pyłu. Należy również oczyścić ciągi spalinowe, a następnie ponownie wsunąć ekonomizery.
Spokojnie ,jak popali na ruszcie wodnym drewnem a potem poskrobie pól dnia to mu się odechce ,lepiej mieć 2 kotły ,a Sigma ma rusztodeflektor żeliwny można spalić tekturę papiery .
Sprawność symbolicznie lepsza w Uni ale na pełnym gazie czyli w duże mrozy 2 tygodnie w roku,przez resztę sezonu Sigma będzie miała sprawność dużo lepszą na niższych mocach . B) Kocioł Uni na małej mocy trudniej się prowadzi ,bo to kocioł z rusztem wodnym i zawsze kończy się to wytrąceniem sadzy czyli niedopałem, Ruszt wodny to się przydaje ale na mocy nominalnej na innych mocach zaburza spalanie studzi spaliny wytrąca się sadza (czysty węgiel) . Jak popalisz w Uni drewnem na dodatkowym ruszcie to wymiennik zarośnie i stracisz na sprawności i to nie tylko symbolicznie,jak to wyskrobiesz?. :D Na ruszcie awaryjnym i to najlepiej żeliwnym w takim kotle można spalać tylko papier,od niego nie brudzi się tak wymiennik jak od drewna. Sigma może pracować przez cały rok latem grzać samą wodę do mycia ma komorę szamotową . Wiadomo że na wsi jest pełno odpadów drewna w gospodarstwie do sporadycznego spalania takie kotły się nie nadają ,powinieneś pomyśleć o jakimś rębaku i robić mieszanki węgla z wiórami ,wszystko co przejdzie przez palnik spali się prawidłowo a wymiennika nie będzie trzeba skrobać pól dnia tylko zmieść pył .
To są dylematy przy przejściu ze śmieciucha na kocioł z podajnikiem,zostaje nam w głowie potrzeba spalania w komorze awaryjnej a po pół roku używania kotła z podajnikiem ,zastawiamy się po co była nam ta komora jak nie chce się tam nikomu bawić ,a nawet zaglądać do kotłowni. :lol: Tu jest miałowiec dla Ciebie. http://www.zgoda-wieprz.pl/126-kotly-grzewcze Mówi się trudno ,zabrakło odwagi . :rolleyes:
Ludzie jeżeli już muszą wytwarzać energię cieplną do własnych celów ,najważniejsze żeby robili to dobrze ,czyściej i taniej niż w XX wieku po to jest postęp przez ulepszanie usprawnianie udoskonalanie starszych wersji produktów .Jeżeli popyt na gotowy produkt jest tak duży że konkurencja nie ma znaczenia ,to postęp wlecze się jak ślimak. Dlatego trzeba kupować wybierać nowe doskonalsze produkty .
