Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. A w tym śmieciuchu 25kW paliłeś węglem,ile opalu spaliłeś w całym sezonie ,pomiń ostatnie 2 zimy były zbyt słabe. Sas Solid trochę kosztuje to fakt ale jest nieźle dopieszczony ,turbulator jest z nierdzewki dwa płaskowniki trzymające szamot chyba też ,przy palniku jest taka fajka srebrna to czujnik żaru ,który bada temperaturę retorty a sterownik przy włączonej opcji PID nie działa na ślepo automatycznie dobiera dawkę paliwa na podstawie pomiaru temperatury żaru w punkcie retorty. Rozwiązanie to jest dobre, w praktyce nie ma potrzeby ręcznego ustawiania parametrów podawania paliwa czy też innej regulacji sterownika po zakupie węgla od innego dostawcy.
  2. Weź te Ogniwo M ze sterownikiem Ecoal przynajmniej się dowiemy co jest warty ,u Ciebie może trochę się rozwinie z mocą,chyba że ocieplisz chałupę .
  3. Tu można obejrzeć kocioł Sas SOLID 19kW w 5 klasie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/#entry222611
  4. Pewnie . :) Musisz złożyć formularz i czekać. http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=339&Itemid=904 Formularz wniosku/zapytania ofertowego na wykonanie kontroli efektywności energetycznej kotłów.
  5. Wejście powrotu jest dość nisko ,ale czy tam jeszcze jest płaszcz wodny muszę to sprawdzić . Przesłona do czopucha też mnie zaciekawiła ,zobaczymy czy są jakieś zmiany przy różnych ustawieniach . Wyczystki są dwie po bokach kotła . Tył kotła to to . Deflektor leży w popielniku i jest nakręcany na ten pręt . Jest jeszcze zestaw narzędzi do czyszczenia razem z szufelką w kolorze kotła ,oraz zdejmowana obudowa z trzech stron poniżej zasobnika .
  6. Zmierzę ,może jutro się uda .
  7. cd... zawór bezpieczeństwa zamontowany na gotowo .
  8. Więcej szczegulów kotla.
  9. Kocioł przyszedł w takim stanie przytwierdzony do palety .
  10. Zawiklałeś to nieźle, :P ale przy tylu urządzeniach w samochodzie i tak on wypada lepiej. Kocioł przyszedł ,jestem mile zaskoczony jakością i budową Solida .Kosztował 8900 zł na 8%Vat moc- 19kW https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/#entry222554
  11. Właśnie dziś pomagałem sąsiadowi wnosić kocioł do kotłowni Model Sas SOLID 19kW i wyciągałem kasetę z turbulatorami . :) kaseta ma na oko z 50 cm . Narobiłem sporo fotek ,wkleję ich trochę . Kocioł bardzo mi się podobał,jest dopracowany ,spawy są ładne ,turbulator zrobiony chyba z nierdzewki,w kotle jest sporo szamotu ,nie ma w nim rusztów nawet żeliwnych.
  12. Ale na kotle czerwona wielgaśna naklejka 5 lat gwarancji przychodzi klient i łyka jest przekonany o takiej gwarancji,dopiero wzywając serwis kubeł wody na głowę ,to nie podlega, to się skończyło,dawaj forsę. Wyobraź sobie w żelazku pól roku gwarancji na spiralę i 2 lata na resztę,a bardziej skomplikowane maszyny,motory ,samochody .
  13. To zabójstwo dla wymiennika . Pisałem ogólnie o gwarancjach na kotły nie o jednym Skamie , na spawy, blacha zgnije obok i nie ma na nią gwarancji , W gwarancji są inne małe gwarancje na podzespoły produkowane przez innych ster,podajnik ,dmuchawa itd.. Gdzie te 5 lat ? A tu sprawy dyskusyjne : Wszelkie awarie kotła powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, w szczególności niezgodnej z DTR-ką kotła oraz innych przyczyn, nie wynikających z winy producenta kotła powodują utratę gwarancji. -nieprawidłowy ciąg kominowy, -paliwo bardzo złej jakości niezgodne z dtr, -nieprawidłowa wentylacja kotłowni, -brak czyszczenia i konserwacji kotła, -uszkodzenia mechaniczne użytkownik ponosi koszty przejazdu serwisu. Kto z Was ma przez cały czas prawidłowy ciąg kominowy albo wentylację ręka do góry, :D
  14. Zapomniałem dopisać : Dwa mialowce w 5 klasie. 3. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) - http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf 7. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
  15. Używam Palnik PPS TRIO - firmy pancerpol do samego miału niby da się ale suchy miał i słaby nadmuch bo wyrywa miał z palnika ,mieszanka 1:1 z ekogroszkiem da się palić, ładnie spala na rożnych mocach .
  16. Nie wygłupiaj się wybrałeś Skama, :huh: najdłuższa gwarancja jak zaczniesz się w nią wczytywać, to okaże się najkrótszą gwarancją na kocioł a na wybrane elementy, które się nie zepsują, jest długa.
  17. A da się kupić ten kociołek zwykłemu użytkownikowi z tak samo zrobionym palnikiem, z którym osiągnął tę sprawność. :D
  18. Jedynie Cobra to jakiś tam automat a dwustan to najprostszy ster ,samemu się dobiera dawki przerwy i nadmuch ,bez wodotrysków . Dużo zależny od twojej instalacji C.O. ,który ster najbardziej wpasował by się w nią nie wiem.
  19. Już po tym sezonie będę wiedział "co w Sas-ie piszczy" .
