Treść opublikowana przez Animus
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. EKOGREŃ (EG-Carbon Lux) - http://www.ogrzewanie.sklep.pl/pl/p/file/c05368844698a03c979eeafb44a6de40/Ulotka-EG-CARBON-LUX.pdf 2. DEFRO (kocioł Sigma UNI) 3. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdf http://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf-posiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji. 4. KOTREM (KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf 5. OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891 6. PROTECH (kocioł Protech EP V) 7. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html 8. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
- Ogniwo Eko Plus Czy Defro Eko Komfort
Pytanie Nt Kotła 5 Klasy
Zgoda, prawda jest prosta, na gonitwę, czyli badania oraz konstruowanie doskonalszych kotłów w klasie V trzeba wydawać ciągle kasę. Gonitwa, liderzy uciekają a peleton, zwiększa dystans. W produkcji nowszych kotłów w V klasie przodują nieliczni i mają ich więcej niż jeden, reszta (producentów i sprzedawców) wszystko zrobi, napisze, żeby zdyskredytować tę grupę. Tak jakoś wyszło z „kotłem z gumy” najpierw pokazówka jeden kociołek do wszystkiego, doganiamy liderów, patrzcie kocioł V kasa !!! Gumowy dla stada „baranów” tylko jakoś tych „baranów” już było mniej niż przedtem, nie łyknęli tego, konkurencja większa niestety. To może wdrożymy inny pomysł ukierunkuje się "baranów" jakimiś wywodami, trzeba podważyć badania, zamydlić klasyfikację wtedy ruszy z kopyta zbyt kotłów 3 klasy i pozaklasowych, które tańsze w produkcji zalegają w magazynach, zwłaszcza że napatoczył się Volkswagen. Nie tędy droga . ;) To jak z klasą od A, od A+++ itd... ktoś to wymyślił, żeby odsiewać ziarno od plew. :)
Jakakolwiek próba ograniczania emisji jest na plus ,nawet jeżeli norma PN EN 303-5:2012 według USA to nie piąta klasa tylko czwarta to trzecia jest pozaklasowa. :D
Kotły "gejzer-Kapelan"
Np. do ogrzewania domu i wytwarzania ciepłej wody wystarczy tyko : kocioł elektryczny dwu funkcyjny wiszący gdzieś na ścianie podłączony do instalacji . albo kocioł gazowy dwu funkcyjny kondensacyjny wiszący gdzieś na ścianie z rurą spalinową wystawioną na zewnątrz podłączony do instalacji.
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
A zliczyłeś wszystkie urządzenia ,budowle potrzebne do wytwarzania z węgla energii ?
Jest gaz,prąd,pompa ciepła w trzech wersjach ta na PW najtańsza ,Pompa Sopel Lodu,ostatecznie pellety jak dom gorzej zbudowany zepsuty termicznie. Palę węglogroszkiem i szału nie ma kupa kurzu,ale dom ma już prawie 20 lat ,teraz bym inaczej budował . :rolleyes:
Jak tylko podłączą napisze ,nie mam na to wpływu. Miał Sasa śmieciucha 12 lat ,oglądał mój kocioł widział nie raz proces spalania zużycie,popiół ,ceramiczną komorę itd.... Tak lałem go gumowym wężem do podlewania . ;) Ja sugerowałem mu Defro Sigma Uni z rynną ,albo tego 14kW ale był nieugięty.
- Dobór Kotła Do Podłogówki
Weź taki na miał z rusztem wodnym i spalaj zrzyny sosnowe i śmieci na ruszcie awaryjnym. :D Nowy dom to pewnie jest wybudowana kotłownia i komin już przygotowany do węgla. :wacko: Jesteś daleko w Rumunii ciekawe ile czasu Ci zajmie powrót wołami do wyboru sposobu ogrzewania czyli podjęcia prawidłowej decyzji ekonomicznej .- Jak Przenieść Alarm Z Pieca Do Domu
- Kotły "gejzer-Kapelan"
I tak sam skazujesz się od razu na palenie węglem ,to co to za nowy dom budowany w starej technologii. ;)- Czujnik Temperatury Spalin
Musisz ten bagnet czujnika zamontować w tulejce ,którą przykręcasz na sztywno do czopucha. Bagnet powinien być montowany bez narzędzi włóż /wyjmij , wchodzić w tulejkę i trafiać w środek strugi spalin ,bagnet czujnika należy czyścic razem z kotłem on też zarasta .- Wybór Kotła Z Podajnikiem Do Domu Z 1982R., Ok. 220M2
Masz go na sumieniu. :D- Defro Sigma Uni+K1Pr V2
Wywołałeś mnie? ;) Ten ster pracuje w automacie i na ręcznych nastawach ,można przełączyć. Przed uruchomieniem kotła nic nie pomożemy bo brak jest problemu do rozwiązania. Kocioł będzie miał instrukcję ,którą musisz przestudiować . Pierwsze uruchomienie (ustawienie) zrobi Ci instalator ,może nawet Cię wspierać przez pewien czas zanim zakumasz. Na teraz masz tu DTR-kę czytaj sobie masz tam orientacyjne nastawy mocy kotłów SIGMA UNI. http://www.defro.pl/download,oferta,261,261_dtr-sigma-uni-nz-r.pdf- Wybór Kotła Z Podajnikiem Do Domu Z 1982R., Ok. 220M2
Twoja wina bo nieprecyzyjnie napisałeś ,tym atakiem (kotły z Buska) nic nie wskórasz ostatnio inny użytkownik atakował mnie że reklamuję tylko Defro ,nie mogę pracować w dwoch konkurencyjnych firmach na raz . Mnie nie interesują stare złomy z rusztem wodnym, wycofywane z produkcji 4 lata temu, sprzedawane w coraz niższej cenie na Allegro .Wiesz że kocioł a dokładniej jego płaszcz od wewnątrz i tak się starzeje ("poci się"), rdzewieje stojąc w jakimś magazynie nie zalany wodą ,tego nie zobaczysz musiałbyś rozciąć kociołek. Kocioł kupuje się przynajmniej na 10 lat więc trzeba kupować nowe modele kotłów, na teraz w klasie 5 , skok technologiczny przez czas użytkowania do wymiany na następny model i tak jest duży.- Wybór Kotła Z Podajnikiem Do Domu Z 1982R., Ok. 220M2
Z tego co mi wiadomo to : TECH ST-450 z Pid-em steruje mocą nadmuchu obliczaną na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin wziętej z czopucha czyli czujnika spalin a temperatura spalin zależy też od zabrudzenia wymiennika, czyli brak częstego czyszczenia wymiennika może zaburzać algorytm. RECALART MultiFun steruje mocą dmuchawy na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury żaru w palenisku wziętej z retorty czyli czujnika żaru. Mierzy również temperaturę spalin ale pomiar nie ma wpływu na sterowanie mocą nadmuchu, jest za to informacja dla użytkownika że trzeba czyścić wymiennik . Za pomocą czujnika żaru utrzymuje automatycznie optymalny poziom paliwa na palniku, na jego retorcie niezależnie od kaloryczności i stosowanego paliwa temperaturę żaru utrzymuje w okolicach 500 * C. MultiFun Wydaje się być bardziej automatyczny . Nie testowaliśmy jeszcze tego koła ,hydraulik go nie podłączył ,jest właśnie ze sterem RECALART MultiFun. Chcesz łyknąć reklamę to jest tutaj: [/size]- Wybór Kotła Z Podajnikiem Do Domu Z 1982R., Ok. 220M2
Na tej aukcji nikt nie kupuje licytuje itd... Czyli nie kopiłeś na Allegro tylko poza Allegro..- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Dziś złapałem sąsiada wyciągnąłem turbulator przystawiłem miarę ,da się go trochę przechylić po wyjęciu tak 3/4 i wygląda to tak wysokość 1,75 m to minimum jakie dla tej mocy i kotła może być , stawiasz kocioł na gumie bez nóżek ,1 78 m to minimum z nóżkami ,1,80 m wysokość kotłowni to jest już wypas. :D- Wybór Kotła Z Podajnikiem Do Domu Z 1982R., Ok. 220M2
A gdzie wyrzucasz sadzę, bo bym ją spalił .Czemu kłamiesz naganiaczu za 6400zł to półtora miesiąca temu ktoś kupił .Na Allegro wszytko da się sprawdzić. kup teraz 6 400,00 złwysyłka GRATIS z dostawą 6 400,00 zł Kocioł Piec Ekogroszek Pellet ZĘBIEC KPP DUO 25 kW zakończona 3 sierpnia 2015 o godzinie 15:15 1 osoba kupiła kup teraz 7 908,00 złwysyłka GRATIS z dostawą 7 908,00 zł Kocioł Groszek Pellet ZĘBIEC KPP DUO MERKURY 25 k zakończona 16 września 2015 o godzinie 13:07 1 osoba kupiła - Dobór Kotła Do Podłogówki
