Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html http://www.scooterkingz.pl/termometr-spalin-koso http://www.atmos.eu/poland/prislusenstvi-014-spalinovy-teplomer https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Sondę termometru trzeba co pewien czas czyścić ,więc termometr powinien być osadzony w tulejce podtrzymującej go w czopuchu na odpowiedniej głębokości.
  2. Wszystko się obije nistety zwlaszcza w leju ,może prysnąć na farbę gumę samochodową do podwozi albo z Mapei zastosować Mapelastic A+B to taka gumowa uszczelka w płynie .
  3. Wszystko się okaże . Ciekawe jaki model Sigmy Ci trafi.
  4. Można się ratować posypując węgiel łyżką wapna.
  5. Przyczyny : Złe nastawy powietrze/opał w trakcie spalania Złe nastawy powietrze/opał w trakcie podtrzymania Zbyt duży ciąg kominowy (brak RCK lub terminatora)
  6. Bo spalać będzie tak sobie poniżej 7kW ,to jest odpowiedni ? Wiem że nie możesz tu za wiele napisać doceniam ten kociołek jego osiągi ,ale 10-ciu kW nie schowasz do kieszeni jest napisane tyle i tego nie zmienisz . 26 ( w rozpiętości 7,6 – 26 )
  7. Po pierwsze praca cykliczna to praca z przerwami niezależnie ie będą one trwały ,o tym decyduje użytkownik / sterownik. Ja się pytam ile będzie ładowany ten bojler czyli włączony priorytet CWU , dziesięć ,piętnaście godzin bo akumulacja domu w tym czasie nie pozwoli spaść temperaturze powietrza wewnątrz więcej jak 0,5 *C Kto to oziębienie zauważy ? Co do drugiej kwestii zalewania kotła zimną wodą to są konsekwencje przestojów pompy . Sterownik może wyłącz/włącz oraz obniż/podnieś temperaturę bo to takie stery są na teraz. ;) Te wszystkie dodatkowe opcje stera to taki magnes ,wodotryski dla użytkownika jak zrobić ster ,który steruje pompami i innymi duperelami ale ma je co chwila włączać ,wyłączać czyli jakby pracować ciągle. Pobiera to więcej prądu i skomplikowane ustrojstwo wymusza dokupowanie dodatkowych pierdół tu jest haczyk, napędzanie kasy. Dlaczego ster nie może zmieniać obrotów pompy a jej w ogóle nie wyłączać, grzeją temperaturą a kto zrobił ster grzejący też przepływem? Czy użytkownicy to wiedzą używają ,zmieniają biegi na pompie/ach ilu jest takich palaczy. :P Tak można zaoszczędzić prąd .
  8. Masło maślane,praca cykliczna pompy to właśnie praca po postoju .
  9. To nie pomoże ,jak nie chcesz rozkręcać ,to zasyp miałem zmieszanym z węglogrochem .
  10. Jak palisz suchym ekogroszkiem to niekoniecznie.
  11. Praca cykliczna pompy to właśnie większe wychłodzenie i zalewanie.....
  12. Coś nie "teges" napisałeś przeczytaj to jeszcze raz..
  13. Z moich obserwacji wynika że lepsze jest spalanie paliwa przy ciągłej pracy pompy CO na niższym biegu lub w autoadapt jak masz .
  14. To sprawdź sam jakiej mocy potrzebujesz kotła. http://cieplowlasciwie.pl/start Nie twierdzę że kotły Ogniwa są do niczego, tylko pytam czy kociol o takiej mocy bedzie akurat do twojego domu ^_^ Na nowe budownictwo dla tego kotła 400m2 to nie przesada. Może wziąć przecież inny kociołek Ogniwa o mniejszej mocy .
  15. A masz 400 m2 do ogrzania? :D Czytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem
  16. Zasyp zasobnik ekogroszkiem 50/50% z miałem a dym zniknie. Zasobnik na opał mógł też przerdzewieć ,może ma malutkie dziurki ,albo nawet brak śrubki przy zawiasach ,jakiegoś nita
  17. To tracisz atest kocioł nie będzie w. 5 klasie
  18. A dopytałeś czy gwarancji nie stracisz ,sprzedawca po przeróbce sprzeda Ci na 2 letnią gwarancję ten kocioł ,czy warto? Wystarczy kolano nastawne za 100zł kupić i po problemie ,a przeróbka 300zł .
  19. Dziś Sasa odpaliłem z Multifunem i czujnikiem żaru , na sterze tylko datę ustawialiśmy sam działa .Powoli się zastanawiam że sam bym go u siebie założył .
  20. Kociol Solid (widmo) :D odpalony dzisiaj !!!!!! Moim zdaniem po pierwszym dniu palenia rewelacja ! ,sam sobie dobiera dawki i nadmuch ,po rozpaleniu na sterowniku ustawiliśmy tylko datę . :rolleyes:
  21. Tu masz listę kotłów te 14kW powinny pasować . Lista kotłów z klasą małej mocy do 20kW. ekogroszkowe ,miałowe kotły posiadające certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 EKOGREŃ - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...03388427,d.bGQ 1.(kocioł EG-Carbon Lux 14kW) 2.(kocioł ]EG-Carbon Lux 19kW) DEFRO 1.(kocioł Sigma UNI 16kW) 2.(kocioł Sigma 16 kW ) KOŁTON 1.(kocioł Ecomatix 19kW) PROTECH 1.(kocioł EP V 14kW) SAS 1.(kocioł SAS SOLID 14kW) 2.(kocioł SAS SOLID 19kW) ZGODA WIEPRZ 1.(kocioł Iskra Eko 17kW)
  22. Ekoenergia ,do samodzielnej obróbki może być też bez nacięć .
  23. To jakaś firma z Radomia nie wskazana pzez Defro jako dystrybutor, może samowolnie zrobi przeróbkę ,obyś nie stracił gwarancji. :rolleyes: A gdzie mieszkasz? DEFRO DYSTRYBUTORZY POLSKA, MAZOWIECKIE P.H.U. San-Gaz Wałowa 5 Radom 48 363 0 363www.strefa-ciepla.pl Pokaż na mapie POLDOM Domagalskiego 2 Radom 48 / 363 32 28 Pokaż na mapie
