Treść opublikowana przez Animus
Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
Masz chęci i zapał jest szansa ujarzmić tą bestię . Trzeba obłożyć szamotem boki paleniska pod tym deflektorem szamotowym i wydłużyć jeszcze deflektor o jedną płytkę szamotową. Musiałbyś trochę przerobić podajnik wstawić dwie zastawki metalowe w szufladzie na grubość płytek szamotowych ,zastawki stykałyby się z z szamotem w palenisku ,trzeba wyłożyć boki szamotem wtedy jednorazowa dawka paliwa się zmniejszy zmniejszy się też palenisko część otworów zasłonisz , ciśnienie wewnątrz palnika wzrośnie , wtedy z mocą można zejść jeszcze niżej ,kocioł dłużej będzie pracować rzadziej się odstawi . W zastawkach z szamotu można trszkę wyżej nad żarem zrobić po 3 otwory dopalające .
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Jeszcze na temat miejsca spalania w palniku . Jak będziecie czyścić palnik to zwróćcie uwagę na otwory napowietrzające w palniku to jest idealne miejsce do spalania paliwa jest tam odpowiednio napowietrzone. Jeżeli się żar cofnie i będziecie spalać trochę glebiej to temperatura podajnika bedzie rosła,za to częściowo w obszarze napowietrzna bedzie już tylko szlaka - popiół a przez ten popiół bedzie uciekać lewe powietrze do komina. Kocioł bedzie wolniej dochodził do temperatury zadanej na sterowniku, lewe powietrze nie biorące udziału w procesie spalania studzi wymiennik kotła to są straty dla kieszeni.
Siłownik Zaworu Mieszającego
Jak się kto uprze to zakłada. Ma to negatywny wpływ na proces spalania.
Nie zawsze kierujemy się wyższą ceną kupując weglogroszek . Zawsze po jakiejkolwiek korekcie trzeba ręcznie ustawiać żar w pozycji wyjściowej do spalania,czyli jeżeli się cofnął w głąb palnika wypychamy żar ze środka włączając sam podajnik . Jeżeli po kilku korektach nadal nie udaje się utrzymać żaru w odpowiednim miejscu palnika , to trzeba skorygować nastawy w podtrzymaniu lub wyregulować ciąg kominowy .
Jeżeli to zawór cztero-drogowy oddzielający mały obieg kotłowy, to nie stosuje się tam siłowników tylko nastawy ręczne.
- Defro Komfort Eko - Zakup, Dostępny Sterownik
- Żar Chowa Się Podczas Podtrzymania
Po pierwsze jeden dobry weglogroszek na cały sezon grzewczy . Po drugie nie zmienia się wszystkich nastaw na sterowniku tylko jedną . Miałeś takie Spalanie: podawanie -6s przerwa podawania -37s siła nadmuchu 30% po obserwacji: "po kilku godz , niby wegiel nie spalal sie zbyt dobrze , tzn byl jakby niedopalony " wniosek : Trzeba zmienić tylko jedną nastawę wydłużyć -przerwę podawania z -37s na 47s po dalszej obserwacji: "po kilku godz , wegiel jeszcze nie spalala sie są jeszcze niedopalone węgielki w popielniku " wniosek : Trzeba zmienić tylko jedną nastawę wydłużyć -przerwę podawania z -47s na 56s po dalszej obserwacji: "po kilku godz , wegiel spala się dobrze wypala się ale żar cofa się do zasobnika" wniosek : Trzeba zmienić tylko jedną nastawę skrócić -przerwę podawania z -56s na 50s
Nic nie znalazłem ,możecie miedzy sobą sprawdzić czy na sterownikach są te same wersje oprogramowania,w sterach Tech-a pojawiają się na chwilę na wyświetlaczu po włączeniu sterownika. Albo zadzwonić do serwisu. W nowych sterach jest port USB i po pobraniu wersji wsadza się pendrive-a,tu trzeba by wysyłać sterownik pewnie. Tu są aktualizacje Defro. http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Może jak zjedziesz do PL to sprawdzisz,nie spotkałem się że RCK dodają do kotła przy zakupie,Przy spalaniu drewna potrzebny jest większy przekrój komina niż przy spalaniu węgla. Węgiel może wygasać jak jest za mało miału w węglogroszku ,ale też są odmiany węgla ,które tak po prostu mają. W tej chwili palę/ testuję w automacie inny ster,a na 2-stanie miałem histerezę cofniętą na maksa czyli 1st. na tyle pozwalał sterownik. Mam fajkę ale kocioł to Rakoczy Gigar. W podtrzymaniu mam wszystko wyłączane lub ustawione na krańcu na tyle na ile pozwala ster aktualnie podłączony, czyli zanim kocioł wejdzie w podtrzymanie włącza się w tryb grzania. Palę węglogroszkiem ze sporą ilością podziarna więc nie wygaśnie nawet po 6 godzinach robiłem test wyłączając prąd .- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
- Defro Eko Komfort 15 Kw Zbyt Duża Moc Nadmuchu Pomimo Innych Ustawień
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
A co Tobie się w tym kotle nie widzi ? Kocioł jest b.dobrze wykonany, podwójne drzwiczki ,kupę szamotu,wsadzili ,są nawet elementy z nierdzewki. Wymiennik spisuje się wręcz super odzysk ciepła rewelacyjny spaliny zimne . Nie ma się do czego przyczepić ,jak dla mnie to pojawił się pierwszy kocioł w którym po instalacji nie trzeba gmerać przestawiać itd.. .- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
MultiFun sam utrzymuje kopiec na palniku ,dobiera dawki obojętnie jaki weglogroszek wsypiesz do zasobnika ,w standardzie ma m.in. obsługę 2 siłowników zaworów mieszających, 5 pomp obiegowych, (podajnika, wentylatora);współpraca z kilkoma regulatorami pokojowymi SP3000 (jeden dla każdej strefy grzewczej); Jest też podobno dostęp do zdalnej fachowej pomocy w Centrum Wsparcia po wysłaniu historii pracy regulatora oraz zdalne ustawianie urządzenia przez serwis samodzielna aktualizacja oprogramowania przez użytkownika bez demontażu z kotła. Po dokupieniu radiówki możesz w sterowaniu bezprzewodowym podłączyć kilkanaście urządzeń. Mogą to być czujniki temperatury, klamki w oknach (automatyczne wietrzenie) , programowalne termometry pokojowe itd.... Ze strony e-multifun.pl masz możliwość sterować kotłem ze smartphona.- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
- Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
